- Primeros pasos
- Licencias de Test Manager
- Guía de inicio rápido
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Asigna la licencia de plataforma y las licencias Tester Named User necesarias para activar y utilizar Test Manager en Automation Suite.
Para que Test Manager funcione, necesitas los siguientes tipos de licencia:
- Plataforma: ofrece Test Manager como servicio dentro de tu organización.
- Tester - Named User: permite a un usuario utilizar Test Manager. Cada usuario individual requiere una licencia independiente. Por ejemplo, si tu equipo tiene 10 usuarios, cada uno de ellos requerirá su propia licencia, lo que significa que necesitarás un total de 10 licencias.
Además de las licencias anteriores, Test Manager utiliza SAP Transport Units en función del consumo, para trabajar con el análisis de impacto de cambios.
Licencia de plataforma
Necesita una licencia de plataforma para habilitar el servicio Test Manager dentro de su organización.
Para comprobar si tienes una licencia de plataforma que incluye Test Manager:
- Navega a la pestaña Administrador.
- Seleccionar Licencias.
- Ve a la pestaña Robots y servicios.
Si ya tienes una licencia de plataforma , que incluye Test Manager, puedes realizar los siguientes pasos para habilitar Test Manager en tu organización y tenant:
- Selecciona el tenant para el que deseas habilitar Test Manager.
- Ve a Servicios.
- Selecciona Añadir servicios y luego selecciona Test Manager.
Probador: licencia de usuario nombrado
Después de habilitar el servicio Test Manager en un tenant, también debes asignar las licencias Tester - Named User a todos los usuarios que deben utilizar Test Manager. La funcionalidad de la licencia Tester - Named User puede venir incluida en otras licencias de usuario, como el paquete Automation Developer - Named User , que te permite crear pruebas en Studio y luego gestionarlas en Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
- Navega al Administrador y ve a Licencias.
- Ve a la pestaña Usuarios.
- En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
- Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
- Para usuarios:
- Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
- Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
- Selecciona Probador: usuario nombrado.
- Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
- Para un grupo de usuarios:
- Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
- Para usuarios:
Para gestionar las licencias de tu organización, consulta Asignar licencias de usuario.
Planview Hub
Las licencias de UiPath Test Manager Connect, proporcionadas por Planview, vienen incluidas con tu licencia de plataforma Test Manager.
Puedes descargar la versión local de UiPath Test Manager Connect desde el Customer Portal de UiPath. Una clave de licencia local viene con tu licencia de plataforma Test Manager.
Consumibles
Al analizar los transportes con el análisis de impacto de cambios, consumes unidades de transporte. Las unidades de transporte se presentan en paquetes de 100 unidades.
Cada transporte único analizado consume una unidad de transporte. Por ejemplo, si compras tres paquetes de unidades de transporte, puedes analizar 300 transportes exclusivos.
Cuando se analiza un transporte que ya se ha analizado con anterioridad, no se consume ninguna unidad de transporte.
Para gestionar tus unidades de transporte:
- Dirígete a la pestaña Administración en tu organización.
- Ve a Consumibles.
- Ver el uso de las unidades de transporte SAP.
