- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Test Suite - Orchestrator
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
As configurações provenientes da configuração do robô ou do UiPath Assistant são substituídas pela configuração selecionada quando o robô se conecta ao Orchestrator ou quando você inicia um trabalho do Orchestrator.
Essas configurações permanecem as mesmas, independentemente do robô e tipos de pasta.
Configurações de registro em log
Campo |
Description |
Nível de Registros de Log |
O nível no qual o Robô deve registrar informações. As seguintes opções estão disponíveis:
Permitir Registros em Log de Desenvolvimento |
Permite que você escolha se deseja receber logs de execução ou depuração enviados do Studio durante os processos de desenvolvimento. Por padrão, esse parâmetro é definido como
Yes.
Logon no Console |
Permite que o Robô se conecte à sessão de console da máquina em que está instalado. Além disso, indica se você pode conectar vários Robôs ao Orchestrator usando muitos usuários (Robôs de Alta Densidade) ou não. Por padrão, esse parâmetro é definido como
Yes. Para habilitar Robôs de Alta Densidade, defina o valor como No.
Se definido como
No, o Robô Não Assistido cria uma sessão RDP ao executar um processo.
Configurações de resolução
Se você quiser alterar a resolução do robô, recomendamos usar uma sessão RDP e definir Login no console como Não.
Para que as alterações nas configurações de resolução entrem em vigor, uma nova sessão deve ser criada, então você deve fazer logoff e logon novamente.
Campo |
Description |
Largura da Resolução |
A largura de resolução de exibição da máquina. Essa opção é definida como
0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a largura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja suportado pela estação de trabalho do usuário.
Altura da Resolução |
A altura de resolução de exibição da máquina. Essa opção é definida como
0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a altura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja suportado pela estação de trabalho do usuário.
Intensidade da Resolução |
A profundidade de resolução de exibição da máquina. Essa opção é definida como
0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a profundidade de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja suportado pela estação de trabalho do usuário.
No Windows 10, sempre defina esse valor como
32.
Outras configurações
Campo |
Description |
Fonte Suavizada |
Melhora o reconhecimento de texto. Se estiver definida como True, a opção Suavização de Fontes* sobre conexões RDP será ativada. Isso significa que a máquina de destino tem o ClearType ativado. Por padrão, esse parâmetro é definido como
No.
Processos de Download Automático |
Se habilitado, os processos disponíveis são baixados automaticamente quando o agente do Robô for iniciado. Por padrão, esse parâmetro é definido como
No.
à direita da linha e selecione Editar.
