Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Gerar o arquivo de configuração usando um assistente
Gere o arquivo de configuração input.json usando o assistente interativo para a instalação do Automation Suite.
Você pode gerar o arquivo de configuração input.json manualmente ou usando o Assistente de instalação do Automation Suite. Embora o assistente ofereça uma abordagem mais amigável, atualmente ele não acomoda todos os cenários de configuração possíveis.
Em algumas instâncias específicas, a criação manual do arquivo de configuração pode ser necessária. Para obter detalhes, consulte Configuração do input.json.
Para gerar input.json usando o Assistente do Instalador do Automation Suite, siga estas etapas:
  1. Inicie o assistente na porta 80 no host local executando o seguinte comando:
    • No Linux/macOS:
      ./uipathctl config generate
    • No Windows:
      uipathctl.exe config generate
      ```To launch the wizard on a different port and host, run the following command:
    • No Linux/macOS:
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • No Windows:
      uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Em um navegador de sua escolha, inicie o assistente acessando a seguinte URL: http://localhost:80.
    Se você escolheu um host e porta diferentes, certifique-se de substituir localhost e 80 pelo endereço IP e a porta onde você deseja iniciar o assistente.
  3. Aceite o contrato de licença.
  4. Indique a plataforma na qual você deseja hospedar o Automation Suite. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Automation Suite no AKS
    • Automation Suite no EKS
    • Automation Suite no OpenShift
      Observação:
      As instruções neste guia serão aplicáveis se você escolher esta opção.
    • Automation Suite no Linux
  5. Especifique seu modo de implantação. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Online - Escolha essa opção para instalar o Automation Suite em um ambiente online. Este modo de implantação requer acesso à Internet durante a instalação e o tempo de execução.
    • Offline - Escolha esta opção para instalar a automação em um ambiente offline. Este modo de implantação requer um registro de contêiner compatível com OCI.
    Para obter detalhes, consulte Cenários de implantação.
  6. Indique seu tipo de implantação. Você pode escolher entre as seguintes opções:
    • Altamente disponível - Escolha esta opção se você quiser instalar o Automation Suite no modo pronto para HA de vários nós.
  7. Forneça mais detalhes sobre sua configuração inicial. Dependendo de sua seleção anterior, pode ser necessário fornecer detalhes como o FQDN do Automation Suite, nome de usuário e senha do administrador, classe de armazenamento, namespace, projeto ArgoCD e namespace do aplicativo ArgoCD.
  8. Indique os produtos do Automation Suite que deseja habilitar.
    Para obter detalhes, consulte Produtos do Automation Suite.
  9. Forneça os detalhes sobre sua configuração do banco de dados SQL, como a seguinte:
    • Se você deseja trazer seu próprio banco de dados ou se deseja que o instalador do Automation Suite o crie para você
    • Se você deseja usar a autenticação do Kerberos
    • Os detalhes de cache do Redis
    Para obter detalhes, consulte Banco de dados SQL.
  10. Especifique os detalhes da configuração de armazenamento, como o tipo de armazenamento ou os detalhes do bucket.
    Para obter detalhes, consulte Armazenamento.
  11. Se você optar por uma instalação offline, forneça os detalhes do seu registro compatível com OCI.
    Para obter detalhes, consulte Configuração do registro compatível com OCI.
  12. Forneça os detalhes do seu certificado.
    Para obter detalhes, consulte Certificados.
  13. Especifique os produtos para os quais você deseja realizar a configuração avançada, como substituir configurações no nível da plataforma por configurações no nível do serviço, como strings de conexão, configuração do objectstore etc.
  14. Baixe o arquivo de configuração input.json .
Qualquer recurso que não esteja disponível durante a configuração input.json usando o Assistente do Instalador do Automation Suite pode ser incluído manualmente após o download do arquivo de configuração.
Precisa de ajuda? Suporte
