- Introdução
- Melhores práticas
- Tenant
- Sobre o contexto do tenant
- Gerenciamento de robôs
- Autenticação do robô
- Auditar
- Configurações
- Cloud Robots
- Contexto de Pastas
- Automações
- Processos
- Trabalhos
- Apps
- Gatilhos
- Logs
- Monitoramento
- Filas
- Ativos
- Armazenar Buckets
- Teste do Orquestrador
- Autenticação
- Integrações
- Robôs Clássicos
- Solução de problemas
- Sobre a solução de problemas
- Solução de problemas de alertas
- Solução de problemas gerais
- Erros frequentemente encontrados no Orchestrator
Esse erro é encontrado ocasionalmente ao tentar obter ativos ou itens da fila durante a execução do fluxo de trabalho. Isso acontece devido a uma falha da Transport Layer Security para dispositivos do Windows que tentam uma conexão TLS a um dispositivo que não e compatível com o Extended Master Secret. Esse não é um problema do Orchestrator. Encontre aqui mais detalhes sobre o assunto e como mitigá-lo.
Esse erro é encontrado se o nome de usuário fornecido para o robô não coincidir com aquele usado na máquina do robô. Para obter mais informações sobre como conectar o robô ou o Orchestrator corretamente, consulte a página Conexão de robôs ao Orchestrator.
Isso pode ocorrer quando você estiver tentando iniciar um trabalho diretamente da máquina do Robô (a partir da bandeja ou do Studio) e o nome de usuário da máquina não for o mesmo que aquele usado para conectar o Robô ao Orchestrator. Por exemplo, se você conectou o Robô ao Orchestrator usando o nome de usuário ABC, você não pode iniciar trabalhos no Robô a partir da bandeja ou do Studio usando um usuário diferente, como XYZ.
Uipath.LicenseTool.exe para desativar a licença do Robô e conectar novamente ao Orchestrator.
Isso ocorre quando você tentou iniciar um trabalho em um robô para o qual as credenciais (o nome de usuário e/ou senha) fornecidas no Orchestrator estão incorretas.
domain\username.
Falha no processo de inicialização do executor, motivo System.UnauthorizedAccessException: acesso negado.
O erro é lançado se a senha do robô não for fornecida. Para adicionar a senha, certifique-se de adicionar as credenciais da máquina ao habilitar os recursos de automação autônoma para uma conta.
Esse erro será exibido se você estiver tentando executar um processo em um robô assistido a partir do Orchestrator.
Falha no processo de início do executor, motivo: não existe uma sessão de logon especificada. Pode já ter sido terminado
Há dois tipos de ocorrências:
A. Sempre que você tentar iniciar o robô - isso significa que uma sessão de logon não pode ser criada no momento. Isso acontece se você estiver conectado à máquina do robô com um nome de usuário diferente com RDP. Para evitar esse erro, faça logoff de todas as conexões RDP na máquina do robô.
B. Aleatoriamente – Nesse caso, você pode tentar o seguinte:
- Verifique se a máquina do Robô tem recursos suficientes (CPU, memória).
- Marque o tempo de conexão usando a função de linha de comando
mstsc. Se o período limite de 60 segundos expirar, o erro será exibido.
Uma conexão existente foi encerrada à força pelo host remoto “Desculpe! Lamentamos a falha! Parece que o Orchestrator ficou inoperante”.
Esse problema pode ocorrer nos seguintes casos:
- O servidor foi reiniciado em Serviços de Informações da Internet (IIS).
- O servidor foi desligado.
- A conexão do servidor foi perdida de repente.
Encontrado se você iniciar e encerrar um trabalho no Orchestrator rapidamente, enquanto o processo ainda estiver sendo baixado na máquina do Robô.
O problema ocorre quando a conexão entre o Robô e o Orchestrator é perdida para um trabalho agendado com a opção Encerrar após habilitada.
Esse erro será exibido nos seguintes casos:
A. Projetos que contêm automação de Interface Gráfica - quando uma conexão RDP já existe em segundo plano (minimizada).
B. Como um problema conhecido do Windows.
enableLowLevel e forneça o arquivo .etl gerado para nossa equipe de suporte.
O problema ocorre sempre que a conexão RDP à máquina do robô é perdida.Saiba como evitar isso Executando tarefas em uma janela RDP minimizada.
Esse erro é causado por um problema externo.
"Um dispositivo conectado não está funcionando por um destes motivos: (1) ele está desligado ou conectado indevidamente; (2) os tipos de disquetes e unidades são incompatíveis; (3) o disquete não foi inserido devidamente na unidade; (4) a porta da unidade está aberta; ou (5) o disquete não está devidamente formatado."
Falha no processo de inicialização do executor, motivo System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800700AA): o recurso solicitado está em uso
logIntoConsole no arquivo UiPath.settings estiver definido como true durante o uso de robôs de alta densidade.
Erro de execução: System.UnauthorizedAccessException: acesso ao caminho 'C:ProgramDataUiPath…é negado
Esse erro é encontrado nas seguintes situações:
A. Se Robôs de alta densidade e Robôs regulares gravarem ou modificarem o mesmo arquivo. Para evitar esse erro, gere arquivos diferentes para robôs e IDs de usuário exclusivos.
B. Se um Robô não tiver permissões de gravação para a pasta de destino.
C. Se o arquivo foi criado e o Robô não pode editá-lo.
Esse problema ocorre quando os agendamentos se sobrepõem (dois a três agendamentos começam ao mesmo tempo).
O problema ocorre quando nem todos os usuários em uma máquina estão conectados como robôs ao Orchestrator.
Verifique as Configurações da LAN do robô para um servidor de proxy habilitado. Se um servidor de proxy for especificado, verifique como Redirecionar robôs por meio de um servidor de proxy funciona.
Esse erro pode ocorrer quando você executar processos criados antes da versão 2018.3.
Core.Activities. Ao executá-los na versão atual, você deve usar um metapacote Core.Activities que migre as atividades usando os novos pacotes System e UIAutomation.
Core.Activities não é publicado em nenhum lugar; portanto, o metapacote de migração é usado. No entanto, se o legado Core.Activities foi publicado em feeds personalizados ou no Orchestrator por usuários, o pacote legado será instalado, o qual exibe esse erro.
Core.Activities legado de todos os feeds antes de tentar executar o processo novamente. Além disso, lembre-se de verificar como Abrir projetos criados com versões anteriores.
UiPath.UIAutomation.Activities.
UiPath.UIAutomation.Activities, você deve abri-los no Studio e a dependência do UiPath.UIAutomation.Activities deve ser atualizada para a versão 18.3.6877.28298.
UiPath.Core.Activities dos seguintes locais:
- Feed do Orchestrator
- O local padrão de pacotes -
%Program Files (x86)%\UiPath\Studio\Packagesem versões anteriores a 2021.4 ou%Program Files%\UiPath\Studio\Packagescomeçando na versão 2021.4 - O cache do NuGet -
%userprofile%\.nuget\packages\uipath.core.activities
UiPath.UIAutomation.Activities não foi implantada localmente ou em seu feed do Orchestrator, então você pode fazer a atualização para a v2018.3.2 sem nenhum risco.
UiPath.UIAutomation.Activities com uma versão menor ou igual à 18.3.6864.20582, e UiPath.Core.Activities com uma versão menor ou igual à 2018.3.6864.20598.
Esse erro pode ocorrer ao tentar acessar o Orchestrator, devido a um problema de cookies persistente do navegador.
Para solucionar ou evitar esse problema, limpe os cookies em seu navegador. Por exemplo, para navegadores Chrome, siga estas instruções para limpar os cookies, certificando-se de selecionar Todo o tempo como intervalo de tempo. Os navegadores Internet Explorer ou Firefox também têm instruções detalhadas sobre como excluir os cookies.
Bad Request - Request too long- HTTP Error 400. The size of the request headers is too long., é provável que os certificados de assinatura por token não correspondam a cada nó em uma configuração de alta disponibilidade.
UiPath.Orchestrator.Core.Exceptions.BadRequestException: Error code - 1413, Message - 'The user is not a member of the specified AD domain.'True.
Para corrigi-lo, siga estas etapas:
- No Gerenciador do IIS , selecione seu site do Orchestrator e, em seguida, navegue até Pools de aplicativos.
- Na lista de pools de aplicativos, clique com o botão direito do mouse em Identity ou Orchestrator e selecione Configurações avançadas. A janela Configurações avançadas é exibida.
Na seção Modelo de processo, defina Carregar perfil do usuário como True.
Figura 1. Configurações avançadas
- Não foi possível criar um canal seguro SSL/TLS
- Nenhum robô disponível para o usuário X
- Permissão ausente: iniciador
- Falha de logon: nome de usuário desconhecido ou senha incorreta
- Falha no processo de inicialização do executor, motivo System.UnauthorizedAccessException: acesso negado.
- Permissão ausente: execução remota
- Falha no processo de início do executor, motivo: não existe uma sessão de logon especificada. Pode já ter sido terminado
- Uma conexão existente foi encerrada à força pelo host remoto “Desculpe! Lamentamos a falha! Parece que o Orchestrator ficou inoperante”.
- Valor não pode ser nulo
- Trabalho não encontrado
- O identificador é inválido
- Foi feita uma tentativa de fazer referência a um token que não existe
- O desktop foi desconectado durante a execução de ações da UI.
- Um dispositivo acoplado ao sistema não está funcionando
- Falha no processo de inicialização do executor, motivo System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800700AA): o recurso solicitado está em uso
- Erro de execução: System.UnauthorizedAccessException: acesso ao caminho 'C:ProgramDataUiPath…é negado
- Robô já em execução para o usuário
- Solicitação inválida e o host remoto não respondeu em tempo hábil.
- Não foi possível atualizar o pacote legado UiPath.Core.Activities.
- System.Runtime.InteropServices.COMException: Permissão de licença ausente
- Solicitação inválida - Solicitação muito longa
- O usuário não é membro do domínio do AD especificado.
