orchestrator
Última atualização 24 de nov de 2025
Gerenciamento de robôs
Observação:
permite que você conecte o UiPath Robot ao Orchestrator:
  • uso de robôs flutuantes assistidos em conjunto com os modelos de máquina
  • uso de todos os tipos de robôs padrão em conjunto com as máquinas padrão
Criação de um robô padrão
Observação:
  • Você precisa das permissões Robôs - Criar e Máquinas - Exibir.
  • Você deve saber o nome de usuário que é usado para acessar a máquina.
  • Você deve saber a senha para o nome de usuário especificado (necessário apenas para robôs autônomos).
  • Você precisa saber o nome da máquina na qual o UiPath Robot está instalado. Você pode encontrá-lo na bandeja do UiPath Robot, na janela Configurações do Orchestrator, ou no Painel de Controle (Control Panel\System and Security\System).
  1. Selecione a pasta clássica no menu à esquerda.
  2. Na parte superior, clique em Robôs. A página Robôs será aberta.
  3. Clique em Adicionar na parte superior direita da página e selecione Robô Padrão. A janela Criar um Novo Robô Padrão se abre:
  4. No campo Máquina, selecione uma máquina padrão criada anteriormente ou digite um novo nome de máquina para criar uma nova. A máquina padrão precisa ter exatamente o mesmo nome que a máquina na qual o UiPath Robot está instalado.
  5. No campo Nome, digite um nome para o robô.
  6. Adicione uma descrição para o robô. Recomendamos preencher esse campo, especialmente ao lidar com um ambiente com muitos robôs.
  7. Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de licença desejado para o robô.
    Importante: o primeiro robô não assistido criado em uma máquina atribui automaticamente uma licença de runtime desse tipo à máquina, se essa máquina não tiver nenhum definido. Os robôs criados posteriormente não têm impacto subsequente no número de runtimes. Você pode editar o número de tempos de execução na página Máquinas ou na página Licença.
    Observação: para as licenças Desenvolvedor RPA, RPA Developer Pro, ou Citizen Developer, se já estiverem licenciadas localmente, selecione a caixa de seleção da Licença independente, pois isso garante que o Orchestrator não aloque uma licença a partir do seu pool de licenças.
  8. No campo Armazenamento de credenciais, selecione onde as credenciais para esse robô são armazenadas (necessário apenas para robôs não assistidos).
  9. No campo Domínio\Nome de usuário, digite o nome de usuário usado para fazer logon na máquina especificada usando a sintaxe machine_name\username.Se o usuário estiver em um domínio, será solicitado que você o especifique em um formato DOMAIN\username.Você deve usar nomes de domínio curtos como desktop\administrator e NÃO desktop.local/administrator.
  10. No campo Senha , preencha a senha do Windows para o usuário (necessário apenas para robôs autônomos). Se você estiver usando a autenticação SmartCard, marque a opção A senha representa um PIN do SmartCard e preencha o PIN do SmartCard correspondente.
  11. Navegue até a aba Configurações se você quiser alterar as configurações padrão do robô. Faça as alterações desejadas, se houver.
  12. Se você quiser criar outro robô do mesmo tipo e na mesma máquina, mas para um usuário diferente, selecione Criar outro na parte inferior. Se estiver selecionado, os valores Máquina e Tipo serão mantidos para criar o próximo robô.
  13. Clique em Criar. O robô agora é provisionado para o Orchestrator e exibido na página Robôs. O robô aparece como inoperante até que o UiPath Robot correspondente instalado na máquina se conecte ao Orchestrator.
Criação de um robô flutuante
Observação:
  • Você precisa da permissão Robôs — Criar.
  3. Clique em Adicionar no lado superior direito da página e selecione Robô Flutuante. A janela Criar um Novo Robô Flutuante será aberta:
  4. No campo Nome, digite um nome para o robô.
  5. Adicione uma descrição para o robô. Recomendamos preencher esse campo, especialmente ao lidar com um ambiente com muitos robôs.
  6. Na lista Tipo, selecione o tipo de licença para o robô.
    Observação: em pastas clássicas, você só pode criar robôs flutuantes assistidos.
    Observação: para as licenças Desenvolvedor RPA, RPA Developer Pro ou Citizen Developer, se já estiverem licenciadas localmente, selecione a caixa de seleção de Licença independente, pois isso garante que o Orchestrator não aloque uma licença a partir do seu pool de licenças.
  7. No campo Domínio\Nome de usuário, digite o nome de usuário usado para fazer logon na máquina especificada. Se o usuário estiver em um domínio, será solicitado que você o especifique em um formato DOMAIN\username.Você deve usar nomes de domínio curtos como desktop\administrator e NÃO desktop.local/administrator.
  8. Navegue até a aba Configurações se você quiser alterar as configurações padrão do robô. Faça as alterações desejadas, se houver.
  9. Se depois de concluir você quiser criar outro robô com o mesmo Tipo, selecione Criar outro.
  10. Clique em Criar. O robô agora é provisionado para o Orchestrator e exibido na página Robôs. O robô aparece como inoperante até que o UiPath Robot correspondente instalado na máquina se conecte ao Orchestrator.
Edição de um robô
Clique em Mais ações > Editar, faça as alterações necessárias e clique em Atualizar.
Importante: se você editar o nome do robô, as mensagens registradas com o nome do robô anterior não serão mais exibidas.
Observação:
Quando um Robô está ocupado (executando um processo), você não pode editar as seguintes informações:
  • Domínio\Nome de Utilizador
  • Máquina
  • Tipo
Exibição de logs de um robô
Clique em More Actions > View Logs para o respectivo robô.
Duplicar um robô
Duplique a configuração de um robô existente, para que você possa criar um novo para um usuário diferente na mesma máquina.
Clique em Mais ações > Duplicar para o robô que você deseja duplicar.Será exibida uma nova janela, que retém a máquina e o tipo do robô duplicado.Preencha o nome do robô, o novo nome de usuário (e a senha, para robôs não assistidos) e clique em Criar.
Conversão de um robô padrão em um robô flutuante
Clique em Mais ações > Converter em Flutuante para o robô padrão que você deseja converter. Apenas os robôs padrão Assistidos, Desenvolvedor de RPA ou Citizen developer podem ser convertidos em robôs flutuantes.
Monitoramento de um robô
Clique em More Actions > Monitor Robot para o respectivo robô. Como alternativa, selecione-o no widget Visão geral dos robôs (Monitoramento > Robôs > Visão geral da pasta).
Observação: O monitoramento de um robô requer que seu usuário tenha permissões de Exibir em Robôs e no Monitoramento. Além disso, é necessário Editar no Monitoramento para desabilitar erros do Feed de erros na página Monitoramento > Robôs. Exibir em Ambientes é necessário para filtrar as páginas por ambiente.
Exclusão de um robô
Clique em Mais ações > Remover para o respectivo robô.
Alternativamente, selecione um ou vários robôs na página Robôs e clique em Remover.
Observação: Você só pode excluir robôs se eles não tiverem trabalhos pendentes ou ativos anexados a eles.Excluir um Robô também o remove de todas as associações das quais ele possa fazer parte (ambientes, ativos, processos, agendamentos).
Habilitar/desabilitar um robô
Essa funcionalidade simplifica a migração de robôs de pastas clássicas para pastas modernas, já que você terá uma opção de reverter se uma etapa falhar durante a migração.Você só pode desabilitar robôs nos seguintes estados de conexão: ativo, desconectado, sem resposta.
As seguintes entidades associadas serão impactadas ao desabilitar um robô:
  • Licenças - As métricas de licenciamento não levam em consideração os robôs desativados.
  • Trabalhos - Os robôs desativados não podem executar trabalhos.
  • Gatilhos - Ao configurar gatilhos, os robôs exibidos possuem uma alternância Ativa associada, que ilustra o estado de disponibilidade do robô e permite que você habilite/desabilite o robô. Se você agendou um trabalho em um pool de robôs desativados, será gerado um erro na criação do trabalho.
  • Ativos por robô - Ao configurar ativos, os robôs desativados estarão disponíveis para seleção.
  • Ambientes - Ao gerenciar ambientes, os robôs desativados estarão disponíveis para seleção.
    Observação: Reativar o robô torna todas as entidades afetadas utilizáveis.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
