- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Pacotes
linkA página Pacotes no Orchestrator exibe todos os projetos publicados a partir do UiPath® Studio e os que foram carregados manualmente.
Os pacotes internos, ou seja, os pacotes de feeds hospedados no Orchestrator, são classificados por data de publicação. A data da publicação é a data em que a versão mais recente de um pacote foi publicada.
Feeds de pacotes
linkFeeds são fluxos de pacotes que permitem que você armazene e agrupe pacotes para controlar sua disponibilidade e isolamento.
- Não temos compatibilidade com pacotes multiplataforma carregados para um feed externo. Seus metadados só podem ser lidos se forem carregados diretamente para o Orchestrator.
- As notas de versão do pacote não devem exceder 35.000 caracteres. Caso contrário, o conteúdo é cortado para atender a esse limite.
- O uso de URLs de feed do v3 NuGet resulta em alguns problemas de exibição com pacotes.
- A data de publicação de um pacote não está correta.
- Para feeds do MyGet, o número total de pacotes é muito maior do que o número real de pacotes carregados para o feed.
Feed do tenant
Pacotes adicionados ao feed do tenant são recursos globais, o que significa que estão disponíveis em todas as pastas. São referidos simplesmente como “pacotes” e são gerenciados na página Pacotes (Contexto do tenant > Pacotes).
RPA - essa grade exibe automações criadas no Studio, como automações Attended, Unattended e multiplataforma.
Bibliotecas – essa grade exibe bibliotecas. Uma biblioteca descreve um sistema de atividades com uma função de negócios bem delimitada, tornando-as adequadas para compartilhamento e reusabilidade. Para obter mais informações, consulte Sobre bibliotecas.
Versões do aplicativo – esta grade exibe uma lista de aplicativos publicados, permitindo que você gerencie as versões de cada aplicativo. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de versão.
Observação: o guia Versões do App e a grade correspondente são visíveis apenas se você tiver a função Criador de aplicativos. -
Feed – essa grade exibe a lista bruta de pacotes do feed configurado. A lista inclui pacotes publicados ou carregados por meio da UiPath® e itens carregados manualmente no feed por meio de ferramentas externas.
Para garantir que você possa usar um pacote que foi carregado manualmente no feed por meio de ferramentas externas, você deve importá-lo usando uma das seguintes opções:
Para importar a versão mais recente do pacote, selecione Mais ações > Importar versão mais recente.
- Para importar uma versão anterior do pacote, selecione Mais ações > Exibir versões, localize a versão relevante na lista e selecione Importar versão.
Os pacotes publicados ou carregados pela UiPath® são sempre importados por padrão.
Você pode definir as configurações do feed e a segurança nas configurações do tenant > guia Implantação, no nível do tenant ou no portal do host do Orchestrator. As configurações feitas aqui afetam apenas feeds do tenant; feeds de pasta e feeds de espaço de trabalho pessoal são sempre internos e ficam disponíveis exclusivamente no contexto da pasta ou espaço de trabalho pessoal respectivo.
Feed da pasta
Pacotes adicionados a um feed da pasta são recursos específicos da pasta, o que significa que são mantidos separados e estão disponíveis apenas na pasta à qual foram adicionados. Frequentemente são referidos como “pacotes da pasta” e são gerenciados na página Pacotes da pasta (Contexto da pasta > guia Automações > Pacotes da pasta).
Para exibir apenas pacotes pertencentes a um determinado tipo ou seleção de tipos, use o filtro Tipo.
Apenas pastas-raiz podem ser configuradas com um feed do pacote dedicado. Todas as subpastas herdam a configuração do feed do pacote a partir do pai-raiz. O acesso ao feed é controlado pelo conjunto de permissões Pacotes da pasta com escopo de pasta.
Observe que, no Studio, o feed da pasta pode não aparecer imediatamente. É necessário atualizar a conexão do Orchestrator para exibi-la.
Os feeds de pastas só podem ser usados para processos. Eles não podem ser usados para bibliotecas.
Feed de espaço de trabalho pessoal
Um feed de espaço de trabalho pessoal assemelha-se a um feed de pasta. Os pacotes publicados em um feed de espaço de trabalho pessoal são recursos específicos de espaço de trabalho, o que significa que serão mantidos separados e apenas estarão disponíveis no espaço de trabalho ao qual foram adicionados. Um espaço de trabalho pessoal vem com um feed dedicado por padrão. Os pacotes adicionados a um feed de espaço de trabalho são implantados automaticamente como processos no contexto desse espaço de trabalho. Eles são gerenciados na página Pacotes de Pasta (contexto de Espaço de Trabalho Pessoal > guia Automações > Pacotes de Pasta).
Feed personalizado
Um feed personalizado do NuGet ou uma pasta local.
Versões do Pacote
linkA versão do pacote é configurada no Studio ao publicar um pacote no Orchestrator ou outro local personalizado.Para detalhes sobre os esquemas de versão disponíveis, verifique o artigo do Studio aqui.
As notas de versão para uma versão de pacote e parâmetros de entrada ou saída devem ser configuradas no Studio para serem acessíveis no Orchestrator. A primeira funcionalidade referida permite que os desenvolvedores acompanhem as alterações entre as versões de pacotes, enquanto a último permite que você integre melhor as ferramentas de terceiros.
Uma versão de pacote pode ter os seguintes status:
- Ativo - Está implantado atualmente em um processo ou uma pasta;
- Inativo - não está implantado atualmente em um processo ou uma pasta (somente estas podem ser excluídas).
Migração do pacote
linkPara ajudar a migrar pacotes de uma instância do Orchestrator para a outra com facilidade, como de um ambiente de teste para um de produção, é possível baixar qualquer versão, esteja ela ativa ou não. Observe que isso é possível apenas se você estiver usando um feed interno e tiver permissões de Exibir em Pacotes.
.nupkg
manualmente, você também pode verificar se existe qualquer processo que possa ser atualizado e executar essa ação instantaneamente, conforme descrito aqui.
Explorador de pacotes
link.xaml
que faça parte de uma versão de pacote. O arquivo definido como Principal é rotulado adequadamente e todas as dependências são mencionadas para cada versão de pacote.
- Você pode visualizar pacotes apenas em feeds internos usando o Explorador de Pacotes.
- Certifique-se de selecionar a versão do pacote dentro do Explorador de Pacotes para visualizar seus detalhes.
Você pode visualizar todas as variáveis, argumentos e importações criadas para um pacote específico, semelhante ao Studio. As propriedades de uma atividade são exibidas se selecionadas, junto com seus valores, se houver. Para obter mais detalhes, consulte Gerenciamento de Pacotes.
.xaml
de fluxo de trabalho, apresentadas lado a lado, versão do arquivo mais antiga à esquerda, com conteúdo excluído destacado em vermelho, conteúdo modificado em amarelo e conteúdo adicionado em verde. Para obter mais detalhes sobre como comparar versões de pacote e fluxos de trabalho, confira aqui.
Permissões de pacotes
linkPara executar várias ações na página Pacotes, você precisa receber as permissões correspondentes em Pacotes:
- Exibir - exibe todos os detalhes relacionados ao pacote, quais processos podem ser atualizados e explora, e baixa pacotes (esses dois também exigem feeds internos);
- Editar - não concede quaisquer direitos adicionais no momento;
- Criar - carrega manualmente pacotes ou os publica a partir do Studio;
- Excluir - excluir pacotes inativos.
Para executar várias ações na página Pacotes, você precisa receber as permissões correspondentes em Pacotes de Pasta:
- Exibir - veja todos os detalhes relacionados ao pacote de pasta, veja quais processos podem ser atualizados, explore e baixe pacotes de pasta (esses dois também exigem feeds internos);
- Criar - carregue manualmente pacotes de pasta ou publique-os a partir do Studio;
- Excluir - exclua pacotes de pasta inativos.
