- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Test Suite - Orchestrator
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Paramètres du Robot
Configuration des paramètres du Robot
Go to Tenant > Manage Access > Assign roles.
For the account corresponding to the robot, click
at the right of the row and select Edit. -
Along the top, click the Robot Settings step.
Apportez les modifications nécessaires aux paramètres du robot.
Cliquez sur Mettre à jour (Update) pour enregistrer toutes vos modifications.
Les paramètres de la configuration du robot ou de l'Assistant UiPath sont remplacés par les paramètres sélectionnés lorsque le robot se connecte à Orchestrator ou que vous démarrez une tâche à partir d'Orchestrator.
Ces paramètres restent les mêmes quels que soient les types de Robot et de dossier.
Paramètres du Robot
Paramètres de journalisation
| Champ | Description |
Niveau de journalisation |
Le niveau auquel le robot doit enregistrer les informations. Les options suivantes sont disponibles :
Autoriser la consignation du développement |
Permet de choisir si vous souhaitez ou non recevoir les journaux d'exécution ou de débogage envoyés depuis Studio lors des processus de développement. Par défaut, cette option est configurée sur |
Connexion à la console (Login To Console) |
Permet au Robot de se connecter à la session de console de la machine sur laquelle il est installé. De plus, il indique si vous pouvez connecter plusieurs Robots à Orchestrator en utilisant plusieurs utilisateurs Robots High-Density (High-Density Robots) ou non. Par défaut, cette option est configurée sur S'il est défini sur |
Paramètres de résolution
If you want to change the resolution for the robot, we recommend using an RDP session and setting Login To Console to No.
Pour que les modifications apportées aux paramètres de résolution prennent effet, une nouvelle session doit être créée. Vous devez donc vous déconnecter, puis vous reconnecter.
| Largeur de résolution (Resolution Width) | La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est configurée par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge. |
| Hauteur de résolution (Resolution Height) | La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est configurée par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge. |
| Profondeur de résolution (Resolution Depth) | La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est configurée par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge.Pour Windows 10, définissez toujours cette valeur sur 32. |
Autres paramètres
| Lissage des polices (Font Smoothing) | Améliore la reconnaissance de texte. Si cette option est définie sur Vrai (True), l'option Lissage de la police (Font Smoothing)* via les connexions RDP est activée. Cela signifie que la propriété ClearType est activée sur la machine cible.** Par défaut, cette option est configurée sur No. |
| Télécharger automatiquement les processus | Si cette option est activée, les processus disponibles sont automatiquement téléchargés au démarrage de l'agent Robot. Par défaut, cette option est configurée sur No. |
