- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Esta seção fornece instruções sobre como um administrador pode excluir sessões do Orchestrator Unattended desconectadas e que não respondem.Essa operação separa o Orchestrator das sessões não utilizadas, o que ajuda a fornecer insights relevantes para administradores, mostrando apenas as sessões conectadas.
Você precisa das permissões Excluir em Robôs para excluir sessões Unattended.
Ao tentar excluir sessões Unattended que têm gatilhos anexados, uma caixa de diálogo aparece, exibindo o número de gatilhos anexados a cada sessão, e você deve confirmar a exclusão inserindo um texto de confirmação no campo Confirmação para remoção. Para sessões Unattended que têm gatilhos de tempo ou gatilhos de fila anexados, os seguintes cenários são registrados no log de auditoria e resultam em notificações:
- Uma exclusão de sessão faz com que um gatilho habilitado não seja atribuído a nenhuma máquina. Nesse caso, o gatilho é desabilitado e você recebe uma notificação Gatilho desabilitado automaticamente.
- Uma exclusão de sessão faz com que um gatilho habilitado seja removido de algumas, mas não de todas, as máquinas às quais foi atribuído, ou um gatilho desabilitado não seja atribuído a nenhuma máquina. Nesse caso, você recebe uma notificação A configuração do gatilho foi alterada.
A remoção de sessões não supervisionadas desconectadas e não responsivas permite organizar a visualização de Sessões Não Supervisionadas e ajuda a fornecer insights relevantes para administradores, mostrando apenas as sessões conectadas.
- Sessão desconectada — o robô foi interrompido corretamente;
- Sessão não responsiva - o robô não enviou com sucesso um sinal de vida quatro vezes seguidas.
A janela Sessões não assistidas mostra entradas separadas para cada tipo de licença associado a uma sessão, portanto, pode ser que veja várias linhas para a mesma sessão, uma para cada tipo de licença. Após a remoção de uma dessas entradas, todas as outras entradas também serão removidas.
No Automation CloudTM Public Sector, um trabalho em segundo plano é executado diariamente, excluindo sessões antigas desconectadas e sem resposta da seguinte forma:
- Usuários Community do Automation CloudTM para o setor público - o trabalho em segundo plano remove sessões Unattended, desconectadas e sem resposta com três meses;
- Usuários Enterprise do Automation CloudTM para o setor público - o trabalho em segundo plano remove sessões Unattended, desconectadas e sem resposta com seis meses.
Para remover as sessões não assistidas uma a uma, siga estas etapas:
- Navegue até Tenant > Monitoramento > Sessões não assistidas.
- Para a sessão desconectada ou não responsiva que deseja remover, clique em Mais ações > Remover.
- Clique em Excluir para confirmar a exclusão quando solicitado. A sessão não assistida será removida da exibição Sessões não assistidas e da janela Versões instaladas e logs.
Para remover várias sessões não assistidas simultaneamente, siga estas etapas:
- Selecione as sessões não assistidas desconectadas ou não responsivas e, em seguida, clique no ícone de Remover.
- Clique em Excluir para confirmar a exclusão quando solicitado. As sessões não assistidas desconectadas serão removidas da exibição Sessões não assistidas e da janela Versões instaladas e logs.
