Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Configuração do armazenamento de segredos das credenciais
Configuração de armazenamento externo de segredos para gerenciar com segurança credenciais confidenciais no Automation Suite.
Um armazenamento secreto no Automation Suite é uma fonte externa usada para armazenar credenciais confidenciais. Pode ser um segredo do Kubernetes, um Azure Key Vault, um HashiCorp Vault ou um AWS Secrets Manager.
Para usar um armazenamento secreto para credenciais no Automation Suite, consulte Usando um armazenamento secreto para credenciais.
Se você estiver usando o Azure Key Vault, HashiCorp Vault ou AWS Secrets Manager como seu sistema externo de gerenciamento de segredos e planeja usar seu próprio Operador de Segredos Externos, consulte Instalação do Operador de Segredos Externos.
Nesse caso, certifique-se de adicionar external-secrets à lista de componentes excluídos, da seguinte forma:
"exclude_components": [
        "external-secrets"
        "external-secrets"
É obrigatório executar uipathctl prereq create quando o secretstore está habilitado. Para obter detalhes, consulte uipathctl prereq criar e uipathctl prereq run.
Usando um armazenamento secreto para credenciais​
Ao implantar o Automation Suite, o arquivo input.json normalmente contém vários campos de dados confidenciais e credenciais em texto simples. Para melhorar a segurança, você pode armazenar essas credenciais em um armazenamento secreto em vez de incluí-las diretamente no arquivo input.json .
Um Secretstore funciona como um sistema externo que mantém com segurança credenciais confidenciais e dados de configuração. Quando configurado, o Automation Suite recupera credenciais do armazenamento secreto definido durante a implantação.
Para habilitar o uso do segredo, adicione a seguinte seção ao arquivo input.json :
"secret_store": {
    "enabled": true
"secret_store": {
    "enabled": true
Quando essa configuração está habilitada, o Automation Suite lê credenciais do segredo em vez de diretamente do arquivo input.json .
Padrão de referência do cofre​
Os segredos em input.json são referenciados usando o seguinte padrão:
vault/{vault-name}/{secret-key}?key={property}&version={version}
A tabela a seguir descreve os parâmetros do padrão de referência do cofre.
ParâmetroRequiredDescription
vault-nameSimMapeia o campo name em provider_configs
secret-keySimA chave/caminho do segredo no cofre externo
keyNãoPropriedade JSON específica a ser extraída (para segredos estruturados)
versionNãoVersão secreta específica a ser fixada. Se não for fornecido, o ESO usará a versão mais recente.
O Automation Suite oferece suporte aos seguintes tipos de armazenamento secreto:
Se alguma credencial armazenada no armazenamento secreta for alterada, você deve executar o procedimento de atualização de credencial. Para obter detalhes, consulte Atualização de credenciais.
  • Usando um armazenamento secreto para credenciais​
  • Padrão de referência do cofre​
Precisa de ajuda? Suporte
