orchestrator
Última atualização 24 de nov de 2025
Robôs
docs image
Exibição geral
Exibe informações sobre todos os Robôs existentes de forma agregada e permite que você verifique a saúde geral dos Robôs no seu sistema. Nessa página, você pode isolar dados por ambiente ou por tipo de Robô para que você possa agir rapidamente em caso de erro. Você também pode controlar a granularidade dos dados exibidos para ter uma visão mais precisa de como seus Robôs estão funcionando no tempo.
Filtros
  • Ambiente - permite que você filtre dados por ambiente.
  • Intervalo - permite que você controle a granularidade dos dados e exiba a última hora ou o último dia (últimas 24 horas) de atividade dos Robôs.
  • Tipo de Robô – permite que você filtre dados por tipo de Robô. As seguintes opções estão disponíveis: Assistido, Não assistido, Studio, StudioX, NonProduction.
    Observação: A filtragem impacta todos os widgets, a menos que especificado na seção dedicada.
Visão Geral dos Robôs
Permite que você verifique o status dos seus Robôs em detalhes para poder avaliar se há problemas que possam afetar todo o sistema.
Cada bloco de cores representa um Robô específico da sua instância. Passar o mouse sobre um bloco exibe o nome do Robô correspondente.
O número total de Robôs é exibido entre parênteses após o nome do widget. Quando o status muda, o gráfico é atualizado e a cor muda de acordo.
Os vários cenários são representados por blocos coloridos e dicas de ferramentas da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Disponível
Azul
Executando uma tarefa
Laranja
Desconectado, as tarefas pendentes estão aguardando para serem executadas
Licença não adquirida
No momento, os runtimes da máquina estão desabilitados
Cinza
Desconectado sem tarefas pendentes
Vermelho
Sem resposta
Clicar em um bloco mostra a página de exibição detalhada correspondente. Clique na seta na parte superior esquerda da página para retornar à exibição geral.
A filtragem por Intervalo não impacta esse widget.
Status dos Robôs
Permite que você veja números precisos sobre o status dos seus Robôs para poder avaliar se há problemas que possam afetar todo o sistema. Você pode ver, por exemplo, se há mais robôs desconectados do que usualmente.
Os status dos robôs são representados com cores e dicas de ferramentas da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Disponível
Azul
Ocupado
Cinza
Desconectado
Vermelho
Sem resposta
O número no meio do gráfico representa o número total de Robôs. O número em cada fatia representa o número de Robôs nesse estado específico. Quando o status de um Robô muda, o gráfico é atualizado de acordo. Você pode filtrar os status clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
Visão Geral dos Runtimes
Permite que você veja a alocação de runtime e uso para Robôs Não assistidos e NonProduction. Você pode avaliar quantos trabalhos não assistidos estão em execução simultaneamente e se seus runtimes são usados (alocados a máquinas) ou não.
Os estados de runtime são representados com cores da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Alocado
Azul
Usado
Cinza
Não usado
O número no meio do gráfico representa o número total de runtimes Não Assistidos e NonProduction. O número em cada fatia representa o número de runtimes nesse estado específico. À medida que você altera a alocação de runtimes na página Licença, o gráfico é atualizado de acordo. Você pode filtrar estados clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
Runtimes por Máquina
Permite que você veja a alocação de runtime por máquina e avalie se uma máquina precisa de mais runtimes ou não. Da mesma forma, você pode ver se alocou tempos de execução demais para uma máquina.
Os dados na tabela são devidamente atualizados conforme você alocar mais runtimes ou iniciar um trabalho em um Robô licenciado.
Campo
Máquina
O nome da máquina. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados por nome, em ordem alfabética crescente;
  • duas vezes para classificar os dados por nome, em ordem alfabética decrescente.
Total
O número total de runtimes alocados para a máquina correspondente. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados pelo número total de tempos de execução, em ordem crescente;
  • duas vezes para classificar os dados pelo número total de tempos de execução, em ordem decrescente.
Em Uso
O número de runtimes usados atualmente pela máquina correspondente. As entradas neste widget são classificadas por padrão em ordem decrescente pelo número de runtimes em execução, se houver. Clique na seta à esquerda do nome da coluna para classificar dados em ordem crescente.
Pesquisar
Permite que você pesquise por nome da máquina.
Um máximo de cinco entradas é exibido por página nesse widget.
Detalhes dos Robôs
Permite que você veja informações relacionadas a cada Robô e suas execuções em andamento. Se um Robô iniciar a execução de um novo trabalho, a informação correspondente será atualizada de acordo. O status, o nome do processo executado e o nome da fila, se houver, também serão atualizados. O número total de Robôs é exibido entre parênteses após o nome do widget.
Campo
Name
O nome do Robô. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
Ambientes
O nome dos ambientes que os contêm.
Tipo
O tipo de Robô. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados por tipo, em ordem alfabética crescente;
  • duas vezes para classificar os dados por tipo, em ordem alfabética decrescente.
Pode ser preenchido com um dos seguintes valores: Assistido, Não Assistido, Desenvolvimento, NonProduction.
Máquina
O nome da máquina.
Status
O status do Robô.
Processo Atual
O nome do processo que está sendo executado, se houver.
Fila
O nome da fila cujos itens estão sendo processados durante a execução, se houver. Observe que uma fila não é exibida aqui quando itens são adicionados a ela.
Pesquisar
Permite que você pesquise por nome do Robô ou da máquina.
Exibição individual
Exibe informações sobre um robô, conforme selecionado pelo usuário da exibição geral, especificamente no widget Visão geral dos robôs. Cada widget nessa exibição contém exatamente as mesmas informações daquele da página Robôs. Alterar as propriedades lá faz com que as informações aqui sejam devidamente atualizadas.
Filtros
Intervalo - permite que você controle a granularidade dos dados e exiba a última hora ou último dia (últimas 24 horas) da atividade do robô selecionado.
Detalhes do cabeçalho
O nome do robô é exibido na parte superior esquerda da página.
Logo abaixo do nome do robô e do filtro Intervalo, você pode encontrar as seguintes informações sobre o robô selecionado:
  • Tipo - o tipo do robô;
  • Nome de usuário - o nome de usuário usado para conectar o robô ao Orchestrator;
  • Máquina - o nome da máquina na qual o UiPath Robot está instalado;
  • Processo em execução - o nome do processo que está sendo executado.
Trabalho atual: [Nome do trabalho]
Exibe o nome do processo executado, se houver, e detalhes relacionados ao trabalho associado. Especificamente, o horário no qual a execução do trabalho começou e seu horário aproximado de conclusão. Se não houver nenhum trabalho em andamento, o widget não será preenchido. O horário estimado de conclusão é calculado com base em execuções anteriores do trabalho, se houver. Se o trabalho estiver em sua primeira execução, ao invés disso será exibido um traço. Quando a execução tiver terminado, o widget retornará ao estado original não preenchido.
Feed de Erro
Permite que você veja uma lista de erros encontrados no robô selecionado. Os erros são exibidos em ordem cronológica inversa de quando eles ocorrem, o que significa que um novo erro é sempre exibido na parte superior do feed. O número de erros exibidos entre parênteses após o nome do widget é expresso de acordo com sua posição dentro do feed e com o número total de erros. Digamos que há 453 erros em seu feed. O seguinte comportamento é encontrado:
Posição dentro do feed
Valor exibido
Entre 0 e 99
99+
Entre 100 e 199
Mais de 199
Entre 200 e 299
Mais de 299
Entre 300 e 399
Mais de 399
Mais de 400
O número total de erros no feed; neste exemplo específico, 453.
Após atingir o fim do feed, o número total de erros é exibido, independentemente de sua posição.
Você pode descartar um erro após tê-lo confirmado; entretanto, leve em consideração que vários usuários podem verificar o feed simultaneamente e, por isso, recomendamos usar com cuidado o botão Descartar. Um erro descartado ainda é levado em consideração no contador de erros. Após um erro ser descartado, o nome do usuário que realizou a ação é exibido adjacentemente a uma dica de ferramenta. Observe que você precisa de permissões de Editar em Monitoramento para descartar erros.
Campo
Hora
O horário no qual o erro ocorreu.
Mensagem de Erro
A mensagem de erro real.
As mensagens que não foram descartadas são exibidas com formatação em negrito.
As mensagens que foram descartadas são exibidas com formatação em negrito.
Ignorar
Permite que você descarte a mensagem de erro específica. Clicar no botão Descartar remove a formatação em negrito do texto.
Um erro descartado ainda é levado em consideração no contador de erros. Após um erro ser descartado, o nome do usuário que realizou a ação é exibido adjacentemente. Observe que você precisa de permissões de Editar em Monitoramento para descartar erros.
Copiar
Possibilita que você copie o texto da mensagem de erro para a área de transferência.
Visão Geral dos Trabalhos
Permite que você veja números precisos dos trabalhos concluídos no robô selecionado e seu estado final. Possibilita que você avalie qual é a taxa de sucesso dos trabalhos executados em um robô. Os trabalhos não concluídos são levados em consideração.
Os estados dos trabalhos são representados por cores da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Bem-sucedido
Vermelho
Com falha
Amarelo
Interrompido
O número no meio do gráfico representa o número total de trabalhos ilustrados no gráfico. O número em cada fatia representa o número de trabalhos nesse estado específico. Você pode filtrar os estados clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
Visão Geral das Transações
Números precisos dos itens da fila processados pelo robô selecionado e seu status final. Fornece métricas sobre as exceções encontradas possibilitando que você avalie se seus itens da fila estão falhando ou não.
Os estados das transações são representados por cores da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Bem-sucedido
Laranja
Exceções de Negócio
Vermelho
Exceções do Aplicativo
O número no meio do gráfico representa o número total de transações, conforme ilustrado por esse widget. Quando um item é processado com sucesso, o gráfico é devidamente atualizado. Os itens são levados em consideração, mesmo que a fila impactada seja excluída. Você pode filtrar os estados clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
