- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
O monitoramento no nível de tenant permite visualizar dados no seu sistema por meio de uma coleção de painéis agrupados com base em uma determinada dimensão — máquinas, por exemplo. Os painéis de monitoramento do tenant exibem dados agregados de todas as pastas e espaços de trabalho pessoais aos quais você tem acesso. Consulte as permissões de monitoramento para obter mais detalhes sobre o controle de acesso.
Seção |
Description |
Visão geral |
Dados agregados de visão geral de todas as suas pastas (contagem e status de trabalhos, contagem e status de transações). |
Máquinas |
Dados agregados de máquina de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre o monitoramento de máquinas e painéis no nível da pasta. |
Processos |
Dados agregados de processos de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre o monitoramento de processos e painéis no nível da pasta. |
Filas |
Dados agregados de filas de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre o monitoramento de filas e painéis no nível da pasta. |
SLA |
Dados agregados de SLA de todas as suas pastas. Consulte mais detalhes sobre os painéis de monitoramento de SLA no nível da pasta. |
Licença | |
Sessões unattended | |
Sessões do usuário | |
Auditoria de API [Visualização] | Auditoria de API |
A funcionalidade de monitoramento é controlada por um conjunto de permissões de propósito geral (Monitoramento) e permissões por objeto (Máquinas, Robôs, Filas, Trabalhos). Para dar permissões em um objeto, você precisa conceder permissões de Exibir no Monitoramento e permissões de Exibir no próprio objeto, caso contrário, as páginas correspondentes não serão exibidas.
- Exibir em Monitoramento e Exibir em Máquinas - permite que você veja o conteúdo das páginas Monitoramento > Máquinas.
- Exibir em Monitoramento e Exibir em Filas — permite que você veja o conteúdo das páginas Monitoramento > Filas.
- Exibir em Monitoramento e Exibir em Trabalhos — permite que você veja o conteúdo das páginas Monitoramento > Trabalhos.
- Editar no monitoramento e visualizar nas filas - permite desativar os erros do widget Feed de erros na página Monitoramento > Filas .
- Editar em Monitoramento e Exibir em Trabalhos — permite que você desabilite erros do widget Feed de erros na página Monitoramento > Robôs.
- Visualização em auditoria - permite que você visualize dados de uso de API na guia Auditoria de API.
A guia Tempo real fornece informações de monitoramento atualizadas continuamente para períodos de tempo que abrangem até um mês.
Você pode escolher entre o monitoramento simplificado e o monitoramento aprimorado alternando a opção Monitoramento aprimorado.
A visualização aprimorada de monitoramento aproveita a funcionalidade de monitoramento em tempo real do Insights, fornecendo informações granulares sobre o status do processo, disponibilidade da máquina e desempenho da fila. Está disponível para as guias a seguir, com cada guia com um intervalo de filtros:
- Máquinas - Exibe informações sobre o status de cada runtime e máquina. Para obter detalhes, consulte Máquinas em tempo real na documentação do Insights.
- Processos - Exibe detalhes sobre trabalhos em todos os status. Para obter detalhes, consulte Processos em tempo real na documentação do Insights.
- Filas - Isso exibe detalhes sobre o status e a integridade de cada item da fila, bem como informações do SLA da fila. Para obter detalhes, consulte Filas em tempo real na documentação do Insights.
A guia Histórico, equipada com o serviço Insights, fornece informações que datam de até dois anos. Os dados que ela exibe são atualizados a cada 20 minutos.
Isso só está disponível se você tiver o serviço Insights habilitado.
Funcionalidades de guia
Filtragem - Cada componente inclui uma série de filtros que você pode combinar para alcançar o resultado desejado. As alterações de filtro só entram em vigor quando você clicar em Recarregar na parte superior direita do gráfico.
Downloading - Baixe todo o painel ou cada bloco no formato de sua escolha.
Agendamento - Agende a entrega de um relatório com base no gráfico atual. Isso pode ser enviado para seu endereço de email com a frequência e no formato que você selecionar.
Clicar para filtrar - Clique em um componente no gráfico para filtrar todo o conjunto de dados baseado nele.
