Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Aplicação de patch
Aplique patches às versões existentes do Automation Suite no OpenShift para resolver bugs e vulnerabilidades de segurança.
Um patch do Automation Suite é uma atualização para uma versão existente, que aborda bugs ou vulnerabilidades de segurança. Por exemplo, patch 2.2510.0+patch1 aborda problemas que afetam a versão 2.2510.0.
Importante:
Em vez de aplicar o patch, recomendamos atualizar para a Atualização Cumulativa (CU) que contém a mesma correção. Todas as correções fornecidas em patches também estarão disponíveis no CU mencionado nas notas de versão para o patch.
Para aplicar um patch a uma versão existente do Automation Suite, siga as seguintes etapas:
  1. Apenas offline. Atualize o registro com as imagens mais recentes.
    1. Download the following patch artifacts from Patch artifact download links. Choose the set of artifacts applicable to your patch and registry configuration type.
      • Para espelhar o registro compatível com OCI com o registro UiPath®, baixe os seguintes artefatos:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Para hidratar o registro compatível com OCI com o pacote offline, baixe os seguintes artefatos:
        • hydrate-registry.sh
        • openshift.tar.gz
    2. Configure o registro compatível com OCI.
      Importante:
      Do not download the artifacts from the links referenced in the instructions on configuring the OCI-compliant registry. Instead, use the download links provided on the Patch artifact download links page.
  2. Download the corresponding uipathctl patch version from Patch artifact download links. Replace the current uipathctl version with the patched uipathctl version.
    Observação:
    For details on how to set up uipathctl CLI, refer to Running uipathctl.
  3. Download versions.json. For instructions, refer to Patch artifact download links.
  4. Aplique o patch executando os seguintes comandos:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>
    Observação:
    <current versions.json> refere-se ao arquivo versions.json para a instalação atual. Você pode encontrar o arquivo no seguinte local: <installer_directory>/versions/helm-charts.json. Você deve baixar o patch versions.json em um diretório e passar o caminho do diretório para o parâmetro --patch-dir-path .
    O exemplo de configuração a seguir mostra como aplicar um patch ao Orchestrator e ao Action Center:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. Verifique se a operação de patch foi bem-sucedida seguindo as etapas a seguir:
    1. Execute o seguinte comando para listar as versões de todos os serviços:
      oc -n argocd get application -o wide || helm list -A
    2. Verifique se as versões dos serviços corrigidos estão atualizadas.
Precisa de ajuda? Suporte
