- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Remapeamento dos IDs da organização
- Migração de dados do Looker para o Automation Suite
- Realização da manutenção do banco de dados do Insights
- Configurando o contexto de segurança personalizado do Insights
- Configuração de regras de log
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Mantenha o banco de dados do Insights com backups regulares e limpeza de dados antigos no OpenShift.
Visão geral
O Banco de dados Insights trabalha usando duas tabelas: dbo e read. Ambas as tabelas armazenam dados de bancos de dados do Orchestrator e passam dados entre si. Ao longo do tempo, as tabelas armazenam uma grande quantidade de dados que podem impactar o desempenho do banco de dados. Você pode liberar espaço removendo dados que não sejam relevantes ou estejam desatualizados.
O limiar estimado para armazenar dados históricos é definido como
- Até 100 milhões de trabalhos
- Até 1 bilhão de eventos de trabalho
- Até 10 milhões de itens em fila
- Até 50 milhões de eventos de itens de fila
- Até 1 bilhão de logs de robôs
Use os seguintes scripts SQL de manutenção de bancos de dados para criar Procedimentos SQL armazenados e execute estes Procedimentos SQL armazenados para excluir todos os dados das tabelas [dbo].Jobs, [dbo].JobEvents, [dbo].QueueItems, [dbo].QueueItemEvents, [dbo].RobotLogs ou apenas os [dbo].RobotLogs.
Faça backup do seu banco de dados antes de executar os scripts. Antes de executar os scripts PROCEDURE [read].[Delete_Insights_Data_Read] e PROCEDURE [read].[Delete_Process_Logs_Read] , o módulo do Insights precisa ser desabilitado.
Considerações
- Scripts com o sufixo
_DBOsão usados para excluir dados de tabelas de esquema DBO, - Os scripts com o sufixo
_Readsão usados para excluir dados das tabelas de esquema de leitura. - Lotes de tamanho grande podem afetar a velocidade da execução.Considere usar o tamanho de lote padrão, que é definido como 100.000.
Pré-requisitos
Faça login no cluster do Automation Suite.
Remova arquivos que possam entrar em conflito com os comandos:
rm -f appsettings.jsonrm -f appsettings.json -
Obtenha as configurações atuais:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json || echo '{}' > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json || echo '{}' > appsettings.jsonObservação:Ignore a seguinte mensagem se ela for exibida:
Cannot print custom config: Orchestrator custom config is missing appsettings.. Esta mensagem de erro implica apenas que não há configurações personalizadas. -
Adicione a chave
Insights.ModuleEnablede defina-a comoFalse:jq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq '.["Insights.ModuleEnabled"] = "false"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Atualize a configuração:
uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.jsonuipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json -
Valide a configuração:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settingsuipathctl config orchestrator get-config --app-settingsO resultado esperado é o seguinte:
{ "Insights.ModuleEnabled": "false" }{ "Insights.ModuleEnabled": "false" }O resultado pode conter outras configurações não relacionadas ao Insights.
Execute os scripts de manutenção. Depois de executar o script de manutenção, reabilite o Insights usando as etapas a seguir.
Remova qualquer arquivo conflitante:
Remova a chave
Insights.ModuleEnabled:jq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.jsonjq 'del(.["Insights.ModuleEnabled"])' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json -
Confirme a configuração:
{}{}O resultado pode conter outras configurações não relacionadas ao Insights.
Recursos
Procedimento armazenado de SQL 1: excluir todos os dados com base no carimbo de data/hora de corte
Gere e salve os seguintes Procedimentos SQL armazenados para excluir todos os tipos de dados (Jobs, JobEvents, QueueItems, QueueItemEvents, RobotLogs) para um carimbo de data/hora de corte.
| Procedimentos SQL armazenados | Parâmetro | Description |
| Delete_Insights_Data_DBO |
| Excluir dados de tabelas [dbo].[Jobs], [dbo].[JobEvents], [dbo].[QueueItems], [dbo].[QueueItemEvents], [dbo].[RobotLogs] com base em um carimbo de data/hora de corte. |
| Delete_Insights_Data_Read | N/A | Truncar tabelas [read].Jobs, [read].JobEvents,[read].QueueItems, [read].QueueItemEvents, [read].RobotLogs. |
Os widgets do Painel Insights são disponibilizados novamente após o Procedimento armazenado do SQL 1 terminar, e os dados serem preenchidos. Lembre-se de que o processo de preenchimento pode levar horas para ser concluído, tendo em vista que você tem uma grande quantidade de dados.
Quando você executa pela primeira vez o Script Delete_Insights_Data_DBO do SQL, ele cria um índice QueueItems.IX_CreationTime não clusterizado com a finalidade de tornar execuções futuras mais rápidas.
Procedimento armazenado SQL 2: excluir dados do RobotLogs com base em ProcessNames ID de Tenant
Gere e salve este Procedimento SQL armazenado para excluir RobotsLogs com base em ProcessNames ID de Tenant.
| Delete_Process_Logs_DBO |
Nome do processo do Orchestrator.
ID de Tenant é necessária, pois dois tenants podem executar processos com nomes idênticos.
Excluir dados em lotes de 100.000. Para obter detalhes, consulte Considerações. | Excluir dados da [dbo].[RobotLogs]tabela por ProcessName e ID de Tenant. |
| Delete_Process_Logs_Read |
| Truncar tabela [read].RobotLogs. |
Os widgets do painel Insights relacionados ao RobotLogs são disponibilizados novamente depois que o Procedimento armazenado do SQL 2 terminar e os dados forem preenchidos. Lembre-se de que o processo de preenchimento pode levar horas para ser concluído, tendo em vista que você tem uma grande quantidade de dados.
