Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Configuração da pós-instalação do FQDN
Atualize o FQDN do Automation Suite após a instalação no OpenShift com validação de certificados e modo de manutenção.
Para atualizar o FQDN do Automation Suite, você deve atualizar o arquivo input.json e executar o instalador uipathctl .
Observação:
A alteração do FQDN requer novos certificados de servidor. Se um novo certificado não estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado emitido por CA.
Você pode configurar o certificado usando o campo server_certificate no arquivo input.json .
O instalador pode configurar um novo certificado automaticamente apenas se tiver privilégios de administrador no namespace. <istio-system>
Se o instalador do Automation Suite não receber privilégios de administrador, você deverá seguir as instruções na nota no final de Configuração do Istio e instalação do plug-in do WASM para roteamento antes de prosseguir com as etapas seguintes.
Atualização do arquivo de configuração com o novo valor do FQDN​
Observação:
Somente letras minúsculas são compatíveis com FQDNs. Não use caracteres maiúsculos em seu FQDN.
No arquivo input.json , atualize o parâmetro fqdn com o novo FQDN usado para acessar o cluster.
O seguinte exemplo mostra a configuração input.json necessária para atualizar o FQDN.
  "fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
Atualizando o FQDN no nível de componentes e serviços​
Etapa 1: habilitar o modo de manutenção​
Antes de disparar a atualização do FQDN, você deve habilitar o modo de manutenção. Isso encerra o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath®, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
Para colocar o cluster no modo de manutenção, execute:
uipathctl cluster maintenance enable
Para verificar se o cluster está no modo de manutenção, execute:
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Etapa 2: atualizar o FQDN no nível de componentes e serviços​
Para atualizar o FQDN, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Observação:
Se você executar o comando com o sinalizador --force , ele substituirá os prompts de aviso e executará as alterações do FQDN diretamente.
O instalador adverte você sobre as consequências de atualizar o FQDN. Ele pede confirmação antes de prosseguir.
[WARN]  You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
        Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
        disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
        and ML Skills and invalidating any pending user invites.
        If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN. Se a validação de certificado falhar, o instalador requer que você forneça o novo certificado emitido por CA ou continue com o novo certificado autoassinado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Observação:
Certifique-se de limpar todos os dados do seu banco de dados do Redis. Você pode fazer isso executando o comando FLUSHALL.
Etapa 3: desabilitar o modo de manutenção​
Após atualizar o FQDN, desabilite o modo de manutenção para restaurar o tráfego para o cluster do Automation Suite.
Para desabilitar o modo de manutenção, execute:
uipathctl cluster maintenance disable
Para obter detalhes, consulte uipathctl cluster disable.
Precisa de ajuda? Suporte
