orchestrator
Última atualização 24 de nov de 2025
Gerenciar armazenamentos de credenciais
Criação de um armazenamento de credenciais
  1. Clique em Adicionar armazenamento de credenciais na página Credenciais , na seção Armazenamentos . Aparecerá a caixa de diálogo Adicionar armazenamento de credenciais .
  2. No menu suspenso Proxy, selecione o proxy desejado. Local - contém todos os armazenamentos integrados do Orchestrator. Quaisquer outras opções disponíveis constituem proxies criados por você na página Adicionar Credentials Proxy. Dessa forma, você também pode ter:
    • Um proxy conectado - isso é gerenciado pelo Orchestrator, o que significa que o Orchestrator recupera credenciais do proxy e as transmite para o robô.
    • Um proxy desconectado - isso não é gerenciado pelo Orchestrator, o que significa que as credenciais são recuperadas diretamente do proxy antes de serem transmitidas para o robô.
  3. No menu suspenso Tipo, selecione qual armazenamento seguro será usado.
    As opções disponíveis dependem do proxy selecionado.
    Observação: se nenhum plug-in válido for configurado, esse campo está vazio.
  4. As próximas etapas variam com base no repositório de credenciais que você deseja criar. Suas opções são:
    • Banco de Dados do Orchestrator
      Observação: você só pode ter um armazenamento de banco de dados do Orchestrator.
    • CyberArk® Conjur Cloud
    • Azure Key Vault — escolha entre o Azure Key Vault e o Azure Key Vault (somente leitura)
    • HashiCorp Vault — escolha entre o HashiCorp Vault e o HashiCorp (somente leitura)
    • BeyondTrust — escolha entre o BeyondTrust Password Safe - Managed Accounts e BeyondTrust Password Safe - Team Passwords
    • Thycotic Secret Server
    • AWS Secrets Manager – Escolha entre AWS Secrets Manager e AWS Secrets Manager (somente leitura)
    • Google Secret Manager – Escolha entre o Google Secret Manager e o Google Secret Manager (somente leitura)
Clique em Criar - os arquivos do banco de dados do Orchestrator não têm propriedades configuráveis.
CyberArk CCP
Observação: um armazenamento CyberArk configurado em vários tenants usando a mesma ID de aplicativo, cofre e nome de pasta permitirá o acesso às credenciais armazenadas entre tenants. Para manter a segurança e o isolamento no nível do tenant, certifique-se de que diferentes configurações sejam usadas para o armazenamento do CyberArk de cada tenant.
  1. No campo Nome, digite um nome para o novo armazenamento de credenciais.
  2. No campo ID do aplicativo, insira o ID do aplicativo para sua instância do Orchestrator na interface do CyberArk® PVWA (Password Vault Web Access). Consulte aqui para mais detalhes.
  3. No campo CyberArk Safe, insira o nome seguro definido no CyberArk® PVWA. Consulte aqui para mais detalhes.
  4. No campo Pasta do CyberArk, insira o local no qual o CyberArk® armazena suas credenciais.
  5. No campo URL do Central Credential Provider, insira o endereço do Central Credential Provider.
  6. No campo Nome do serviço web, insira o serviço web do Central Credential Provider. Se você deixar esse campo vazio, o nome padrão será usado: AIMWebService.
  7. O Certificado de Cliente precisa ser configurado quando o Aplicativo CyberArk usa o método de autenticação de certificado de cliente. A entrada esperada é um arquivo .pfx que armazena as chaves privada e pública do certificado. O certificado do cliente precisa ser instalado na máquina onde o CyberArk CCP AIMWebservice está implantado.
    Observação:
    O certificado do cliente é usado pela credencial do CyberArk fornecida para autenticar o aplicativo definido no repositório de credenciais do Orchestrator. Consulte a documentação oficial do CyberArk para obter detalhes sobre métodos de autenticação do aplicativo.
    O certificado do cliente é um arquivo PKCS12 de formato binário que armazena a(s) chave(s) pública(s) da cadeia de certificados e a chave privada.
    O CyberArk CCP usa chaves de certificado de 2048 bits.
    Se o certificado do cliente estiver codificado na base 64, execute o seguinte comando certutil para decodificá-lo no formato binário:
    certutil -decode client_certificate_encoded.pfx client_certificate.pfx
  8. No campo Senha do certificado do cliente, insira a senha do certificado do cliente.
  9. O Certificado raiz do servidor precisa ser configurado quando um certificado raiz da CA autoassinado é usado pelo CyberArk CCP AIMWebService para solicitações HTTP de entrada. Ele é usado na validação de via dupla https TLS da cadeia de certificados. A entrada esperada é um arquivo .crt ou .cer que armazena a chave pública do certificado raiz da CA.
  10. A opção Permitir autenticação de usuário do sistema operacional só é exibida quando o valor do parâmetro Plugins.SecureStores.CyberArkCCP.EnableOsUserAuthentication é definido como true. A opção permite a autenticação usando as credenciais do usuário atualmente conectado à máquina do Orchestrator.
    Observação: certifique-se de que a infraestrutura apropriada seja estabelecida fazendo as alterações necessárias no IIS para o Orchestrator e o CyberArk.
  11. Selecione Criar. Seu novo armazenamento de credenciais está pronto para ser usado.
    Figura 1. Página Adicionar armazenamento de credenciais
CyberArk Conjur (SomenteLeitura)
Dica: em comparação com o CyberArk Conjur Cloud (SomenteLeitura), esse armazenamento de credenciais é compatível com um método de autenticação extra, Jwt.Você também pode usar esse plugin para o CyberArk Secrets Manager SaaS e o CyberArk Secrets Manager Self-Hosted.Isso permite que você se integre aos provedores de identidade e utilize autenticação baseada em tokens para segurança e flexibilidade aprimoradas.
Observação:
Um plugin do CyberArk Conjur configurado com o mesmo ID do app, cofre e nome da pasta entre os tenants permite o acesso a Credential entre tenants. Para manter a segurança e o isolamento no nível do tenant, certifique-se de usar configurações diferentes para cada tenant do armazenamento do CyberArk® Conjur.
  2. No campo URL do dispositivo, adicione seu URL particular do CyberArk.
    Observação:
    Se você estiver usando o CyberArk Secrets Manager SaaS, inclua /api no final do URL (por exemplo: https://[your-company-name].secretsmgr.cyberark.cloud/api).
    Se você estiver usando o CyberArk Secrets Manager Self-Hosted, use o DNS configurado.
  3. No campo Conta, inclua o nome da conta. O valor padrão é conjur.
  4. No campo Tipo de autenticação, escolha o tipo de autenticação desejado no menu suspenso.
    • ChaveDaAPI: autentique usando uma chave de API Secrets Manager associada à ID do Usuário.
    • Jwt: autenticar usando um JSON Web Token (JWT). Esse método permite a autenticação segura baseada em tokens sem exigir uma chave de API, ideal para ambientes que usam credenciais de curta duração.
    1. Se você selecionar ChaveDaAPI como o tipo de autenticação, configure os seguintes campos:
      • Nome de logon: copie o nome completo da carga de trabalho do CyberArk Secrets Manager e cole-o no Orchestrator no formato host/data/<Workload_name>.
      • Chave de API: adicione a chave de API gerada ao criar a carga de trabalho. Se alguma vez você esquecer a chave de API, sempre poderá gerar uma nova no Secrets Manager, mas certifique-se de alterá-la também no Orchestrator.
    2. Se você selecionar Jwt como o tipo de autenticação, configure os seguintes campos:
      • ID de serviço JWT: copie o ID de serviço do campo Autenticadores no CyberArk Secrets Manager.
      • URL do token do provedor de identidade: copie o URL do token do provedor de identidade. Você pode usar o UiPath Identity Server (por exemplo, https://cloud.uipath.com/identity_/connect/token) ou um provedor de identidade externo.
      • ID do Cliente: copie o ID do cliente definido no provedor de identidade.
      • Segredo do cliente: copie o segredo do cliente definido no provedor de identidade.
      • Escopo: forneça o escopo para a Credential configurada. Por exemplo, você pode usar OR.Assets.Read para verificar todos os ativos armazenados no Orchestrator.
  5. No campo ID do host opcional, copie a carga de trabalho do CyberArk usada.
  6. No campo Prefixo de ID de variável opcional, insira um prefixo para ser adicionado a um caminho de variável que você deseja acessar. Por exemplo, data/vault/<Safe_Name>.
    Observação: o prefixo é adicionado ao campo Nome externo do UiPath Robot ou ativo ao usar um armazenamento.
    Por exemplo, se usarmos o prefixo /data/vault/Safe_Name e o nome externo Machine, as variáveis a serem lidas são /data/vault/Safe_Name/Machine/username e /data/vault/Safe_Name/Machine/password.
CyberArk Conjur Cloud (somente leitura)
Observação:
Um armazenamento do CyberArk Conjur Cloud configurado com o mesmo ID do aplicativo, cofre e nome da pasta em todos os tenants permite o acesso às credenciais entre tenants. Para manter a segurança e o isolamento no nível do tenant, certifique-se de usar configurações diferentes para cada tenant de armazenamento do CyberArk® Conjur Cloud.
  2. No campo URL do CyberArk Conjur Cloud, adicione sua URL privada do CyberArk (por exemplo, https://[your-company-name].secretsmgr.cyberark.cloud).
  3. No campo Nome do logon, copie o nome completo da carga de trabalho do CyberArk Conjur Cloud e cole-o no Orchestrator no formato host/data/<Workload_name>.
  4. No campo Chave de API, adicione a chave de API gerada ao criar a carga de trabalho. Se alguma vez você esquecer a chave de API, sempre poderá gerar uma nova a partir do Conjur Cloud, mas certifique-se de alterá-la no Orchestrator.
  5. No campo Prefixo de ID de variável opcional, insira um prefixo para ser adicionado a um caminho de variável que você deseja acessar. Por exemplo, data/vault/<Safe_Name>.
Azure Key Vault
Os armazenamentos de credenciais do Key Vault usam a autenticação do tipo RBAC. Após você ter criado uma entidade de serviço, execute estas etapas:
  2. No campo Uri do cofre de chaves, insira o endereço do seu Azure Key Vault. É https://<vault_name>.vault.azure.net/.
  3. No campo ID do Diretório, insira a ID do diretório encontrado no portal do Azure.
    Figura 2. ID do Diretório
  4. No campo ID do cliente, insira o ID do aplicativo a partir de sua seção Registros de aplicativos do Azure AD onde o aplicativo do Orchestrator foi registrado.
  5. No campo Segredo do cliente, insira o segredo necessário para autenticar a conta do cliente inserida na etapa anterior.
  6. Selecione Criar. Seu novo armazenamento de credenciais está pronto para ser usado.
Figura 3. Página Adicionar armazenamento de credenciais
Importante: você só pode usar um Cofre de chaves do Azure hospedado pelo Azure Government.
Observação:
Quando você acessa um Azure Key Vault de uma nuvem diferente da pública, você deve definir a variável de ambiente AZURE_AUTHORITY_HOST para o valor correspondente (por ex. "AZURE_AUTHORITY_HOST": "https://login.microsoftonline.us/"). Para obter mais detalhes sobre os valores, consulte a documentação sobre a autenticação do Microsoft Entra e nuvens nacionais – Plataforma de identidade Microsoft.
HashiCorp Vault
  1. No campo Tipo, selecione HashiCorp Vault ou HashiCorp Vault (somente leitura) como seu repositório de credenciais.
  2. No campo Nome, especifique um nome para o novo repositório de credenciais HashiCorp Vault.
  3. No campo Uri do Vault, indique o URI para a API HTTP do HashiCorp Vault.
  4. No campo Tipo de autenticação, indique seu método de autenticação preferido. Dependendo da opção que escolher, você deve configurar campos adicionais:
    • AppRoleesse é o método de autenticação recomendado. Se escolher essa opção, certifique-se de configurar também os seguintes campos:
      • ID da função — indique o ID da função a ser usada com o método de autenticação do AppRole
      • ID do segredo — insira o ID do segredo a ser usado com o tipo de autenticação AppRole.
    • UsernamePassword– Se você selecionar essa opção, certifique-se de também configurar os seguintes campos:
      • Nome de usuário — insira o nome de usuário a ser usado com o UsernamePassword.
      • Senha — indique a senha a ser usada com o tipo de autenticação UsernamePassword.
    • Ldap – Se você selecionar essa opção, certifique-se de também configurar os seguintes campos:
      • Nome de usuário — especifique o nome de usuário a ser usado com o tipo de autenticação LDAP.
      • Senha — indique a senha a ser usada com o tipo de autenticação LDAP.
    • Token – Se você selecionar essa opção, certifique-se de também configurar o seguinte campo:
      • Token — insira o token a ser usado com o tipo de autenticação do Token.
    • No campo Secrets Engine, selecione o mecanismo de segredos a ser usado. Suas opções são:
      • KeyValueV1
      • KeyValueV2
      • Active Directory
      • OpenLDAP
      • LDAP
  5. No campo opcional Caminho de montagem de autenticação, você pode especificar um caminho de montagem personalizado. Você pode montar o mesmo método de autenticação com duas configurações diferentes, em dois caminhos diferentes.
  6. No campo Caminho de montagem do mecanismo de segredos, forneça o caminho do mecanismo de segredos. Se não for fornecido, os valores padrão são usados: kv para KeyValueV1, kv-v2 para KeyValueV2 e ad para o Active Directory.
  7. No campo Caminho de dados, insira o prefixo do caminho a ser usado para todos os segredos armazenados.
  8. No campo Namespace, especifique o namespace a ser usado. Disponível apenas para o HashiCorp Vault Enterprise.
  9. Para a opção (Ldap) Usar Credenciais Dinâmicas, selecione Verdadeiro (dinâmico) ou Falso (estático) para alternar entre credenciais dinâmicas e estáticas. A opção padrão é Falso.
  10. Selecione Criar. Seu novo armazenamento de credenciais está pronto para ser usado.
    Figura 4. Adicionar armazenamento de credenciais
BeyondTrust
  1. No campo Tipo, selecione uma das seguintes opções:
    • BeyondTrust Password Safe - Managed Accounts
    • BeyondTrust Password Safe - Team Passwords
  2. No campo Nome, especifique o nome do repositório de credenciais do BeyondTrust.
  3. No campo URL do host do BeyondTrust, especifique o URL da sua instância do servidor de segredos.
  4. No campo Chave de registro de API, indique o valor da chave de registro da API do BeyondTrust.
  5. No campo Nome de usuário para Executar a API, especifique o nome de usuário no qual você deseja executar as chamadas.
Se você escolheu BeyondTrust Password Safe - Contas gerenciadas, continue com as seguintes etapas:
  1. Opcionalmente, no campo Nome do sistema gerenciado padrão, indique o Nome do sistema gerenciado pelo BeyondTrust Password Safe. Esse campo serve como o Nome do sistema de reserva se o campo Nome externo do ativo do Orchestrator não contiver um prefixo Nome do sistema.
  2. No campo Delimitador de conta do sistema, insira o delimitador usado para dividir o nome do sistema do nome da conta no ativo do Orchestrator.
  3. No campo Tipo de conta gerenciado, selecione o tipo de conta a ser recuperado do BeyondTrust:
    • system - retorna contas locais
    • domainlinked - retorna contas de domínio vinculadas a sistemas
  4. Selecione Criar. Seu novo armazenamento de credenciais está pronto para ser usado.
Observação: o Nome do sistema deve ser especificado no armazenamento de credenciais no formato SystemName ou no campo Nome externo do ativo do Orchestrator no formato SystemName/AccountName.
Se você escolheu BeyondTrust Password Safe - Team passwords, continue com as seguintes etapas:
  1. Opcionalmente, no campo Prefixo do caminho da pasta, indique um prefixo de caminho de pasta padrão. Isso será adicionado na frente de todos os valores de ativo do Orchestrator.
  2. No campo Delimitador de pasta/conta, insira o delimitador usado para dividir o Caminho do Título no ativo do Orchestrator.
  3. Selecione Criar. Seu novo armazenamento de credenciais está pronto para ser usado.
    Figura 5. Adicionar armazenamento de credenciais
  1. No campo Tipo, selecione Thycotic Secret Server.
  2. No campo Nome, digite um nome para o novo armazenamento de credenciais.
  3. No Campo URL do Secret Server, especifique a URL da Instância do seu Secret Server.
  4. No campo Nome da regra, forneça o nome da regra de integração dos clientes.
  5. Ou então, no campo Chave da regra, indique a chave da regra de integração. Embora essa etapa seja opcional, recomendamos especificar a Chave da regra para maior segurança.
  6. No campo Nome de usuário, especifique o nome do campo de dados dinâmico do campo Modelo secreto do qual o Orchestrator puxará o nome de usuário ao recuperar um ativo do Thycotic Secret Server.
  7. No campo Campo de senha, indique o nome do campo de dados dinâmico do campo Modelo secreto do qual o Orchestrator puxará a senha ao recuperar um ativo do Thycotic Secret Server.
    Observação: você pode encontrar o nome do campo de dados dinâmico do campo Modelo secreto em Admin > Modelos secretos > Modelo > Campos.
    Figura 6. Adicionar Armazenamento de Credenciais
Quando um ativo ou Robô é criado no Orchestrator, ele está vinculado a um segredo preexistente usando o Nome externo. Nesse caso, ele é o ID secreto real do Thycotic Secret Server.
Você pode encontrar o ID secreto na rota.No exemplo a seguir, seu valor é 5.
Figura 7. ID do segredo
AWS Secrets Manager
  1. No campo Tipo, selecionar AWS Secrets Manager ou AWS Secrets Manager (somente leitura).
    A escolha entre a versão somente leitura e a de leitura-escrita depende de suas permissões de política do IAM.
  3. No campo Chave de acesso, adicione o ID da chave de acesso disponível na guia Credenciais de segurança de sua página do usuário do AWS IAM.
  4. No campo Chave secreta, adicione o ID da chave secreta que foi fornecida a você quando você criou a conta do usuário do AWS IAM.
  5. No campo Região, adicione a região na qual você gostaria que seus segredos fossem armazenados, como exibido em sua conta da AWS.
    Figura 8. Adicionar armazenamento de credenciais
    Se você quiser usar o AWS Secrets Manager (somente leitura), primeiro precisa criar seu ativo ou credenciais do robô no AWS Secrets Manager.
Use este procedimento para adicionar o Google Secret Manager ou o Google Secret Manager (SomenteLeitura) ao Orchestrator.
  1. Navegue para a página Tenant no Orchestrator.
  2. Selecione Credenciais e acesse a aba Armazenamentos.
  3. Selecione Adicionar armazenamento de credenciais.
  4. Escolha Google Secret Manager ou Google Secret Manager (SomenteLeitura) no menu suspenso Tipo.
  5. Digite um nome para seu Armazenamento de credenciais.
  6. No campo ID do Projeto do Google Cloud, digite o ID do Projeto de seu projeto do Google Cloud.
  7. No campo JSON da chave da conta de serviço, carregue o JSON baixado na etapa anterior.
  8. Selecione Criar.
Importante:
  • Ao recuperar um ativo de um armazenamento de credenciais do Google Secret Manager (leitura-gravação ou somente leitura), a versão mais recente do segredo sempre será recuperada. Certifique-se de que a versão mais recente seja a correta.
  • Se a versão do segredo mais recente estiver desabilitada, a recuperação resultará em falha. Certifique-se de que a versão do segredo mais recente esteja habilitada.
Edição de um armazenamento de credenciais
Navegue até Armazenamentos (Tenant > Credenciais > Armazenamentos) e, no menu Mais ações do armazenamento desejado, selecione Editar. A caixa de diálogo Editar armazenamento de credenciais é exibida.
Observação: O armazenamento do banco de dados do Orchestrator não tem nenhuma propriedade editável.
Definição de um armazenamento de credenciais padrão
Ao usar dois ou mais armazenamentos de credenciais, você tem a capacidade de selecionar qual é o armazenamento padrão usado para robôs e ativos. O mesmo armazenamento pode ser usado como padrão para ambos ou você pode selecionar um armazenamento padrão diferente para cada um.
Para selecionar um armazenamento padrão, no menu Mais ações, selecione Definir como armazenamento padrão de robôs e/ou Definir como armazenamento padrão de ativos.
Observação:
Alterar o repositório padrão não muda uma configuração de robô ou ativo existente. Essa opção controla apenas o que aparece pré-selecionado no menu suspenso Repositório de credenciais ao criar novos robôs ou ativos. Robôs e ativos sempre obtém suas senhas do repositório que foi usado em sua criação. Para alterar o repositório de credenciais para um robô ou ativo específico, é necessário fazer essa mudança no nível do robô ou ativo.
Exclusão de um armazenamento de credenciais
Para excluir um armazenamento de credenciais, selecione Remover no menu Mais ações do armazenamento desejado.
Se o armazenamento selecionado estiver em uso, uma caixa de diálogo de aviso aparecerá listando o número de robôs e ativos que serão afetados. Clique em Excluir para confirmar a remoção ou em Cancelar para anular. Observe que você deve ter pelo menos um armazenamento de credenciais ativo todo o tempo.Se apenas um estiver presente, então não aparecerá a opção de excluir.
Observação: um armazenamento de credenciais designado como padrão não pode ser excluído. Primeiramente, você deve selecionar um armazenamento padrão diferente para o tipo de credencial.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
