- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Modélisation de l'organisation dans Orchestrator
- Gestion de grands déploiements
- Meilleures pratiques d'automatisation
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Organisation des ressources avec des balises
- Réplica Orchestrator en lecture seule
- Exportation des grilles dans l'arrière-plan
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Intégrations
- Résolution des problèmes
Paramètres du Robot
Les paramètres d'exécution du Robot et les options de configuration gérés à distance depuis Orchestrator.
Les paramètres d'exécution des Robots peuvent être gérés à partir d'Orchestrator pour chaque Robot, sans avoir à se connecter à la machine Robot à chaque fois.
Les paramètres de configuration du Robot ou de UiPath® Assistant sont remplacés par le paramètre sélectionné à chaque fois que les Robots se connectent à Orchestrator, ou bien lorsque des tâches sont déclenchées à partir d’Orchestrator.
Ces paramètres restent les mêmes quels que soient les types de Robot et de dossier.
Paramètres du Robot
| Champ | Description |
| Niveau de journalisation | Le niveau auquel le robot doit enregistrer les informations. Les options suivantes sont disponibles :
| Autoriser la consignation du développement | Permet de choisir si vous souhaitez ou non recevoir les journaux d'exécution ou de débogage envoyés depuis Studio lors des processus de développement.
Par défaut, cette option est configurée sur |
| Connexion à la console (Login To Console) | Permet au Robot de se connecter à la session de console de la machine sur laquelle il est installé. De plus, il indique si vous pouvez connecter plusieurs Robots à Orchestrator en utilisant plusieurs utilisateurs Robots High-Density (High-Density Robots) ou non.
Par défaut, ce paramètre est défini sur |
| Largeur de résolution (Resolution Width) | La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est configurée par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge. |
| Hauteur de résolution (Resolution Height) | La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est définie par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge. |
| Profondeur de résolution (Resolution Depth) | La profondeur de résolution de l'affichage de la machine. Cette option est configurée par défaut sur 0, ce qui implique qu'elle récupère et utilise automatiquement la profondeur de résolution détectée. Vous pouvez utiliser une valeur personnalisée, tant que la station de travail la prend en charge. Notez que Windows 10 ne prend pas en charge une valeur Profondeur de résolution (Resolution Depth) autre que 32. |
| Lissage des polices (Font Smoothing) | Améliore la reconnaissance de texte.
Si cette option est définie sur Vrai (True), l'option Lissage de la police (Font Smoothing)* via les connexions RDP est activée. Cela signifie que la propriété ClearType est activée sur la machine cible.** Par défaut, cette option est configurée sur |
| Télécharger automatiquement les processus | Si cette option est activée, les processus disponibles sont automatiquement téléchargés au démarrage de l'agent Robot.
Pour modifier la résolution du Robot, il est recommandé d'utiliser une session RDP et de définir l'option Connexion à la console (Login To Console) sur No. Notez qu'une session doit être créée pour que les paramètres de la résolution prennent effet. Vous devez donc vous déconnecter puis vous reconnecter.
Configuration des paramètres du Robot
Accédez à Locataire (Tenant) > Gérer l'accès (Manage Access) dans Orchestrator.
Pour le compte correspondant au Robot, sélectionnez Modifier puis ouvrez l'onglet Paramètres du robot .
Activez la bascule correspondant à chaque option pour la rendre modifiable. Apportez vos modifications et sélectionnez Mettre à jour pour enregistrer.
Image 1. Informations générales
