- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Configuración de la máquina del usuario
Referencia de configuración para configurar cada máquina de usuario donde se crearán casos de prueba a través de Studio como parte de la integración de SAP Solution Manager.
Para prepararse para la configuración, es necesario realizar los siguientes procedimientos de configuración en cada máquina de usuario donde se crearán casos de prueba a través de Studio.
Para configurar tu máquina de usuario sigue estos procedimientos:
Importante:
Si actualizas Studio de la versión 2020.10 a las más recientes, tendrás que especificar la IP del conector SAP.
Para obtener más información, consulta Instalar el complemento SAP Solution Manager en Studio.
Instalar conector SAP para Microsoft
Instalar conector SAP para Microsoft .NET 3.0.25.0 para Windows 32bit (x86). Tu administrador de SAP puede proporcionarte el instalador.
El conector SAP para Microsoft debe estar instalado en la caché de montaje global de Windows (GAC). Puedes lograr esto seleccionando la opción apropiada durante la instalación del conector SAP. Para obtener más información, consulta Conector SAP para conector .NET de Microsoft.
Abre Studio.
Ve a Inicio > Herramientas > Extensiones de UiPath
Select SAP Solution Manager > Configure.
Proporciona una dirección IP para tu instancia de SAP Solution Manager. Esto se utiliza para conectarse a la instancia correcta de SAP Solution Manager, ya que las direcciones internas y externas de las instancias de SAP Solution Manager pueden diferir una de la otra. La dirección IP se almacena en el archivo de configuración
uipath.sap.dll.configy puedes cambiarla en cualquier momento.When using the SAP Solution Manager plugin at runtime, the configuration data will be retrieved from the
uipath.sap.dll.configfile. -
Selecciona Aceptar para confirmar e iniciar la instalación del complemento de SAP Solution Manager. Debe instalar el complemento con derechos de administrador para permitir el registro del servicio SAP Solution Manager de UiPath® en su máquina.
Cambiar la configuración de seguridad de la GUI de SAP
SAP solo admite la versión de 32 bits de SAP WinGUI 8.00.
- Open the menu in the SAP Logon window navigate to Options.
- Navigate to Security > Security Settings > Open Security Configuration.
- Select Insert to add a security rule to allow SAP Solution Manager to call Studio during the test case creation.
- Configure the rule properties as seen in the screenshot below. Ensure you enter the exact object name (e.g. UiPath.SAP.SolutionManager).
- Select Ok to confirm and add the new rule to the list.
Solución de problemas de la instalación del complemento y el conector
Si recibes mensajes de error durante la instalación del conector SAP y el complemento UiPath®, debes ejecutar un comando de estado utilizando la línea de comandos de SAP Solution Manager y luego comprobar la sección de resolución de problemas.
