- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Conexões
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Pré-requisitos: para realizar execuções de teste, você precisa ter a função Robot atribuída.
Execução de casos de teste que contêm conexões do Integration Service
Para casos de teste e projetos que contêm casos de teste criados usando uma conexão específica do Integration Service, você não pode atribuir uma conexão específica no runtime diferente da usada durante a fase de design no Studio,
Por exemplo, se você criar um caso de teste contendo uma conexão do Integration Service e, em seguida, publicá-lo no Orchestrator e executá-lo de forma independente, não haverá nenhuma opção disponível para atribuir uma conexão específica no runtime.
Você pode executar novamente conjuntos de teste após uma execução anterior. O novo resultado do caso de teste substituirá o anterior exibido na página Execuções de Teste.
Esteja ciente de que você não pode executar casos de teste novamente a partir de um Conjunto de testes com o cálculo de cobertura habilitado.
Limitação conhecida
Os resultados da reexecução de um conjunto de testes no Orchestrator não são sincronizados com o Test Manager. Recomendamos que você execute e reexecute testes diretamente do Test Manager.Você pode exibir informações sobre as atividades que foram cobertas durante uma execução de testes. Essa opção também está disponível no Studio, como Cobertura de atividades.
Você pode analisar execuções de teste para entender o que aconteceu em instâncias em que a execução falhou ou foi obstruída.
Você pode escolher das seguintes ações para examinar suas execuções de teste.
Ações |
Description |
Procedimento |
Detalhes da execução |
Exibir detalhes do Robô, incluindo anexos de execução, variação de dados e capturas de tela. Certifique-se de que você tenha Permissões da Mídia de Execução. |
Ver asserções |
Veja afirmações falhas ou aprovadas. |
Exibir logs |
Exibir e exportar um log detalhado de eventos de execução. |
Para consultar atividades relacionadas a itens, você pode usar as Tarefas em Segundo Plano, disponíveis internamente através da API. Para mais informações sobre Permissões do Orchestrator, consulte . Para mais informações sobre a API de automação de teste, consulte Permissões de API de Automação de Testes.
