- Vue d'ensemble (Overview)
- FlexiCapture Classifier
- Keyword Based Classifier
- Machine Learning Classifier
- FlexiCapture Extractor
- Form Extractor
- Regex Based Extractor
- Paquets ML
- 1040 - Paquet ML
- 4506T - Paquet ML
- 990 - Paquet ML - Aperçu
- ACORD125 - Paquet ML
- ACORD126 - Paquet ML
- ACORD131 - Paquet ML
- ACORD140 - Paquet ML
- ACORD25 - Paquet ML
- Connaissement - Paquet ML
- Chèques - Paquet ML
- CMS1500 - Paquet ML
- FM1003 - Paquet ML
- I9 - Paquet ML
- Factures - Paquet ML
- FacturesChine - Paquet ML
- FacturesInde - Paquet ML
- FacturesJapon - Paquet ML
- Passeports - Paquet ML
- Fiches de paie - Paquet ML
- Reçus – Paquet ML
- W2 - Paquet ML
- W9 - Paquet ML
- Prérequis matériels
- Pipelines
- Document Manager
- Services OCR
- Apprentissage profond
- Installer et utiliser
- Déployer UiPathDocumentOCR
- Bundles hors ligne 2023.4.13+patch1
- Bundles hors ligne 2023.4.12
- Bundles 2023.4.11 hors ligne
- Bundles 2023.4.10+patch1 hors ligne
- Bundles 2023.4.10 hors ligne
- Bundles 2023.4.9 hors ligne
- Bundles 2023.4.8 hors ligne
- Bundles 2023.4.7 hors ligne
- Bundles 2023.4.6 hors ligne
- Bundles 2023.4.5 hors ligne
- Bundles 2023.4.4 hors ligne
- Bundles 2023.4.3 hors ligne
- Bundles 2023.4.2 hors ligne
- Bundle 2023.4.1 hors ligne
- Bundle 2023.4.0 hors ligne
- Utiliser l'infrastructure
- Licences
- Activités
- UiPath.Abbyy.Activities
- UiPath.OCR.Activities
- UiPath.OCR.Contracts
- UiPath.OmniPage.Activities
- UiPath.PDF.Activities
Chaque bundle hors ligne contient des images de base utilisées par plusieurs paquets ML. Pour savoir quel bundle télécharger pour une version de modèle donnée, vérifiez leur compatibilité.
Pour garantir la compatibilité du modèle que vous souhaitez installer, vérifiez la table ci-dessous.
| Version du modèle | Version de la plateforme | |||||
| 2.2510 | 2024.10 | 2023.10 | 2023.4 | 2022.10 | 2022,4 | |
| 2.2510 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2024.10 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.10 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2023.4 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| 2022.10 | ❌ | ❌* | ❌* | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022,4 | ❌ | ❌* | ❌* | ❌* | ❌* | ✅ |
***** - Models still work if you upgrade the platform, but they are not actively maintained in this platform version and security issues are no longer fixed. We recommend updating to a newer model to maintain a safe security posture in your environments.
Bundle hors ligne pour UiPath Extended Languages OCR
Le bundle hors ligne UiPath Extended Languages OCR doit être installé pour les paquets ML dans le tableau ci-dessous.
If you want to enable the UiPath Extended Languages OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
| Paquet ML | Version du modèle | Metadata |
| UiPath Extended Languages OCR | 23.4.13+patch1 | S/O |
Offline bundle for OCR for Chinese, Japanese, Korean
Le bundle hors ligne CJKOCR doit être installé pour les paquets ML dans le tableau ci-dessous. Ce bundle ne peut être utilisé que sur une machine virtuelle de processeur.
If you want to enable Chinese, Japanese, Korean OCR in an offline environment, you also need to follow these steps.
| Paquets ML | Version du modèle | Metadata |
| OCR for Chinese, Japanese, Korean | 23.4.13+patch1 | S/O |
