- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Remapeamento dos IDs da organização
- Migração de dados do Looker para o Automation Suite
- Realização da manutenção do banco de dados do Insights
- Configurando o contexto de segurança personalizado do Insights
- Configuração de regras de log
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Migre o Insights da implantação independente para o Automation Suite no OpenShift.
Use esse procedimento para migrar dados do Looker de Insights independente para Insights Automation Suite.
Etapa 1: Criar arquivo TAR de backup do Servidor Linux do Insights
Abra um Cliente SSH e execute o comando a seguir para autenticar.
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname> -
Criar um backup.
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"Observação:A partir da versão 2022.10, a
looker.keyestá incluída no backup da migração. -
Saia do SSH.
exitexit -
Copie os arquivos para a máquina local usando Protocolo de Cópia Segura (SCP).
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
etapa 2: Restaurar Looker
Baixe o arquivo
kubeconfig. A captura de tela a seguir mostra um Modelo de implantação do Azure para Automation Suite. -
Abra um cliente SSH e execute o comando a seguir para obter o nome do pod do Looker do Insights
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml oc get pods -n <uipath>$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml oc get pods -n <uipath> -
O pod do Looker do Insights está agora listado (por exemplo,
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd). -
Defina um nome variável para o pod do Looker do Insights.
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" -
Criar um backup para os dados do Automation Suite. O arquivo de backup será armazenado em uma máquina com console onde o comando é iniciado. Certifique-se de excluir o backup criado porque ele contém informações confidenciais.
oc cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n <uipath> -c insightslooker oc cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n <uipath> -c insightslookeroc cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n <uipath> -c insightslooker oc cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n <uipath> -c insightslooker -
Descompacte o arquivo TAR do Servidor Linux do Insights.
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder -
(Condicionalmente necessário se a senha do Automation Suite for diferente da senha usada no modelo de implantação independente) Edite os seguintes arquivos antes da migração e atualize o url e/ou a senha nos arquivos looker.log e looker.script .
- Abra
sf_db_backup/looker.loge pesquisehost_urlpara encontrar a string que começa comhttps://.
- Pesquisar
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'emsf_db_backup/looker.log.
- Copie String que começa com
$2a$12$substitua todas as ocorrências emlooker_backup/app/.db/looker.log.
Observação:- Desative o regex no editor se não conseguir localizar essas linhas.
- Se houver várias ocorrências de
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'você precisa atualizar todas elas.
- Abra
Mude o diretório de trabalho para a pasta
looker_backup.Nesta pasta você verá duas sub-pastas chamadasappemnt.cd looker_backupcd looker_backup -
Copie arquivos para o pod do Looker do Insights e reinicie a implantação.
oc cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n <uipath> -c insightslooker oc cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n <uipath> -c insightslooker oc rollout restart statefulset insights-insightslooker -n <uipath>oc cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n <uipath> -c insightslooker oc cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n <uipath> -c insightslooker oc rollout restart statefulset insights-insightslooker -n <uipath>
