- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Armazenando senhas de Unattended Robots no Azure Key Vault (somente leitura)
- Armazenamento de credenciais de robôs não assistidos no HashiCorp Vault (somente leitura)
- Autenticação do robô
- Atribuição de funções
- Gerenciamento de funções
- Funções padrão
- Configuring access for accounts
- Habilitando usuários para executar automações pessoais
- Habilitando usuários para executar automações em infraestrutura Unattended por meio de Unattended Robots
- Configurando contas de Robôs para executar automações Unattended
- Auditar
- Automation Suite Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Test Suite - Orchestrator
- Servidor de Identidade
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Transmissão ao vivo e controle remoto
Enquanto um trabalho estiver em andamento, você poderá acessar a transmissão ao vivo do Robot que está executando a automação. Se for necessária uma solução de problemas ou depuração, você pode assumir o controle da execução usando seu próprio mouse e teclado, sem pausar a automação.
As funcionalidades de transmissão ao vivo e controle remoto estão disponíveis para os Automation Cloud Robots - Serverless e Windows Robots versão 2023.4 ou posterior. Devido a limitações técnicas, não podemos oferecer suporte completo para robôs Linux.
Em máquinas com Robots de alta densidade, você pode iniciar uma transmissão ao vivo em apenas um Robot.
Essa funcionalidade não pode ser usada com trabalhos em segundo plano do Windows.
- Habilitar o SignalR. Detalhes...
- Instale um servidor VNC seguindo estas etapas:
- Baixe o TightVNC. A versão compatível atualmente é a 2.8.75.
- Execute o instalador e, após chegar à tela Escolher tipo de configuração, selecione Personalizada.
- Clique em Avançar.
- Certifique-se de que a opção Registrar TightVNC Server como um serviço do sistema (em Configuração do serviço TightVNC) não esteja selecionada.
- Se você estiver usando uma máquina física, um monitor deve estar conectado a ela.
Os requisitos mínimos de rede para que uma sessão de transmissão ao vivo e controle remoto funcione sem problemas podem variar significativamente, devido a vários fatores:
A resolução de tela do robô
As alterações geradas pela sua automação - quanto mais dinâmicas forem as alterações nas imagens e no texto, maior o volume de tráfego
A latência entre sua máquina e a região do Automation Cloud
A latência entre seu robô e a região do Automation Cloud
Considerando o acima, recomendamos uma largura de banda de rede de 3 MB/s para uma resolução de tela de 1920x1080.
As ações de transmissão ao vivo e controle remoto são controladas pelas seguintes opções, exibidas na guia Configurações adicionais da janela Criação ou edição do processo:
- A alternância Permitir transmissão ao vivo
Ela fica desabilitada por padrão.
- Quando Permitir transmissão ao vivo estiver habilitada, a opção Permitir controle remoto na transmissão ao vivo também será exibida, com dois botões de opção:
- Desabilitada (essa é a seleção padrão)
- Habilitado
Essas funcionalidades são controladas pela permissão Transmissão ao vivo e controle remoto, com as seguintes opções:
- Visualizar - permite que você visualize transmissões ao vivo de trabalhos em execução.
- Editar - permite Para você obtenha controle remoto sobre trabalhos em execução.
- Criar - permite que você habilitar as funcionalidades no nível do processo.
A transmissão ao vivo pode ser acessada no menu contextual do trabalho desejado enquanto ele estiver sendo executado e será aberta em uma nova guia do navegador.
A atividade de transmissão ao vivo está incluída na auditoria, permitindo que você veja:
- se uma transmissão ao vivo foi acessada.
- o momento em que a transmissão ao vivo foi acessada.
- o usuário que a acessou (juntamente com permissão que o usuário tinha no momento do acesso).
Essa opção permite que você assuma o controle de uma automação em execução por meio de sua transmissão ao vivo, de modo a solucionar quaisquer problemas, como fluxos de trabalho de longa duração e processos danificados ou bloqueados. Ela só estará disponível se a transmissão ao vivo também estiver habilitada. Assumir o controle remoto não pausa a execução do trabalho e, portanto, você pode interferir com a automação conforme a necessidade.
A conexão de transmissão ao vivo entre o cliente e a máquina de destino é encapsulada por meio do TLS pelo proxy VNC, o que significa que o servidor está protegido. Além disso, toda vez que uma sessão de transmissão ao vivo for iniciada, um token JWT exclusivo será gerado e usado para autenticar a solicitação. A única instância de tráfego não seguro está na máquina do Robot para a conexão do localhost.
No lado do Robot, é gerada uma senha exclusiva para cada trabalho, e definida para o servidor VNC. O servidor só é executado durante a sessão de transmissão ao vivo. Quando o usuário se desconecta da sessão, o servidor VNC também é fechado.
- Quando você faz uma solicitação a partir da interface do Orchestrator para iniciar a transmissão ao vivo, o Orchestrator envia um comando para o robô iniciar uma nova sessão de controle remoto.
- O robô inicia um servidor VNC que ouve em uma porta dinâmica. O servidor VNC é iniciado como somente loopback, que desabilita conexões remotas. O comando do Orchestrator também inclui uma senha para autenticação de VNC, que é compartilhada entre o servidor VNC e o cliente do navegador.
- O robô inicia então o seguinte:
- outro programa que se conecta ao servidor VNC local em uma porta dinâmica
- um proxy de transmissão ao vivo da UiPath
- O programa encaminha todo o tráfego TCP para o proxy de transmissão ao vivo, convertendo-o para o protocolo WebSocket Seguro (wss).
- O cliente VNC do Orchestrator conecta-se ao mesmo proxy de transmissão ao vivo, cujo trabalho é emparelhar dois websockets: um do cliente VNC no navegador e outro do robô. Em seguida, ele cria um túnel entre os dois websockets e encaminha qualquer tráfego de um websocket para o outro.
