Guia de instalação do Automation Suite no OpenShift
Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo
Instale o cluster secundário para disaster recovery em implantações Ativo/Passivo ou Ativo/Ativo do Automation Suite.
Observação:
Alguns produtos do Automation Suite não são compatíveis com Disaster Recovery- Ativo/Passivo. Você pode instalar esses produtos apenas durante a instalação do cluster primário. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Ativo/Passivo.
A configuração do Disaster Recovery requer que você instale os dois clusters do Automation Suite separadamente. Para instalar os clusters primários e secundários em uma implantação Ativa/Passiva, você deve configurar os seguintes parâmetros input.json :
ParâmetroDescription
fqdnEle representa o FQDN que, no momento da instalação, aponta para o balanceador de carga do cluster primário.
Para obter detalhes, consulte a lógica de roteamento DNS.
cluster_fqdnEle representa o FQDN (DNS) específico do cluster que aponta para o balanceador de carga do cluster que você configurou usando o arquivo input.json .
multisite.enabledIndica que o Automation Suite deve ser configurado para funcionar em vários locais. Deve ser definido como true.
multisite.primaryIsso indica que este cluster é um cluster primário e deve ser definido como true. O padrão é definido para false, o que indica um cluster secundário.
multisite.other_kube_configIndica o arquivo kubeconfig codificado em base64 de outro cluster. Durante a instalação do cluster primário no Automation Suite, esse valor não está disponível e pode ser ignorado. No entanto, você deve fornecer o valor ao recriar o Automation Suite principal posteriormente durante a recuperação.
multisite.typeEspecifica o tipo de implantação. Você deve defini-lo como active-passive.
Opcional: configuração de proxy​
Se você optar por configurar um proxy, além da configuração de proxy padrão descrita em Configuração do proxy, certifique-se de que a variável no_proxy inclua os seguintes valores:
  • <traffic-manager-fqdn> – mesmo valor que fqdn na configuração do Disaster Recovery
  • <primary-cluster-fqdn> – mesmo valor que cluster_fqdn definido no cluster primário
  • <secondary-cluster-fqdn> - mesmo valor que cluster_fqdn definido no cluster secundário
O seguinte exemplo mostra uma configuração de proxy válida:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
  "no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
  "enabled": true,
Configuração multi-local​
Esta página descreve como definir uma configuração de vários locais com um cluster primário e secundário. O cluster primário está ativo e o cluster secundário é passivo.
  1. Na configuração para a opção do cluster principal, a opção enabled deve ser definida como true.
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
        "type": "active-passive"
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": true,
  2. Na configuração para o cluster secundário, a opção primary deve ser definida como false:
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
        "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]",
      "multisite": {
        "enabled": true,
        "primary": false,
    Você deve fornecer o kubeconfig primário em uma string codificada em base64.
  3. Os serviços que não são compatíveis com um estado passivo devem ser desabilitados. Para obter detalhes sobre serviços que não são compatíveis com o modo Ativo/Passivo, consulte a página Disaster Recovery - Ativo/Passivo .
  4. Certifique-se de que os certificados sejam consistentes em todo o cluster primário e secundário, pois isso não é verificado ou imposto automaticamente.
  • Opcional: configuração de proxy​
  • Configuração multi-local​
Precisa de ajuda? Suporte
