Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Basic architecture considerations
Considerações de infraestrutura, gerenciamento, fonte de dados, RTO e RPO para implantações do Automation Suite em vários locais.
Assim como em qualquer implantação em vários locais, as principais considerações de arquitetura para o Automation Suite incluem infraestrutura, latência, fonte de dados, gerenciamento, objetivo de tempo de recuperação, objetivo de ponto de recuperação etc.
Infraestrutura​
Recomendamos usar o mesmo hardware para ambos os clusters. No entanto, o cluster do Automation Suite provavelmente funcionará com configurações de hardware semelhantes com pouca diferença. O hardware heterogêneo pode aumentar a complexidade e retardar a solução de problemas.
Gerenciamento​
Os dois clusters do Automation Suite são independentes e não compartilham qualquer configuração. Portanto, qualquer atividade de gerenciamento ou manutenção deve ser feita individualmente nesses clusters. Por exemplo, você deve atualizar as strings de conexão SQL em ambos os clusters, configurar certificados separadamente, etc. Além disso, você deve monitorar os dois clusters de forma independente, atualizá-los individualmente, etc.
Origem de dados​
O objectstore, combinado com o banco de dados SQL, forma o estado de um produto instalado no Automation Suite.
Configuração do SQL Server​
A configuração do SQL Server desempenha um papel vital em uma implantação em vários locais.Embora o SQL Server seja um componente externo ao Automation Suite, algumas etapas adicionais são necessárias para garantir HA verdadeiro ao trabalhar com o Automation Suite.
O SQL Server deve ser configurado no grupo de disponibilidade Always On ou em grupos de failover. Isso deve ser distribuído em ambos os locais para garantir Alta Disponibilidade precisa quando um local estiver inativo. Ambos os clusters devem usar o mesmo ponto de extremidade do receptor SQL na string de conexão. Além disso, é recomendável definir a propriedade MultiSubnetFailover=True na string de conexão quando o servidor/banco de dados SQL estiver distribuído em várias sub-redes.
Configuração do servidor PostgreSQL​
Como o SQL Server, o PostgreSQL é externo ao Automation Suite, mas algumas etapas adicionais são necessárias para o HA verdadeiro em uma implantação em vários locais. O PostgreSQL é usado pelo Process Mining, Autopilot para Developers e Temporal como Serviço. Para disaster recovery, o Autopilot para Developers deve ser replicado para o local secundário. O banco de dados do Process Mining não requer replicação entre locais. O TaaS não é compatível no cluster secundário; é suportado apenas no local primário em uma implantação A/P.
Configure um servidor PostgreSQL primário no Local 1 com replicação física para pelo menos um modo de espera somente leitura no Local 2, e aponte ambos os clusters para o primário atual por meio de um único endpoint. Em caso de desastre, promova o estado de espera do Local 2 para primário e atualize o ponto de extremidade para apontar para o Local 2.
External objectstore configuration​
O objectstore externo é imune a possíveis danos devido à falha do nó. A replicação de dados e a disaster recovery podem ser realizadas independentemente do Automation Suite. Como o SQL Server, o objectstore externo deve ser definido em uma configuração de Disaster Recovery de alta disponibilidade.
A instância primária do objectstore está localizada fisicamente no datacenter primário e pelo menos uma instância secundária está localizada no datacenter secundário com sincronização de dados habilitada. Você pode configurar um balanceador de carga no objectstore para garantir que ambos os clusters do Automation Suite referem-se aos mesmos endpoints. Isso torna a implantação independente do modo como o objectstore é configurado internamente.
Importante:
Para AWS S3, o ponto de acesso multirregional não oferece suporte a todas as APIs s3 exigidas por todos os produtos em execução no Automation Suite. Para obter detalhes sobre a lista de APIs de suporte, consulte Usando pontos de acesso multirregionais com operações de API compatíveis.
Você pode criar dois buckets por produto/conjunto em ambas as regiões e habilitar a sincronização. O cluster do Automation Suite em execução na mesma região fará referência aos buckets na mesma região.
Objetivo de tempo de recuperação​
A política da sua organização em relação ao RTO é vital ao projetar seu cluster do Automation Suite de vários locais. Para atingir o RTO desejado, leve em consideração os seguintes aspectos:
  • Design do Gerenciador de Tráfego;
  • Disponibilidade dos nós no cluster secundário/passivo;
  • Disponibilidade de carga de trabalho dinâmica no cluster secundário; por exemplo, HabilidadeDeML;
  • Gerenciamento de configurações.
Gerenciador de tráfego​
Para desbloquear todo o potencial de ambos os clusters, é crucial configurar o Traffic Manager adequadamente. A configuração deve facilitar de forma ideal a distribuição de tráfego para ambos os clusters. Essa estratégia não só garante uma distribuição de carga equilibrada, mas também protege a continuidade dos negócios, mitigando qualquer possível disrupção se algum dos sites sofrer um desligamento completo.
Disponibilidade de nós​
No caso de um desastre que faça com que um site fique totalmente não operacional, o outro site deve ter capacidade suficiente para garantir que a automação de negócios não seja impactada. A incapacidade do local em funcionamento pode afetar negativamente a execução dos negócios e potencialmente ocasionar problemas operacionais significativos.
Disponibilidade de carga de trabalho dinâmica​
Alguns produtos, como o AI Center, implantam as habilidades de ML dinamicamente em runtime. A implantação das habilidades em outro cluster é sempre assíncrona. Isso não pode garantir sua disponibilidade. Para garantir que sua solução de automação volte a ficar online no tempo desejado, você pode sincronizar periodicamente as habilidades em outro cluster.
Gerenciamento de configurações​
Como as implantações do Automation Suite em vários locais consistem em dois clusters distintos, qualquer operação executada em um dos clusters deve ser executada no outro cluster a tempo de reduzir o desvio. Isso garante que ambos os clusters possuam configurações semelhantes e que nenhum esforço adicional seja necessário durante a recuperação.
Objetivo do ponto de recuperação​
A política da sua organização em relação ao Objetivo do Ponto de Recuperação (RPO) é vital ao projetar seu cluster do Automation Suite de vários locais. Para atingir o RPO desejado, você deve levar em consideração os seguintes aspectos:
  • Sincronização de dados;
  • Backup agendado.
Sincronização de dados​
Quando gravados na fonte de dados primária, os dados também devem ser sincronizados com o cluster secundário. No entanto, há risco de perda de dados quando o datacenter está inoperante e os dados não são sincronizados. Configurações de rede exemplares, como alta largura de banda e baixa latência entre os dois centros de dados, podem acelerar a sincronização.
Backup agendado​
Nem toda recuperação de desastres fornece imunidade total à perda de dados. No entanto, você pode implantar uma estratégia de backup regular e periódica para minimizar o impacto do desastre na recuperação de dados.
Precisa de ajuda? Suporte
