- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Sessões unattended
- Sessões do usuário
- Licença
- Auditoria de API
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
Esta seção oferece uma visão geral de todas as sessões não assistidas e informações relacionadas.
Nome da coluna |
Description |
Hostname |
O nome da máquina do host. |
Máquina |
O modelo de máquina usado para conectar a máquina host correspondente ao Orchestrator. |
Runtimes |
O número de runtimes associados a um modelo de máquina. Cada máquina host conectada usando esse modelo de máquina protege esse número de licenças do conjunto de licenças do tenant. |
Em Uso |
A quantidade de runtimes atualmente sendo consumidos fora da quantidade de runtimes protegidos naquela máquina do host. Um runtime é consumido durante a execução do trabalho. |
Tipo de runtime |
O tipo de licença. |
Nome de usuário do serviço |
A identidade sob a qual os trabalhos não assistidos são executados. Para contas de serviço, não há essa informação. |
Status |
O status de conexão de cada máquina host. |
Última Pulsação |
Tempo decorrido desde a última pulsação. Passe o mouse sobre esse campo para ver o horário exato da última pulsação. |
Versão |
A versão do UiPath Robot conectado à máquina. |
Solução de problemas |
Indica se a sessão autônoma correspondente tem uma sessão de solução de problemas habilitada. |
Manutenção |
Permite deixar a máquina em modo offline para realizar manutenção. Por padrão, esse botão de alternância está desabilitado. Depois de habilitado, uma janela de confirmação é exibida, perguntando se você quer:
Quando você seleciona Confirmar, ele habilita o modo de manutenção, enquanto Cancelar revoga a solicitação para entrar no modo de manutenção. Os trabalhos pendentes mantêm seu status enquanto aguardam até que sejam selecionados por outra máquina disponível ou pela mesma máquina, assim que esteja novamente disponível online. |
Na página Monitoramento, na guia Sessões unattended, você não pode classificar itens por status. Ou então, recomendamos usar o filtro Status.
Para visualizar os trabalhos em execução, parando e encerrando para uma máquina, selecione a entrada correspondente na grade ou selecione Exibir trabalhos ativos no menu Mais ações para a entrada. Um painel lateral abre, exibindo a lista de trabalhos para a máquina em todas as pastas.
Selecionar um trabalho na lista exibe os detalhes do trabalho no mesmo painel lateral.Para um trabalho em execução, você também pode selecionar as opções Parar ou Encerrar no painel lateral.
