orchestrator
Última atualização 6 de abr de 2026
Processos
A página Processos fornece monitoramento e métricas em tempo real de trabalhos pendentes, ativos e concluídos na pasta atual da sua instância do Orchestrator.
Exibição geral
A visualização Geral exibe informações sobre todos os trabalhos existentes em uma base agregada e permite que você marque a integridade geral dos trabalhos em seu sistema. Nesta página, você pode isolar dados por ambiente para poder agir rapidamente em caso de erro. Para ter uma visão geral mais precisa de como seus trabalhos estão sendo executados no período, você também pode controlar a granularidade dos dados exibidos.
Observação:
  • Um trabalho executando um processo de longa duração é contado como um, independentemente de estar fragmentado ou não, ou de ser executado por diferentes Robots.
  • Um trabalho que é iniciado dentro de um período e concluído no próximo é contado em ambos os períodos nos gráficos relevantes.
Filtros
  • Intervalo de tempo - permite que você controle a granularidade dos dados e exiba um intervalo que varia do último minuto aos últimos 30 dias de atividade.
  • Nome da pasta - permite que você selecione as pastas para as quais você deseja exibir dados.
  • Nome do processo - permite que você selecione um processo ou um subconjunto de processos para os quais você deseja exibir dados.
  • Nome da máquina - permite que você selecione uma máquina ou um subconjunto de máquinas para as quais você deseja exibir dados.
  • Tipo de processo - permite que você selecione um tipo de processo ou um subconjunto de tipos de processo para os quais você deseja exibir dados.
    Você pode selecionar entre os seguintes tipos de processos:
    • Fluxo de trabalho - um processo criado a partir de um pacote de automação publicado no Studio.
    • Agente - um processo criado a partir de um pacote de agente publicado nos Agentes.
      Observação: os motivos de exceção de processo não estão atualmente disponíveis para Agentes, mas serão adicionados em uma data futura.
    • Processo com agente - um processo criado a partir de um pacote de processos com agente publicado a partir da orquestração por agentes.
    • Aplicativo - um aplicativo implantado no Orchestrator.
Observação: A filtragem impacta todos os widgets, a menos que especificado na seção dedicada.
Visão Geral dos Processos
Permite que você verifique o status dos seus trabalhos e processos associados em tempo real para que você possa avaliar se há qualquer problema que possa impactar todo o sistema. Cada bloco de cores representa um processo específico da sua instância. Passar o mouse sobre um bloco exibe o nome do processo correspondente e a pasta que o contém. Observe que é possível ter vários processos com o mesmo nome se cada um estiver em uma pasta diferente. O número total de processos é exibido entre parênteses após o nome do widget.
Os processos são representados por blocos coloridos da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
O processo foi executado com sucesso.
Observação: Se o trabalho for executado com sucesso pelo menos uma vez, o bloco mantém sua cor verde independentemente das execuções com falha.
Azul
O processo está sendo executado no momento.
Laranja
Aguardando que um Robô se conecte.
O processo está suspenso.
Vermelho
O processo foi executado com erros.
Observação: o bloco mantém sua cor vermelha se todas as execuções associadas do processo falham. Se o trabalho for executado com sucesso pelo menos uma vez, o bloco é alterado para verde.
Cinza
O processo que nunca foi executado.
Conforme o estado de um trabalho muda, o gráfico é atualizado e a cor do bloco se altera de acordo. Passar o mouse sobre um bloco exibe informações detalhadas sobre o processo correspondente. Selecionar o bloco exibe a página de visualização detalhada correspondente. Selecione a seta no canto superior esquerdo da página para retornar à exibição geral.
Estados de Tarefas Disparadas
Permite que você veja o número de trabalhos sendo executados, esperando a execução ou sendo interrompidos no momento, para que você possa avaliar a eficiência do seu sistema. Quando um trabalho é iniciado ou interrompido, o gráfico é atualizado de acordo. Se a funcionalidade dos fluxos de trabalho de longa duração estiver habilitada, o widget também exibe métricas sobre trabalhos suspensos e retomados.
Figura 1. Estados de Tarefas Disparadas
A filtragem por Intervalo não impacta esse widget.
Intervalo das Tarefas em Execução
Permite que você veja os trabalhos que estejam em execução no intervalo selecionado, divididos em prazos específicos. Iniciar um novo trabalho resulta em um aumento no número de trabalhos para a última hora. Observe que os trabalhos iniciados dentro de agendamentos também são considerados.
Linha do Tempo das Tarefas Concluídas
Permite que você veja a linha do tempo de trabalhos no intervalo selecionado, divididos de acordo com seu estado final. Isso permite ter uma visão geral do número de trabalhos concluídos ou interrompidos. Interromper um trabalho faz com que as informações aqui correspondentes sejam atualizadas adequadamente. Contanto que um trabalho ainda não esteja concluído, ele não é levado em consideração nesse widget.
Os estados dos trabalhos são representados por cores da seguinte maneira:
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Bem-sucedido
Laranja
Interrompido
Vermelho
Com falha
Selecione um marcador no gráfico para ver o valor correspondente exato. Você pode filtrar estados selecionando os rótulos abaixo do gráfico.
Visão Geral das Tarefas Concluídas
Permite que você veja números precisos dos estados finais de trabalhos. Permite que você veja se há muitos trabalhos com falha ou interrompidos, e implicitamente garante que o sistema esteja íntegro. Iniciar ou interromper um trabalho faz com que as informações correspondentes neste widget sejam atualizadas adequadamente. Contanto que um trabalho ainda não esteja concluído, ele não é levado em consideração nesse widget.
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Bem-sucedido
Laranja
Interrompido
Vermelho
Com falha
O número no meio do gráfico representa o número total de trabalhos conforme ilustrado por esse widget. O número em cada fatia representa as transações nesse estado específico. Você pode filtrar estados selecionando os rótulos abaixo do gráfico.
Próximas Tarefas
Permite que você veja informações relacionadas aos trabalhos pendentes. Ao aplicar os filtros adequados, você pode ter uma visão geral da carga do sistema verificando as execuções agendadas e os ambientes em que estão prestes a serem executadas. O número total de Robôs é exibido entre parênteses após o nome do widget.
Campo
Processo
O nome do próximo processo. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados por nome de processo, em ordem alfabética crescente;
  • duas vezes para classificar os dados por nome de processo, em ordem alfabética decrescente.
Execuções
O número de execuções agendadas para o processo correspondente. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados pelo número de execuções, em ordem crescente;
  • duas vezes para classificar os dados pelo número de execuções, em ordem decrescente.
Pesquisar
Permite pesquisar por nome de processo ou ambiente.
Tarefas em Execução
Permite ver informações relacionadas a trabalhos que estão em execução no momento, caso você deseje avaliar quais processos estão sendo executados atualmente e quantas vezes. O número total de processos distintos sendo executados é exibido entre parênteses após o nome do widget. Iniciar ou interromper um trabalho faz com que as informações aqui correspondentes sejam atualizadas adequadamente.
Campo
Processo
O nome do processo executado. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
Execuções
O número de execuções contínuas para o processo correspondente. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
Pesquisar
Figura 2. Trabalhos em execução
Detalhes dos Processos
Permite que você veja informações relacionadas a cada processo e as métricas dos trabalhos correspondentes. Se um Robô iniciar a execução de um novo trabalho, a informação correspondente será atualizada de acordo. O número total de processos é exibido em parênteses após o nome do widget.
Campo
Processo
O nome do processo. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
Em execução
O número de trabalhos em execução aos quais o processo está associado.
Pendente
O número de trabalhos pendentes aos quais o processo está associado.
Suspenso
O número de trabalhos suspensos aos quais o processo está associado.
Exibido apenas se a funcionalidade de fluxos de trabalho de longa duração estiver habilitada.
Retomado
O número de trabalhos retomados aos quais o processo está associado.
Bem-sucedido
O número de trabalhos bem-sucedidos aos quais o processo está associado.
Interrompido
O número de trabalhos interrompidos aos quais o processo está associado.
Com falha
O número de trabalhos com falha aos quais o processo está associado.
Média Duração
A duração estimada do trabalho, com base em execuções anteriores, independentemente dos estados finais. Se não houver execuções anteriores, N/A é exibido. A duração é exibida como um valor arredondado para cima. A duração exata no formato ISO86601 é exibida quando você passa o mouse sobre o valor exibido.
Média Tempo Pendente
O tempo estimado que um trabalho permaneceu em um estado pendente, antes de ser executado, com base em tempos pendentes anteriores, se houver algum. Se não houver instâncias anteriores nas quais o trabalho permaneceu em um estado pendente, N/A é exibido. A estimativa é exibida como um valor arredondado para cima. A duração exata no formato ISO86601 é exibida quando você passa o mouse sobre o valor exibido.
Pesquisar
Permite que você pesquise por nomes de processos e ambientes.
Exibição individual
Exibe informações sobre um processo, conforme selecionado pelo usuário na exibição geral, especificamente no widget Visão geral de processos.
Filtros
Intervalo - permite que você controle a granularidade dos dados e exiba a última hora ou último dia (últimas 24 horas) da atividade do robô selecionado.
Permite que você veja o número de trabalhos associados ao processo selecionado, que estão sendo executados no momento, esperando a execução ou sendo interrompidos. Quando um trabalho é iniciado ou interrompido, o gráfico é atualizado de acordo.
Figura 3. Estados de trabalhos disparados
Permite que você veja números precisos dos estados finais de trabalhos para o processo selecionado. Permite que você veja se há muitos trabalhos para um processo específico, que estão com falha ou interrompidos. Iniciar ou interromper um trabalho faz com que as informações aqui correspondentes sejam atualizadas adequadamente.
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Bem-sucedido
Laranja
Interrompido
Vermelho
Com falha
O número no meio do gráfico representa o número total de trabalhos conforme ilustrado por esse widget. O número em cada fatia representa as transações nesse estado específico. Você pode filtrar os estados clicando nos rótulos abaixo do gráfico.
Feed de Erro
Permite que você veja a lista dos erros encontrados para os trabalhos com falha associados ao processo selecionado. Os erros são exibidos em ordem cronológica inversa de quando eles ocorrem, o que significa que um novo erro é sempre exibido na parte superior do feed. O número de erros exibidos entre parênteses após o nome do widget é expresso de acordo com sua posição dentro do feed e com o número total de erros. Digamos que há 453 erros em seu feed. O seguinte comportamento é encontrado:
Posição dentro do feed
Valor exibido
Entre 0 e 99
99+
Entre 100 e 199
Mais de 199
Entre 200 e 299
Mais de 299
Entre 300 e 399
Mais de 399
Mais de 400
O número total de erros no feed; neste exemplo específico, 453.
Após atingir o fim do feed, o número total de erros é exibido, independentemente de sua posição.
Você pode descartar um erro após tê-lo confirmado; entretanto, leve em consideração que vários usuários podem verificar o feed simultaneamente e, por isso, recomendamos usar com cuidado o botão Descartar. Um erro descartado ainda é levado em consideração no contador de erros. Após um erro ser descartado, o nome do usuário que realizou a ação é exibido adjacentemente a uma dica de ferramenta. Observe que você precisa de permissões de Editar em Monitoramento para descartar erros.
Campo
Hora
O horário no qual o erro ocorreu.
Mensagem de Erro
A mensagem de erro real.
Ignorar
Permite que você descarte a mensagem de erro específica. Clicar no botão Descartar remove a formatação do texto. Um erro descartado ainda é levado em consideração no contador de erros. Após um erro ser descartado, o nome do usuário que realizou a ação é exibido adjacentemente. Observe que você precisa de permissões de Editar em Monitoramento para descartar erros.
Copiar
Possibilita que você copie o texto da mensagem de erro para a área de transferência.
Permite que você veja a linha do tempo de trabalhos para o processo selecionado no intervalo selecionado, divididos de acordo com seu estado final. Isso permite que você tenha uma visão geral do número de trabalhos concluídos ou interrompidos para esse processo. Iniciar ou interromper um trabalho faz com que as informações aqui correspondentes sejam atualizadas adequadamente.
Cor
Dica de ferramenta
Verde
Bem-sucedido
Laranja
Interrompido
Vermelho
Com falha
Detalhes das Tarefas
Permite que você veja informações relacionadas a cada execução concluída do processo e as métricas correspondentes. Se um Robô inicia a execução de um novo trabalho, uma nova entrada será adicionada no widget. As entradas mais recentes são exibidas no topo. O status, o nome do processo executado e o nome da fila, se houver, também serão atualizados adequadamente.
Campo
Robot
O nome do Robô que executou o trabalho. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados pelo nome do Robô, em ordem alfabética crescente;
  • duas vezes para classificar os dados por nome do robô, em ordem alfabética decrescente.
Máquina
O nome da máquina. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para classificar os dados pelo nome da máquina, em ordem alfabética crescente;
  • duas vezes para classificar os dados pelo nome da máquina, em ordem alfabética decrescente.
Itens Processados
O número de itens na fila que foram processados durante a execução, se houver.
Fila
O nome da fila cujos itens foram processados, se houver.
Estados
O estado do trabalho. Esta coluna é preenchida da mesma maneira que o widget Visão geral de trabalhos concluídos.
Criado
A hora em que o trabalho foi criado.
Iniciou
A hora em que o trabalho foi iniciado. Clique nas setas à direita do nome da coluna:
  • uma vez para ordenar os dados pela hora de início, em ordem cronológica crescente;
  • duas vezes para classificar os dados pela hora final, em ordem cronológica decrescente.
Terminado
A hora em que o trabalho foi finalizado.
Duration
A duração do trabalho. A duração é exibida como um valor arredondado para cima. A duração exata no formato ISO86601 é exibida quando você passa o mouse sobre o valor exibido.
Pesquisar
Permite que você pesquise por nome do Robô ou da máquina.
Precisa de ajuda? Suporte
