Compartilhar uma ideia orientada por funcionários
Clique em Compartilhar > Compartilhar uma Ideia para adicionar detalhes da sua ideia.
O formulário Enviar uma Ideia se abre, e você pode inserir detalhes sobre sua ideia.
Visão geral​
Na primeira seção do formulário, a Visão Geral, você pode Nomear sua ideia, adicionar uma descrição sobre o processo no campo Descrição e usar a lista suspensa Área de Negócios em Categoria para categorizar melhor sua ideia.
Você pode fazer isso selecionando uma categoria já existente na lista suspensa. Se você não puder encontrar uma categoria adequada, selecione Nenhuma delas se aplica e defina uma categoria relevante. Isso pode conter até 100 caracteres.
  • a nova entrada da categoria que você definiu é exibida no filtro Outros que pode ser aplicado para Categorias ao pesquisar uma ideia específica no Espaço de trabalho.
  • a nova entrada da categoria que você definiu não é exibida como uma opção para o envio de outras ideias.
  • todas as novas entradas de categoria criadas manualmente ao enviar ideias não são salvas em Console de Administração > Categorias. Isso é assim para manter o inventário de categorias limpo.
  • todas as entradas de categoria criadas manualmente ao enviar ideias são encontradas acessando a opção de filtro Outros.
    Observação:
    • In the Name your idea field you are allowed to enter alphanumerical characters and the following special characters: dash (-), exclamation mark (!), hash sign (#), comma (,), and underscore (_).
    • Uma mensagem de Possível cópia é exibida se o título e a categoria da automação que você adicionou para suas ideias são semelhantes aos de outras ideias. Antes de continuar, verifique o perfil da ideia exibida como duplicada. As opções abaixo estão disponíveis:
    • Minha ideia é uma cópia: marca sua ideia como duplicada e suspende o processo de envio.
    • Continuar com minha ideia: continua o processo de envio.
Avaliação Geral​
Na seção Avaliação Geral, você pode responder a um conjunto de perguntas específicas à sua ideia e isso ajudará o sistema a calcular uma pontuação geral da ideia, bem como duas pontuações sobre a adequação da sua ideia de automação e o nível de prontidão da tarefa ou processo para ser automatizado.
Há cinco perguntas, cada uma com seis opções de resposta possíveis.
Para a última pergunta, você tem a opção de carregar documentos relevantes para o processo descrito.
Atribuir Proprietário do Processo​
Na terceira seção, você pode designar um Proprietário do Processo para adicionar mais informações para a ideia de automação, assim que a ideia for aprovada.
O Proprietário do Processo pode ser qualquer usuário que faça parte do tenant específico do Automation Hub e tenha o status Ativo na página Atribuir Funções.
Após fornecer informações para todas as perguntas, a última etapa é clicar em Enviar para Revisão.
The Idea Score is displayed. Check it out carefully as it contains important details about the shared idea. Check the Information About the Idea Score for more details.
Selecionar O que vem em seguida?! proporciona a você as opções abaixo:
  • Abra o Task Capture e adicione a documentação para a sua ideia usando o Task Capture.
  • Ir para Minhas Ideias
    After sharing it, an Idea Approver reviews your idea. They can mark it as Approved, Duplicate, or Rejected. Check the Idea Review Phases page for more details.
Criar Documento de Processo Novo com o Task Capture
Observação:
This option may not be displayed if the Company Admin decides to switch it off from the Settings page. For details please check the Updating the Settings page.
  1. Clique em Criar para iniciar a ferramenta Task Capture e documente de maneira simplificada os processos descritos na ideia que acabou de compartilhar.
  2. Clique em Abrir o aplicativo. A página principal do Task Capture é exibida, ou você pode baixar o aplicativo se necessário.
    Observação:
    The Task Capture tool will not open if you do not have it installed on your PC or if the version is lower than 20.4. For details, please check the Documenting your Ideas Using Task Capture section from the User Guide.
  3. Escolha a maneira que você deseja capturar seu processo e inicie o processo. Encontre as informações de passo a passo na seção Fluxo de trabalho principal no Guia do Usuário do Task Capture.
  • Visão geral​
  • Avaliação Geral​
  • Atribuir Proprietário do Processo​
