- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Acessando os modelos
- Habilitando ou desabilitando o OCR de idiomas estendidos
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Habilite ou desabilite o suporte a OCR para idiomas estendidos no Document Understanding no OpenShift.
Para garantir que você seja elegível para o Extended Language OCR no Automation Suite, entre em contato com seu executivo de conta para entender os compromissos necessários.
Para usar o Extended Languages OCR, você precisa ter uma licença válida configurada. A licença é um arquivo de string base64 fornecido pela UiPath® por e-mail. Para obter a licença, preencha um tíquete de suporte em Document Understanding > Solicitação de licença de OCR para idiomas estendidos. A obtenção de acesso ao Extended Languages OCR envolve a aceitação dos seguintes termos e condições adicionais:
- A redistribuição da licença pelo usuário para outras organizações é estritamente proibida. Esta licença é destinada especificamente para o uso do Extended Languages OCR como parte do UiPath Automation Suite, e exclusivamente pela entidade à qual ela é fornecida.
- Os usuários são obrigados a enviar relatórios de uso a cada trimestre, com prazos de 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Esses relatórios podem ser produzidos navegando até o contêiner de armazenamento
uipath-as-platforme compactando o caminho da pastaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001em um arquivo zip. Esse arquivo zip é então enviado para um endereço de e-mail da UiPath que será fornecido com o arquivo de licença.
A não-conformidade com essas condições resultará na incapacidade de renovar as licenças Extended OCR.
O arquivo de licença expira após 12 meses, portanto, é necessária uma renovação de licença a cada 12 meses. Há um período de carência de um mês, após o qual o contêiner parará de processar solicitações.
Depois de receber a string de licença, continue com as etapas deste procedimento.
Após instalar ou atualizar o Automation Suite, configure o arquivo
input.json. -
Adicione a string para OCR para Idiomas Estendidos no arquivo
input.json.Ao receber a licença por e-mail, abra o arquivo de licença com qualquer editor de texto e copie e cole a string que você encontrar dentro da propriedade
licensedo objetodocumentunderstanding.Observação:Certifique-se de que o conteúdo do arquivo esteja no formato base64 antes de passar para a etapa 3. Se não, converta o conteúdo para o formato base64 antes de passar para a próxima etapa.
Se o objeto
documentunderstandingainda não estiver configurado, adicione-o usando a seguinte configuração:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Observação:Se o objeto
documentunderstandingjá estiver configurado, copie apenas a propriedadeextendedOcrdo arquivo de licença sem alterar qualquer outra propriedade. -
Execute o instalador do Automation Suite novamente usando o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json -
Acesse o painel ArgoCD, na seção Document Understanding e verifique se o Extended Languages OCR é exibido.
Você pode acessar o Extended Languages OCR usando o seguinte ponto de extremidade: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
