Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
Instale o cluster secundário para disaster recovery em implantações multi-local do Automation Suite.
Para instalar o cluster secundário do Automation Suite em uma implantação Ativa/Passiva, execute as etapas a seguir.
  1. Gere ou copie o arquivo do cluster input.json do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Gerar ou copiar o arquivo de configuração do cluster primário.
  2. Atualize o arquivo input.json com os parâmetros específicos para o cluster secundário do Automation Suite.
  3. Retome a instalação do Automation Suite.
  4. Desative produtos inativos se você usar uma configuração Ativo/Passivo.
Gerar ou copiar o arquivo de configuração do cluster primário​
Gere um novo arquivo input.json ou copie-o a partir do cluster primário.
uipathctl manifest get-revision --namespace <uipath> >> /path/to/new/input.json
Atualização do arquivo de configuração​
Atualize o arquivo input.json com os parâmetros específicos para o cluster secundário do Automation Suite executando as seguintes etapas:
  1. Desative os produtos não suportados.
    Defina todos os produtos que não são suportados em multi-local como false.
    • Para uma configuração Ativo/Passivo, desabilite os produtos que não são compatíveis com Ativo/Passivo. Para obter detalhes sobre suporte Ativo/Passivo no nível do produto, consulte a tabela em Disaster Recovery - Ativo/Passivo. O exemplo a seguir mostra como desabilitar os produtos:
        "process_mining": {
          "enabled": false
        "automation_hub": {
          "enabled": false
        "insights": {
          "enabled": false
        "process_mining": {
          "enabled": false
        "automation_hub": {
          "enabled": false
        "insights": {
          "enabled": false
    Observação:
    Certifique-se de habilitar o serviço platform conforme mostrado no seguinte exemplo:
    "platform": {
    "enabled": true
    "platform": {
    "enabled": true
  2. Atualize o arquivo input.json com os parâmetros específicos do cluster secundário. Você deve fornecer o kubeconfig do cluster primário, pois é necessário que o cluster secundário acesse as configurações feitas no cluster primário.
    "fqdn" : "<global traffic manager fqdn>"
    "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>",
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]"
    "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Para obter detalhes, consulte Experiência de instalação avançada.
  3. Você deve manter o namespace no cluster secundário o mesmo que no cluster primário porque, durante a instalação secundária, várias configurações são copiadas do cluster primário.
    "namespace": "<namespace same as primary>"
  4. Você deve garantir que os namespaces para ArgoCD e Istio sejam definidos corretamente.
    "ingress": {
      "namespace": "<namespace where istio is installed>",
    "argocd": {
      "application_namespace": "<namespace where istio is installed>"
    "ingress": {
    "argocd": {
  5. Algumas solicitações do cluster secundário são encaminhadas para o cluster primário. Para suportar esse comportamento, o cluster secundário deve confiar na CA raiz do cluster primário. Adicione o caminho para o certificado de CA do cluster primário ao campo additional_ca_certs em input.json. O certificado de CA está localizado no segredo istio-ingressgateway-certs no namespace do Istio do cluster primário. Decodifique o valor na chave ca.crt e salve-o como um arquivo .pem .
    "additional_ca_certs": "<path to PEM file containing the primary cluster CA certificate>"
    Se essa configuração não for aplicada, os serviços podem falhar com o seguinte erro:
    System.Net.Http.HttpRequestException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
    System.Security.Authentication.AuthenticationException: The remote certificate is invalid because of errors in the certificate chain: UntrustedRoot
  6. Certifique-se de que a instância do Argo CD possa gerenciar o namespace <uipath> se o namespace <uipath> for diferente do namespace <argocd> . Execute o seguinte comando:
    oc label namespace <uipath> argocd.argoproj.io/managed-by=<argocd>
    Depois de aplicar essa configuração, reinicie o controlador de aplicativo do Argo CD (StatefulSet) e o servidor (Deployment).
  7. Se o Istio for gerenciado externamente (não por uipathctl), atualize os seguintes parâmetros na configuração do plug-in doWASM:
    • fqdn - Altere o valor do cluster_fqdn para o FQDN do gerenciador de tráfego.
    • uipath_service_namespace - Defina com o mesmo valor que o campo namespace em input.json. Se esses valores não forem atualizados, o Orchestrator pode exibir os seguintes erros:
    • URL is invalid
    • Routing error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
Retome a instalação​
Depois que os parâmetros na etapa anterior forem fornecidos ou modificados no input.json, você poderá retomar a instalação. Para obter detalhes, consulte Instalação do Automation Suite.
Observação:
Você deve realizar a instalação do Automation Suite usando o instalador uipathctl. Observe que você não precisa gerar um novo input.json.
Desativando produtos inativos​
Importante:
Essa etapa é obrigatória. Ignorá-la pode fazer com que alguns serviços falhem.
Se você implantou o Automation Suite no modo Ativo/Passivo, desligue os produtos inativos usando o seguinte comando.
uipathctl cluster maintenance enable
Precisa de ajuda? Suporte
