- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Configuração dos recursos necessários
- Verificações de pré-requisito
- Exemplo de saída: verificação de pré-requisito
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Execute uipathctl prereq run para validar os pré-requisitos de infraestrutura para o Automation Suite no OpenShift, incluindo o fluxo com escopo de namespace.
É recomendável executar as verificações de pré-requisito para garantir que você configurou corretamente a infraestrutura de nuvem e para validar input.json antes de iniciar a instalação do Automation Suite.
Esta página abrange:
- Execução das verificações de pré-requisitos
- O que as verificações de pré-requisitos validam
- Execução de verificações de pré-requisitos sem funções de cluster
- Validação das verificações excluídas manualmente
Execute as verificações de pré-requisitos com um kubeconfig que tenha acesso com escopo de cluster. Se uipathadmin for apenas com escopo de namespace, siga Executando verificações de pré-requisitos sem funções de cluster .
Para verificar os pré-requisitos com base nas entradas que você configurou input.json no, execute o seguinte comando de uma máquina com acesso à API do Kubernetes do cluster:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Para obter detalhes sobre os sinalizadores que você pode usar com o comando uipathctl prereq run , consulte uipathctl prereq run.
Por padrão, o comando uipathctl prereq verifica todos os pré-requisitos. Como alternativa, o comando também permite que você execute estritamente as verificações que são relevantes para você, da seguinte forma:
- Se quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador
--excluded. Por exemplo, se você não quiser verificar as strings de conexão de banco de dados, executeuipathctl prereq --excluded SQL. O comando executa todas as verificações de pré-requisitos, exceto para a relacionada a SQL. - Se quiser incluir apenas determinados componentes na execução, use o sinalizador
--included. Por exemplo, se você quiser apenas verificar o DNS e o objectstore, executeuipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE. - Se você quiser acessar a saída da verificação de pré-requisitos detalhada, use o
--verbosesinalizador. Você pode ignorar esse sinalizador para uma saída mais concisa e simplificada.
Você pode encontrar os nomes dos componentes que pode incluir ou excluir das verificações de pré-requisitos na saída da verificação de pré-requisitos. No exemplo, a primeira palavra em cada linha sem identação representa o nome do componente. Por exemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS etc.
As verificações/testes de pré-requisitos e integridade são executadas no namespace. <uipath> Você deve conceder à ferramenta uipathctl as permissões necessárias para permitir a criação do namespace <uipath> ou criá-lo por conta própria antes de executar as verificações/testes. Além disso, algumas verificações/testes exigem que você habilite o uso de hostNetwork.
Para executar os testes relacionados à rede do host, você deve permitir que a ferramenta seja executada com privilégios de administrador do cluster. Caso contrário, o seguinte aviso é exibido na saída da verificação de pré-requisitos:
Ran CONNECTIVITY checks...
⚠ [CONNECTIVITY]
⚠ [NETWORK_TEST_SETUP] Failed to create the network test infrastructure: failed to create echo-host-role role: error creating role: roles.rbac.authorization.k8s.io "network-prereq-6c5mt-echo-host-role" is forbidden: user "system:serviceaccount:uipath:uipathadmin" (groups=["system:serviceaccounts" "system:serviceaccounts:uipath" "system:authenticated"]) is attempting to grant RBAC permissions not currently held:
{APIGroups:["security.openshift.io"], Resources:["securitycontextconstraints"], ResourceNames:["hostnetwork-v2"], Verbs:["use"]}
⚠ [CONNECTIVITY]
As verificações na tabela a seguir são executadas em cada nó:
| Marcar | Description |
| Conexão SQL | Valida que o Automation Suite pode conectar-se com sucesso ao SQL server para produtos da UiPath® e serviços compartilhados (como Identity, Portal, Gerenciamento de org, etc.) usando as strings de conexão SQL fornecidas no arquivo. input.json Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
| Funções de banco de dados SQL | Valida as funções e permissões necessárias exigidas pelos produtos da UiPath®. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
| Compatibilidade do Banco de Dados SQL | Valida os requisitos de compatibilidade do Banco de Dados SQL. |
| Resolução FQDN | Valida que o FQDN e os subdomínios podem ser resolvidos com sucesso. |
| API de armazenamento de objetos | Valida que APIs do Objectstore são acessíveis com base em informações de acesso fornecidas no arquivo input.json . Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida dos serviços da UiPath®. |
| Cache/Redis | Valida a conexão com o Redis. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
| Capacidade | Valida que você tem capacidade mínima de CPU e RAM nos nós do trabalho com base nos produtos habilitados no arquivo input.json . |
| Classe de Armazenamento | Valida que as classes de armazenamento para o File Storage estão configuradas conforme necessário para Automation Suite Robots. |
| Componentes opcionais | Valida que seu cluster tem componentes que você escolheu excluir da instalação do Automation Suite . |
| Ingress | Valida que o ingresso do cluster está configurado corretamente e as solicitações de URL do FQDN podem alcançar produtos da UiPath®. |
| Políticas de rede | Verifica se as políticas de rede configuradas no Automation Suite são compatíveis com o cluster. |
| Registro | Valida que o Automation Suite pode acessar o registro do docker da UiPath®. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida. |
| Conectividade do cluster | Valida se a comunicação do cluster está configurada corretamente: - Entre dois pods aleatórios concluídos - Entre o pod e um ClusterIP de vários nós - Entre o pod e um ClusterIP de vários nós sem um clusterIP - Entre o pod e um ClusterIP de vários nós usando o HostNetwork - Entre o pod e um ClusterIP de vários nós sem um clusterIP definido usando a HostNetwork - Entre dois pods colocados no mesmo nó via ClusterIP As verificações de conectividade podem falhar no OpenShift 4.16–4.18 nós do plano de controle devido a conflitos de porta. Para resolver o problema, consulte a seção Solução de problemas . |
Esta seção se aplica apenas se você concedeu à conta de serviço do instalador do Automation Suite (uipathadmin) apenas permissões com escopo de namespace, sem quaisquer permissões com escopo de cluster. Para obter detalhes, consulte Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster.
Se uipathadmin tiver as permissões com escopo de cluster, execute as verificações de pré-requisitos conforme descrito em Execução das verificações de pré-requisitos .
Quando uipathadmin é apenas com escopo de namespace, um conjunto fixo de verificações de uipathctl prereq run falha porque exigem acesso com escopo de cluster - uma leitura em um recurso com escopo de cluster (como nodes, namespaces, storageclasses ou customresourcedefinitions) ou, no caso da verificação de conectividade, a capacidade de usar a restrição de contexto de segurança hostnetwork-v2. Use o sinalizador --excluded para ignorar exatamente essas verificações:
uipathctl prereq run input.json \
--kubeconfig <uipathadmin.kubeconfig> \
--versions versions.json \
--excluded "INGRESS,NAMESPACE,OSS,StorageClass,NODE,GPU,CONNECTIVITY"
Excluir uma verificação não remove o requisito subjacente; a propriedade ainda é necessária para uma instalação íntegro. A tabela a seguir descreve o que cada verificação excluída verifica, o acesso com escopo de cluster de que ela precisa e exatamente o que um administrador de cluster deve confirmar fora de faixa, usando um kubeconfig com privilégios de cluster-admin.
| Token excluído | Acesso com escopo de cluster necessário | O que a verificação verifica |
INGRESS | nodes [list] | Que o FQDN do Automation Suite seja acessível por HTTPS por meio do gateway de ingresso do Istio, de dentro do cluster, em cada nó. |
NAMESPACE | namespaces [get, list] | Que os namespaces <argocd>, instalador e <uipath> existem e que <uipath> carrega os rótulos de injeção necessários. |
OSS | customresourcedefinitions [list] | Que os componentes traga seu próprio que você excluiu da instalação (por exemplo, Istio e OPA Gatekeeper) estão presentes e em uma versão compatível. |
StorageClass | storageclasses [get], nodes [list] | Que a classe de armazenamento em input.json existe e pode realmente provisionar e montar um volume em seus nós de trabalho (a verificação cria um teste StatefulSet e aguarda o volume ser vinculado e montado). |
NODE | nodes [list, get], métricas de nó | Que cada nó de trabalho atenda aos requisitos mínimos de CPU e RAM e não seja utilizado em excesso na CPU, memória ou contagem de pods. |
GPU | nodes [list] | Que existam nós rotulados por GPU suficientes com GPUs disponíveis para os produtos de GPU habilitados, com a contagem mínima de nós dependendo de quais produtos de GPU são habilitados. |
CONNECTIVITY | securitycontextconstraints use em hostnetwork-v2; roles [create] para os pods de teste da rede do host | Esses pods podem se comunicar entre nós na rede de sobreposição (por IP do pod), por meio de um ClusterIP Service e usando hostNetwork. |
Depois de excluir as verificações, um administrador de cluster deve validar cada requisito excluído manualmente, usando um kubeconfig com privilégios de cluster-admin:
INGRESS: confirme se todos os nós de trabalho sãoReadye se as rotas de ingresso existem:kubectl get nodes -o wide oc get routes -n <istio-system> curl -sko /dev/null -w "%{http_code}\n" https://<fqdn>kubectl get nodes -o wide oc get routes -n <istio-system> curl -sko /dev/null -w "%{http_code}\n" https://<fqdn>A verificação do instalador
INGRESSexamina o FQDN de dentro do cluster, em cada nó, e trata o gateway como acessível quando ele responde - incluindo com um404ou um503no OpenShift - porque nenhum back-end atende o FQDN antes O Automation Suite está instalado. Não espere um200nesta fase. Como o comandocurlacima é executado a partir da sua estação de trabalho, ele pode imprimir000quando o FQDN ainda não resolver ou rotear a partir da sua máquina; que reflete a acessibilidade no lado do cliente e não é por si só um problema de cluster. Os sinais que importam aqui são que os nós do trabalho sãoReadye as rotas de ingresso existem. -
NAMESPACE: confirme se os namespaces existem e se<uipath>carrega os rótulos de injeção necessários:kubectl get ns <argocd> <uipath> kubectl get ns <uipath> --show-labelskubectl get ns <argocd> <uipath> kubectl get ns <uipath> --show-labelsA saída deve mostrar
istio-injection=enabledeuipath-injection=enabled. -
OSS: Confirme que os CRDs estão presentes, o Istio está em uma versão compatível e o gateway configurado está em execução:kubectl get crd | grep -E 'istio.io|gatekeeper' istioctl version oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system>kubectl get crd | grep -E 'istio.io|gatekeeper' istioctl version oc get pods -l istio=ingressgateway -n <istio-system>Confirme que a versão do Istio é 1.14.0 ou superior e que o
gateway_selectoreminput.jsoncorresponde ao gateway em execução. -
StorageClass: confirme se a classe de armazenamento existe:kubectl get sc <name>kubectl get sc <name>Em seguida, crie um
PersistentVolumeClaimde 1 GiB contra ele e um pod que o monte. Confirme que o PVC atingeBounde o pod começa em um nó de trabalho - isso exercerá a mesma compatibilidade de zona e topologia que a verificação abrange. -
NODE: confirme a capacidade alocável e a utilização por nó:kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,CPU:.status.allocatable.cpu,MEM:.status.allocatable.memory kubectl top nodeskubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,CPU:.status.allocatable.cpu,MEM:.status.allocatable.memory kubectl top nodesCada nó deve mostrar pelo menos 8 CPUs e 16 Gi alocáveis, com uso de CPU e memória abaixo de 80%. Verificação cruzada com o dimensionamento do nó no cluster e nos nós do Kubernetes.
Confirme
GPUa contagem de nós da GPU atende ao requisito (5 nós para projetos modernos do Document Understanding; caso contrário, sem mínimo) e que as GPUs alocáveis estejam disponíveis nesses nós:kubectl get nodes -l nvidia.com/gpu.present=true kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.'nvidia\.com/gpu'kubectl get nodes -l nvidia.com/gpu.present=true kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,GPU:.status.allocatable.'nvidia\.com/gpu'A saída do segundo comando deve mostrar um valor maior que 0. Para os requisitos de dimensionamento da GPU, consulte Cluster e nós do Kubernetes.
CONNECTIVITY: A opção mais confiável é para um administrador de cluster executar apenas essa verificação com um kubeconfig de administrador:uipathctl prereq run input.json --versions versions.json --included CONNECTIVITYuipathctl prereq run input.json --versions versions.json --included CONNECTIVITYAlternativamente, agende dois pods em diferentes nós de trabalho e confirme que eles podem se alcançar pelo IP do pod e por meio de um
ClusterIPService.
A exclusão dessas verificações não remove os requisitos subjacentes; o comportamento correspondente ainda é necessário no runtime. Valide cada propriedade na tabela acima antes de prosseguir para a instalação.
