- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
A funcionalidade de gravação ajuda você a solucionar problemas de trabalhos com falha. . Sempre que um trabalho falha, capturas de tela ou um vídeo ilustrando os últimos momentos da execução estão disponíveis para download. Essa funcionalidade está disponível apenas para automações unattended.
A gravação pode ser configurada na criação do processo ou pode ser habilitada e configurada posteriormente na janela Configurações do processo.
Enquanto um trabalho está em andamento, sua execução pode ser gravada como um vídeo ou como uma captura de tela.
Os últimos 3 minutos da execução são registrados, permitindo que você tenha um passo a passo de quaisquer erros que possam ocorrer.
A opção Gravação do trabalho está localizada na guia Configurações adicionais da janela de criação/edição do processo.
É desativado por padrão.
- Gravar e armazenar apenas trabalhos com falha - Registra apenas as execuções de trabalho que falharam, permitindo identificar e solucionar erros subjacentes.
Nota: Esta opção está disponível para:
- Versão do robô 2023.2 ou posterior.
- Registrar e armazenar transações da fila com falha - Apenas grava execuções de trabalhos com transações da fila com falha. Dessa forma, só pode ser habilitado para processos que contêm uma ou mais filas.
Observação:
- Versão do robô 2023.10 ou posterior
- Processos que usam a versão 2023.10 ou posterior de Atividades do sistema.
- Registrar todos os trabalhos - Registra todas as execuções de trabalhos.
Recomendamos que você habilite Registrar todos os trabalhos por um breve período de tempo para observar um comportamento potencialmente estranho durante a execução do trabalho. Você pode alternar para apenas gravar e armazenar trabalhos com falha para usar a largura de banda e o armazenamento com eficiência.
Visualizando uma gravação de trabalho
Você pode acessar a gravação de uma execução de um trabalho, juntamente com logs subjacentes, a partir destes lugares:
- Na guia Detalhes do trabalho, usando a opção Abrir gravação
- Na guia Linha do tempo do vídeo
- No menu contextual de cada trabalho, usando a opção Abrir gravação
Há várias ações que você pode realizar no player do navegador, como reproduzir, pausar, pesquisar na linha do tempo do vídeo, definir a velocidade de reprodução, baixar o vídeo e exibi-lo no modo Picture in Picture.
See the Browser capabilities section for details.
Visualização da linha de tempo do vídeo
Na visualização recolhida da guia Linha do tempo do vídeo, o próprio vídeo é exibido na parte superior do painel e os logs correspondentes são listados abaixo dele. Na visualização expandida, as duas seções são exibidas lado a lado. Em ambos os casos, as seções são redimensionáveis, permitindo que você se concentre na área de sua escolha.
Funcionalidades de guia
Os logs são sincronizados com carimbos de data/hora do vídeo, permitindo que você salte para um certo ponto dentro do vídeo clicando em uma entrada de log.
Você pode ver os detalhes de cada item de log, no formato JSON, clicando no botão Informações na extremidade direita.
Você pode filtrar a lista de logs por nível de gravidade ou por meio do campo de pesquisa.
Você pode baixar os logs e o vídeo.
Visualização de uma gravação de transações da fila com falha
Você pode assistir à gravação de uma execução de trabalho contendo transações da fila com falha nos seguintes lugares:
No menu contextual da transação com falha em questão, clicando em Abrir gravação.
Na janela Detalhes da transação, clicando em Abrir gravação.
A opção estará inativa se a gravação não estiver habilitada no nível do processo ou se a transação da fila não tiver uma falha.
Disponibilidade de vídeos gravados
Os vídeos gravados são armazenados no Orchestrator da seguinte maneira:
- em planos de licenciamento Community:
- por sete dias no caso de trabalhos com falha e transações da fila com falha
- por 3 dias no caso de trabalhos bem-sucedidos
- em planos de licenciamento Enterprise:
- por 14 dias no caso de trabalhos com falhas e transações da fila com falha
- por 7 dias no caso de trabalhos bem-sucedidos
Após esse tempo, não estarão mais disponíveis no Orchestrator. No entanto, com base no contrato que você assinou conosco, essas informações ainda podem ser usadas para fins de análise.
Observe que você pode salvar qualquer vídeo em sua máquina local para acesso além desse limite e conforme sua conveniência.
Auditar
A atividade de gravação de vídeo está incluída na auditoria do orquestrador.
Permissões
Esse recurso é controlado pela permissão de mídia de execução em nível de pasta, com as seguintes opções:
- Exibir - permite que a conta veja as gravações de execução do trabalho.
- Criar - Permite que a conta/função que executa o trabalho também crie a gravação da execução do trabalho.
- Excluir - permite que a conta exclua gravações de vídeo do Orchestrator.
As funções padrão em nível de pasta que incluem a permissão Criar em Mídia de Execução são Folder Administrator, Automation Usere Robot.
Recursos do navegador
O reprodutor de mídia usado para reprodução de gravação de vídeo é compatível com os seguintes navegadores:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Apple Safari
No entanto, alguns recursos não são suportados atualmente nas versões mais recentes desses navegadores, dependendo de seus recursos nativos:
- O Safari e o Firefox não oferecem a opção de baixar a gravação do vídeo.
- O Firefox não permite ajustar a velocidade de reprodução ou habilitar a opção Picture in Picture .
Sempre que um trabalho falhar, capturas de tela ilustrando os últimos momentos da execução estarão disponíveis para download.
Essa funcionalidade está disponível apenas para automações não assistidas.
As seguintes configurações estão disponíveis:
- Dimensionamento - permite que você defina o dimensionamento das capturas de tela em percentual. O valor máximo é 100. Por padrão, este campo é definido em 100.
- Frequência - permite que você configure o intervalo de tempo entre capturas de tela, em milissegundos. O valor mínimo é 250. Por padrão, este campo é definido em 500.
- Duração - permite que você configure a quantidade de tempo antes da falha para iniciar a gravação, em segundos. O valor máximo é 120. Por padrão, esse campo é definido em 40.
Permissões
Você precisa de permissões de Exibir em Mídia de execução para poder baixar a mídia de execução na página Trabalhos.
Lembre-se de que as páginas Trabalhos e Processos têm conjuntos de permissões próprios, que precisam ser devidamente concedidos ao lidar com ações relacionadas a elas.
