- スタート アップ ガイド
- セットアップと構成
- Unassisted Task Mining
- その他のリソース
Automation Hub との連携
Task Mining のトレースを Automation Hub または Task Capture にエクスポートして、特定された自動化の候補を前進させます。
Task Mining is an automation discovery tool using AI to analyze employees' day-to-day desktop activities. Automation Hub can be the perfect bridge to automation and help accelerate the automation journey upon identifying opportunities with Task Mining.
Automation Hub にトレースをエクスポートする
トレースをエクスポートするには以下の手順に従います。
- As a Process Subject Matter Expert, from the Task Mining Discovery Results tab, identify a representative task and click the Export Trace button and select the Automation Hub option.
注:
[ トレースをエクスポート - > Automation Hub ] オプションを表示するには、Automation Hub で [個人のアイデアの提出 ] 権限が割り当てられている必要があります。この権限は、Automation Hub に追加された、[ 標準ユーザー ] ロールを持つすべてのユーザーには、既定で割り当てられています。
- 右側のパネルで、以下をフィールドに入力します。
必須のフィールド
- 自動化名
- オートメーションの領域 (選択できるのは第 1 レベルのカテゴリのみ)
必須ではないフィールド
- 説明 - 既定では空ですが、ユーザーが特定の説明を追加しない場合、公開時に以下の詳細情報が含まれます
This idea is coming from a Project: {project_name}.Discovery results: {discovery_results_name}.Task name: {task_name}.Submitted by: user@email - 業務管理者 - 業務管理者は、Automation Cloud のアクティブなユーザーから検索できます。
アイデアの公開前の最後の手順として、自動化の見込みを計算するためのメトリックを入力します。
フィールド 値 (Value) 業務プロセスを完了する方法の数 プロセスは毎回同じ方法で実行されるプロセスを完了するには、>=2 ですが、=5 ですが、 = 8つの方法があります。 デジタル入力の割合 0 ~ 100 の入力値が許可される 構造化されたデジタル データ入力の割合 =80% 60%-80% 40%-60% <40% -
Upon clicking Export, a notification is displayed:
ファイルが生成されアイデアが作成されると、成功通知が Automation Hub へのリンクとともに表示されます。
After selecting View in Automation Hub, you will be directed to the idea in Automation Hub.
注:トレースをエクスポートしたタスクには、[ディスカバリーの結果] ビューに Automation Hub アイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、Automation Hub 内の関連するアイデアが開きます。
このようなタスク内のトレースは、同じアイデアにのみエクスポートできます。
Task Mining からエクスポートされたオートメーションのアイデアを使用する
After successfully exporting a trace to Automation Hub, the Program Manager receives an email notification and the new automation idea is shown in the Explore Automation Program page.
When a new idea is submitted in Automation Hub, a notification email is sent to users with the Program Manager role.
新しいオートメーションのアイデアには、以下の情報が含まれています。
- アイデアのソース - Task Mining
- 共同作業者ロール
- Task Mining の提出者 - 既定で、[詳細] ページと [ドキュメント] ページを編集するための権限が付与されます。
- 業務管理者 - タスクのエクスポート時に選択されている場合。
- 説明 - トレースをエクスポートする際に Task Mining ユーザーが追加する情報と一部の既定の詳細情報を次のとおりに示します
This idea is coming from a Project: {project_name}.Discovery results: {discovery_results_name}.Task name: {task_name}.Submitted by: user@email - 便利なリンク - アイデアの元となった Task Mining の対応するタスクに戻るためにリンクが利用可能です。
- ドキュメント - Task Mining が各トレースごとに Automation Hub に送信する 3 つのファイル (Studio のエクスポート (.xaml ファイル)、業務プロセス定義書 (.doc)、Task Capture ファイル (.ssp)) が含まれています。各ファイルのタイトルには、タスク ID、トレース番号、およびファイルのソースを表示する「Exported from Task Mining (Task Mining からエクスポートされた)」という文字列が含まれます。
詳細については、Automation Hub のドキュメントをご覧ください。
エクスポートしたタスクを更新する
Adding more or updated documents from a trace of an already exported task to Automation Hub can be done by selecting Export to Automation Hub within the specific trace. A side panel opens so you can export documentation for this trace to the Idea Documentation section.
