- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Exemplos de configuração
- Configuração de robôs assistidos
- Configuração de robôs não assistidos
- Armazenando senhas de Unattended Robots no Azure Key Vault (somente leitura)
- Armazenamento de credenciais de robôs não assistidos no HashiCorp Vault (somente leitura)
- Autenticação do robô
- Autenticação do SmartCard
- Auditar
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Definições do Robô
As configurações de execução de robôs podem ser gerenciadas para cada robô, sem a necessidade de se conectar à máquina do robô toda vez.
As configurações provenientes da configuração do robô ou do UiPath Assistant são substituídas pela configuração selecionada sempre que os robôs se conectam ao Orchestrator ou quando os trabalhos são disparados do Orchestrator.
Essas configurações permanecem as mesmas, independentemente do robô e tipos de pasta.
Como definir configurações do robô
Acesse Tenant > Gerenciar acesso no Orchestrator.
Para a conta correspondente ao robô, clique em Editar e, em seguida, abra a aba Configurações do robô.
Habilite a alternância correspondente a cada opção para torná-la editável. Faça suas alterações e clique em Atualizar para salvar.
Definições do Robô
| Campo | Description |
Nível de Registros de Log |
O nível no qual o Robô deve registrar informações. As seguintes opções estão disponíveis:
Permitir Registros em Log de Desenvolvimento |
Permite que você escolha se deseja receber logs de execução ou depuração enviados do Studio durante os processos de desenvolvimento. Por padrão, esse parâmetro é definido como |
Logon no Console |
Permite que o Robô se conecte à sessão de console da máquina em que está instalado. Além disso, indica se você pode conectar vários Robôs ao Orchestrator usando muitos usuários (Robôs de Alta Densidade) ou não. Por padrão, esse parâmetro é definido como Se definido como |
Largura da Resolução |
A largura de resolução de exibição da máquina. Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a largura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. |
Altura da Resolução |
A altura de resolução de exibição da máquina. Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a altura de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. |
Intensidade da Resolução |
A profundidade de resolução de exibição da máquina. Esta opção é definida como 0 por padrão, o que significa que ela recupera e usa automaticamente a profundidade de resolução detectada. Você pode usar um valor personalizado, desde que ele seja compatível com a estação de trabalho. Observe que o Windows 10 não suporta um valor de Profundidade de Resolução diferente de 32. |
Fonte Suavizada |
Melhora o reconhecimento de texto. Se estiver definida como True, a opção Suavização de Fontes* sobre conexões RDP será ativada. Isso significa que a máquina de destino tem o ClearType ativado. Por padrão, esse parâmetro é definido como |
Processos de Download Automático |
Se habilitado, os processos disponíveis são baixados automaticamente quando o agente do Robô for iniciado. Por padrão, esse parâmetro é definido como |
Se você quiser alterar a resolução do robô, é recomendável usar uma sessão RDP e definir a opção Logon para Console como No. Leve em consideração que uma nova sessão deve ser criada para que as configurações de resolução entrem em vigor, portanto, você precisa fazer logoff e logon novamente.
