- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Como configurar a autenticação do Kerberos
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Realize manutenção regular do banco de dados, incluindo backups, verificações de integridade e limpeza de dados antigos no Automation Suite.
É importante manter seus bancos de dados livres de desordem. Para isso, recomendamos realizar as seguintes operações:
- Usar a Solução de Manutenção do SQL Server
- Exclua dados antigos periodicamente
- Faça backup do banco de dados
Usando a Solução de Manutenção do SQL Server
A Solução de Manutenção do SQL Server é um conjunto de scripts que permite que você execute backups, verificações de integridade, e manutenção de índices e estatísticas em todas as edições do Microsoft SQL Server, a partir da versão 2005. Para obter detalhes, consulte o projeto GitHub da Solução de Manutenção do SQL Server.
Fazendo backup do banco de dados
Recomendamos a implementação de backups regulares do banco de dados do SQL Server, como por exemplo backups semanais completos ou diários incrementais.
Além disso, recomendamos o uso do procedimento armazenado DatabaseBackup que é criado usando o script descrito em Backup do SQL Server.
Excluindo dados antigos periodicamente
Recursos compartilhados do Suite
Crie um banco de dados separado no qual pode salvar itens antes de excluí-los. Esse banco de dados funciona como um arquivamento para os itens que você pode precisar armazenar por determinadas razões, como auditorias.
Crie um novo banco de dados chamado, por exemplo,
UiPathArchives:create database UiPathArchivescreate database UiPathArchives -
Crie as seguintes tabelas de backup:
ArchiveAuditEventcom a mesma estrutura que a tabelaAuditEvent:SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2SELECT * INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] from [AutomationSuite_Platform].[adt].[AuditEvent] where 1 = 2 -
Arquivar os dados.
Para arquivar registros de eventos de auditoria, use o seguinte script de exemplo:
DECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONDECLARE @NumberOfDaysToKeep INT DECLARE @CurrentDate DATETIME -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Archive the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() BEGIN TRANSACTION INSERT INTO [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Delete the audit events DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM [UiPathArchives].[dbo].[ArchiveAuditEvent] WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) COMMIT TRANSACTIONOs dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
Exclua dados da tabela.
Importante:Antes de executar o script a seguir, certifique-se de adaptá-lo ao seu ambiente.
Eventos de auditoria:
declare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTIONdeclare @NumberOfDaysToKeep int declare @CurrentDate datetime -- Specify the number of days SET @NumberOfDaysToKeep = 60 -- Create temporary table with the list of audit event records that you want to delete SET @CurrentDate = GetDate() SELECT [Id],[CreatedOn],[Version],[OrganizationId],[Source],[Category],[Action],[IsUserEvent], [UserId],[FullName],[Email],[DetailsVersion],[Details],[OperationId] INTO #TempAuditRecordsToDelete FROM [adt].[AuditEvent] WHERE DateDiff(day, CreatedOn, @CurrentDate) > @NumberOfDaysToKeep -- Review the audit event records to be deleted SELECT * FROM #TempAuditRecordsToDelete -- Delete the audit events BEGIN TRANSACTION DELETE FROM [adt].[AuditEvent] WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM #TempAuditRecordsToDelete WHERE Id = [adt].[AuditEvent].[Id]) DROP TABLE #TempAuditRecordsToDelete COMMIT TRANSACTION
Servidor de Identidade
O script de manutenção do banco de dados fornecido nesta seção é compatível apenas com o uso do SQL Server no local. Ele não funciona com o Azure SQL. Se sua implantação do Automation Suite usar o Azure SQL, não execute esse script.
UiPathIdentityArchives:create database UiPathIdentityArchivescreate database UiPathIdentityArchives -
ArchiveLoginAttemptscom a mesma estrutura que a tabelaUserLoginAttempts:select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[ArchiveUserLoginAttempts] from [AutomationSuite_Platform].[identity].[UserLoginAttempts] where 1=2Os dados antigos são copiados para esses arquivamentos antes de serem excluídos ao usar a consulta a seguir.
Para excluir tentativas de login mais antigas do que 60 dias, por exemplo, use a consulta a seguir. Isso pode ser feito manualmente ou agendado em uma tarefa do SQL Server.
declare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transactiondeclare @NumberOfDaysToKeep int set @NumberOfDaysToKeep = 60 if OBJECT_ID('[UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps]') = NULL begin select * into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] from [identity].UserLoginAttempts where 1=2 end begin transaction set identity_insert [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] on insert into [UiPathIdentityArchives].[dbo].[UserLoginAttemps] ([Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName]) select [Id],[PartitionId],[UserId],[UserNameOrEmailAddress],[ClientIpAddress],[ClientName],[BrowserInfo],[Result],[CreationTime],[AuthenticationProvider],[PartitionName] from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep delete from [identity].UserLoginAttempts where DateDiff(day, CreationTime, GetDate()) > @NumberOfDaysToKeep commit transaction
do Orchestrator
Para obter detalhes sobre como excluir periodicamente dados antigos do banco de dados do Orchestrator, consulte Limpeza do banco de dados do Orchestrator.
Automation Hub
O Automation Hub depende de seus dados históricos para exibições e painéis de runtime e, devido à sua natureza, não possui o conceito de limpeza de dados antigos. Semelhante a outros serviços, é recomendável fazer backup regularmente do banco de dados do Automation Hub usando métodos como backups semanais completos ou backups incrementais diários.
Process Mining
O Process Mining no Automation Suite fornece limpeza automática de bancos de dados integrados, garantindo eficiência e desempenho ideais. Isso garante a remoção regular de dados desnecessários, mantendo seu banco de dados limpo e funcional sem a necessidade de ações manuais para liberar recursos.
