- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação com funções de cluster
- Concessão de permissões de instalação sem funções de cluster
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos
- Implantação do Redis pelo OperatorHub
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Como configurar a autenticação do Kerberos
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre como atualizar uma implantação Ativa/Passiva
- Diretrizes sobre como fazer backup e restaurar uma implantação Ativa/Passiva
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Como desinstalar o Automation Suite
- Como resolver a falha de verificação de conectividade pré-requisito no OpenShift 4.16–4.18
- Como implantar o Insights em um cluster habilitado para FIPS
- Como desabilitar a habilitação automática do CDI no operador de GPU Nvidia
- Como codificar para URL uma senha da string de conexão do PostgreSQL
- 500 erros e limitação de taxa em solicitações do S3 no ODF
- Solução de problemas de segredos externos
- Configurando tolerâncias de driver CSI para ODF 4.20
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Erros de validação de certificado TLS
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Converta o cluster autônomo do Automation Suite em cluster primário na configuração multi-local no OpenShift.
Você pode converter uma instalação existente em multi-local seguindo as seguintes etapas:
- Converta o cluster do Automation Suite autônomo no cluster primário. Para obter detalhes, consulte Conversão de um cluster autônomo em um cluster primário.
- Instale o cluster secundário do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário.
Certifique-se de que os certificados sejam os mesmos nos clusters primário e secundário. Essa verificação não é executada ou imposta automaticamente.
Convertendo um cluster autônomo em um cluster primário
Para converter um cluster existente do Automation Suite em um cluster primário da implantação multi-local, execute as seguintes etapas:
Atualize
input.json. Adicione ou atualizefqdn,cluster_fqdne habilitemultisite."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }Para obter detalhes, consulte Configurações Ativas/Passivas.
Atualize a seção do certificado TLS para configurar o novo certificado, garantindo que ele atenda aos requisitos descritos na seção.
Observação:É recomendável manter o FQDN de sua configuração existente do Automation Suite para evitar a reconfiguração de todos os seus robôs.
Aplique novamente o manifesto executando o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonConsulte Instalação do Automation Suite.
Se o Istio for gerenciado externamente (não por
uipathctl), atualize os seguintes parâmetros na configuração do plug-in doWASM:fqdn- Altere o valor docluster_fqdnpara o FQDN do gerenciador de tráfego.uipath_service_namespace- Defina com o mesmo valor que o camponamespaceeminput.json. Se esses parâmetros não forem atualizados, o Orchestrator pode exibir erros, como:URL is invalidRouting error occurs in the WASM plugin: error status returned by host: bad argument
