orchestrator
Última atualização 18 de nov de 2025
Explicação sobre modos de chamada
Os modos de chamada de gatilhos de API são projetados especificamente para criar e seguir execuções de trabalho no Orchestrator.
O desafio fundamental com a comunicação baseada em HTTP é que ela é inerentemente síncrona: normalmente, o cliente envia uma solicitação e aguarda a resposta do servidor. No entanto, no contexto de trabalhos de robôs, manter a conexão aberta até que o trabalho seja concluído não é compatível com o Orchestrator.
Para contornar o problema, usamos o protocolo HTTP para modelar vários modos de chamada. Esses modos dependem de métodos HTTP padrão, códigos de status e cabeçalhos para criar, monitorar e obter o resultado de trabalhos dentro do sistema, sem manter desnecessariamente a conexão aberta. Cada um dos modos de chamada propostos tem vantagens e desvantagens, permitindo que você escolha aquele que é mais adequado para suas necessidades de integração. Tenha em mente que, para garantir uma comunicação segura, cada chamada requer autenticação adequada por meio de tokens de portador.
Importante:
Problema conhecido
Às vezes, as solicitações podem receber um erro do Cloudflare 502 Bad Gateway, causado pela manutenção de um grande número de conexões ativas por intervalos de tempo longos. O trabalho subjacente de tal solicitação pode ter sido executado apesar do erro, então você pode verificar seu estado no Orchestrator.
Esse problema é intermitente e quaisquer solicitações subsequentes funcionarão conforme o esperado.
Sondagem assíncrona
Esse modo de chamada envolve fazer uma chamada com o verbo HTTP pré-configurado para disparar um novo trabalho e receber um URI de status. O URI de status deve então ser consultado manualmente até que o trabalho seja concluído. Neste ponto, a chamada é redirecionada para outro ponto de extremidade, usado para recuperar o resultado do trabalho (saída ou erro).
Figura 1. Fluxo de trabalho de pesquisa assíncrona
A chamada inicial é feita usando o verbo HTTP configurado (GET, POST, PUT, DELETE), que cria o trabalho associado no Orchestrator. Após a criação bem-sucedida do trabalho, o sistema responde com um código de status HTTP 202 (Aceito) e um URI de status no cabeçalho Local.
Uma vez que o trabalho seja criado, você deverá consultar periodicamente seu status. Durante esse processo de pesquisa, enquanto o trabalho estiver em execução, cada solicitação GET para o URI de status retorna um código de status HTTP 200 (OK). Quando o trabalho é concluído, a próxima solicitação GET para o URI de status retorna um código de status HTTP 303 (Consulte Outros), redirecionando para o URI de saída (por meio do cabeçalho Local). Espera-se que você siga o URI de saída para recuperar o resultado do trabalho (saída ou erro).
Sempre certifique-se de incluir um token de portador válido no cabeçalho de cada chamada para autenticação bem-sucedida.
Exemplo de JavaScript
Esse exemplo ilustra como iniciar um trabalho por meio de um gatilho de API de um navegador, usando o modo de chamada de pesquisa assíncrona.
const sleep = (ms) => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
const url = 'https://cloud.uipath.com/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/t/<INVOKE_URL>';
const token = '<PERSONAL_ACCESS_TOKEN>'; // could also be an access token retrieved via OAuth
const body = {
  'argument1': 123,
  'argument2': 'my string',
  '$callMode': 'AsyncRequestReply' // optional argument to force call mode to AsyncRequestReply
// if invocation is done by GET, place the parameters in query string and remove the 'Content-Type' header
const invokeRequestOptions = {
  method: 'POST',
  headers: new Headers({ 'Authorization': `Bearer ${token}`, 'Content-Type': 'application/json' }),
  body: JSON.stringify(body),
const redirectRequestOptions = {
  method: "GET",
  credentials: 'same-origin',
  headers: new Headers({ Authorization: `Bearer ${token}` }),
  redirect: "follow", // this option must be set to follow, otherwise an 'opaqueredirect' response is returned
const response = await fetch(url, invokeRequestOptions);
let newLocation = response.headers.get("Location");
// first response should be 202 and have a location header
console.log(`Got ${response.status}, with location: ${newLocation}`);
for (let i = 0; i < 20; i++) {
  await sleep(SLEEP_DURATION);
  // follow the location header to the new endpoint
  const statusResponse = await fetch(newLocation, redirectRequestOptions);
  // if the response was redirected (and automatically followed), then the output endpoint has been reached
  // the output of the job can be found in the body of the response in JSON format
  if (statusResponse.status != 200 || statusResponse.redirected)
    // read the job output
    const output = await statusResponse.json();
    console.log(`Got ${statusResponse.status}, with body: ${JSON.stringify(output)}`);
    break;
}const sleep = (ms) => new Promise(resolve => setTimeout(resolve, ms));
const body = {
  'argument1': 123,
  method: 'POST',
  method: "GET",
    break;
Exemplo com C#
Esse exemplo ilustra como iniciar um trabalho por meio de um gatilho de API de um aplicativo baseado em C#, usando o modo de chamada de pesquisa assíncrona.
public async Task<string> AsyncPollingExample()
    const string url = "https://cloud.uipath.com/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/t/<INVOKE_URL>";
    const string token = "<PERSONAL_ACCESS_TOKEN>"; // could also be an access token retrieved via OAuth
    // create an http client that does not follow redirects and adds a bearer token on each call
    var httpClient = new HttpClient(new HttpClientHandler { AllowAutoRedirect = false });
    httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", token);
    var arguments = new Dictionary<string, object>
        { "argument1", 123 },
        { "argument2", "my string" },
        { "$callMode", "AsyncRequestReply" }, // optional argument to force call mode to AsyncRequestReply
    var httpResponseStart = await httpClient.PostAsJsonAsync(url, arguments);
    var redirectUri = httpResponseStart.Headers.Location;
    if (httpResponseStart.StatusCode != HttpStatusCode.Accepted)
        throw new Exception("Could not invoke workflow");
    while (true)
        var httpPollingResponse = await httpClient.GetAsync(redirectUri);
        if (httpPollingResponse.StatusCode == HttpStatusCode.Redirect)
            var outputLocation = httpPollingResponse.Headers.Location;
            var outputResponse = await httpClient.GetAsync(outputLocation);
            var jobOutput = await outputResponse.Content.ReadAsStringAsync();
            return jobOutput;
        await Task.Delay(1000);
}public async Task<string> AsyncPollingExample()
    while (true)
            return jobOutput;
Executar e esquecer assíncrono
O modo de chamada automático retorna um status de 200 OK na criação bem-sucedida do trabalho, sem quaisquer outras informações sobre o trabalho.
Figura 2. Fluxo de trabalho assíncrono executar e esquecer
Esse exemplo ilustra como iniciar um trabalho por meio de um gatilho de API de um navegador, usando o modo de chamada automático assíncrono.
const body = {
  'argument1': 123,
  '$callMode': 'FireAndForget' // optional argument to force call mode to FireAndForget
const options = {
  method: 'POST',
let response = await fetch(url, options);
console.log(`Got ${response.status}`);const url = 'https://cloud.uipath.com/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/t/<INVOKE_URL>';
const body = {
  'argument1': 123,
const options = {
  method: 'POST',
Exemplo com C#
Esse exemplo ilustra como iniciar um trabalho por meio de um gatilho de API de um aplicativo baseado em C#, usando o modo de chamada automático assíncrono.
public async Task FireAndForgetExample()
    // create an http client that does not follow redirects and adds Bearer <token> on each call
    // if the follow redirects option is enabled, C# will not add a bearer token by default after the redirect
        { "$callMode", "FireAndForget" }, // optional argument to force call mode to LongPolling
    var response = await httpClient.PostAsJsonAsync(url, arguments);
    Console.WriteLine(response.StatusCode);
}public async Task FireAndForgetExample()
Sincronização (sondagem longa)
Esse modo de chamada envolve uma chamada inicial que bloqueia e aguarda até que o trabalho seja concluído, seguido de várias chamadas de bloqueio e redirecionamentos. Por fim, após a conclusão do trabalho, o resultado do trabalho (saída ou erro) é recuperado.
Dependendo das configurações do tenant, a autenticação pode ser necessária para todas as chamadas ou apenas a chamada inicial.
Figura 3. Fluxo de trabalho de sincronização (pesquisa longa) em que o resultado é retornado com a chamada inicial
Figura 4. Fluxo de trabalho de sincronização (pesquisa longa) em que várias chamadas são feitas automaticamente para a conclusão do trabalho
A chamada inicial é feita usando o verbo HTTP configurado (GET, POST, PUT, DELETE), que cria o trabalho associado no Orchestrator. Após a criação bem-sucedida do trabalho, o sistema bloqueia a chamada atual enquanto aguarda a conclusão do trabalho. Quando o trabalho é concluído, a chamada bloqueada é liberada e uma resposta, incluindo os argumentos de saída do trabalho, é enviada de volta.
Se, após um intervalo de tempo limite, o trabalho ainda não tiver sido concluído, o sistema responderá com um código de status HTTP 303 (Consulte Outros), redirecionando para o URI de status (por meio do cabeçalho Local). Espera-se que você siga o URI de status, que é bloqueado até que o trabalho seja concluído. Se o trabalho não for concluído após um tempo limite, você será novamente redirecionado para o URI de status, criando assim um loop de redirecionamento. Após a conclusão bem-sucedida do trabalho, o resultado do trabalho (saída ou erro) é recuperado como parte da resposta HTTP.
Por padrão, todas as chamadas precisam incluir um token de portador válido para autorização. No entanto, se a opção de configuração do tenant Exigir cabeçalho de autenticação para sincronizar redirecionamentos de gatilhos de API não estiver selecionada, apenas a chamada inicial para o gatilho requer o cabeçalho de autenticação. As chamadas subsequentes para o ponto de extremidade de status podem ser feitas sem um cabeçalho de autorização.
A duração máxima do trabalho para esse modo de chamada é de 15 minutos.
Esse exemplo ilustra como iniciar um trabalho por meio de um gatilho de API de um navegador, usando o modo de chamada síncrono (long-polling).
const body = {
  'argument1': 123,
  '$callMode': 'LongPolling' // optional argument to force call mode to LongPolling
const options = {
  method: 'POST',
  redirect: "follow", // follow redirects automatically
const output = await response.json();
console.log(`Got ${response.status} with body ${JSON.stringify(output)}`);const url = 'https://cloud.uipath.com/{organizationName}/{tenantName}/orchestrator_/t/<INVOKE_URL>';
const body = {
  'argument1': 123,
const options = {
  method: 'POST',
Exemplo com C#
Esse exemplo ilustra como iniciar um trabalho por meio de um gatilho de API de um aplicativo baseado em C#, usando o modo de chamada síncrono (long-polling).
public async Task SyncExample()
        { "$callMode", "LongPolling" }, // optional argument to force call mode to LongPolling
    while(response.StatusCode == HttpStatusCode.SeeOther)
        // in case of redirection, keep following the latest location in the header
        var location = response.Headers.Location;
        response = await httpClient.GetAsync(location);
    // read the job output/error from the last request
    var jobOutput = response.Content.ReadAsStringAsync();
    Console.WriteLine(jobOutput);
}public async Task SyncExample()
Fórum da comunidade da Uipath
Confiança e segurança
