orchestrator
Dernière mise à jour 28 avr. 2026
Diffusion en direct et contrôle à distance
Lorsqu'une tâche est en cours, vous pouvez accéder au flux en direct du robot qui exécute l'automatisation. Si un dépannage ou un débogage est nécessaire, vous pouvez prendre le contrôle de l'exécution en utilisant votre propre souris et clavier, sans interrompre l'automatisation.
Avertissement :
Les fonctionnalités de diffusion en direct et de contrôle à distance ne fonctionnent pas dans une configuration proxy pour les versions du robot antérieures à la version 2024.10.5. Mettez à niveau votre robot vers les versions 2024.10.5+ pour accéder à ces fonctionnalités dans une configuration proxy.
Activation des fonctionnalités
Le flux en direct et les actions de contrôle à distance sont contrôlés par les options suivantes affichées dans l'onglet Paramètres supplémentaires ( Additional Settings) de la fenêtre de création ou de modification de processus :
  • Le bouton activer/désactiver Autoriser la diffusion en direct est désactivé par défaut.
  • Lorsque l'option Autoriser le flux en direct (Allow live streaming) est activée, l'option Autoriser le contrôle à distance lors du flux en direct (Allow remote control when live diffusion) s'affiche également, avec deux boutons radio :
    • Désactivé (Disabled) (il s'agit de la sélection par défaut)
    • Activé (Enabled)
Image 1. Autoriser le flux en direct
Capture d'écran de la bascule Autoriser le flux en direct
Remarque :
À partir de la version 2024.10 de Robot, pour utiliser cette fonctionnalité sans perturbations, ajoutez le paramètre LiveStreaming à la commande ADDLOCAL lorsque vous mettez à niveau votre installation du robot. Pour plus de détails, consultez la fonctionnalité de diffusion en direct dans le guide du robot.
Autorisations générales
Ces fonctionnalités sont contrôlées par l'autorisation Diffusion en direct et contrôle à distance, avec les options suivantes :
  • Afficher (View) : permet d'afficher les flux en direct des tâches en cours d'exécution.
  • Modifier (Edit) : permet de contrôler à distance les tâches en cours.
  • Créer (Create) : permet d'activer les fonctionnalités au niveau du processus.
Flux en direct
Le flux en direct est accessible à partir du menu contextuel de la tâche souhaitée pendant son exécution et il s'ouvre dans un nouvel onglet de navigateur.
Figure 2. Accéder au flux en direct
Capture d'écran du bouton Ouvrir le flux en direct
Remarque :
Nous ne stockons aucune donnée de flux en direct dans le cloud UiPath®.
Audit
L'activité de diffusion en direct est incluse dans l'audit, ce qui vous permet de voir :
  • Si un flux en direct a été consulté.
  • L'heure d'accès au flux en direct.
  • L'utilisateur qui y a accédé (avec l'autorisation dont il disposait au moment de l'accès).
Autorisations
Pour accéder à un flux en direct disponible, vous devez disposer de l'autorisation Flux en direct et contrôle à distance au niveau du dossier avec l'option Afficher (View) activée.
La connexion de flux en direct ne se charge pas toujours pour les versions de Robot jusqu’à 2024.10.1. Cela se produit en raison d’une incompatibilité de version TLS entre le serveur et Robot. Par exemple, certaines versions des systèmes (comme Windows 10) et de Robot inférieures à 2024.10.1 ne prennent pas en charge TLS 1.3.
Contrôle à distance
Cette option vous permet de prendre le contrôle d'une automatisation en cours d'exécution via son flux en direct, afin de résoudre les problèmes, tels que les workflows de longue durée et les processus cassés ou bloqués. Elle n'est disponible que si le flux en direct est également activé. La prise de contrôle à distance n'interrompt pas l'exécution du travail, de sorte que vous pouvez intervenir dans l'automatisation si nécessaire.
Autorisations
Pour prendre le contrôle d'une automatisation en cours d'exécution, vous devez disposer de l'autorisation Flux en direct et contrôle à distance au niveau du dossier avec l'option Modifier (Edit) activée.
  • Activation des fonctionnalités
  • Autorisations générales
  • Flux en direct
  • Contrôle à distance
