- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Resultados de las pruebas
Resultados de prueba en Test Manager para Automation Suite, incluidos los registros de ejecución, los registros de casos de prueba y los estados de resultado generados durante las ejecuciones del conjunto de pruebas.
Cuando se inicia la ejecución de un conjunto de pruebas, Test Manager pasa por el proceso siguiente:
- Se crea una ejecución de prueba en la sección Ejecución de Test Manager. Esto sirve como contenedor para los resultados de la prueba.
- Para cada caso de prueba dentro del conjunto de pruebas ejecutado, se genera un registro de casos de prueba vacío. Este registro se adjunta a la ejecución de prueba y contendrá sus resultados de prueba asociados.
- A medida que la ejecución continúa, Test Manager llena cada registro de casos de prueba con resultados e información de registro relacionada.
Cada vez que se crea una ejecución de prueba, se añaden registros de casos de prueba para todos los casos de prueba asociados del conjunto de pruebas original. Además, las asignaciones dinámicas se resuelven en esta etapa. Esto significa que las ejecuciones de prueba existentes permanecen coherentes, independientemente de las actualizaciones o eliminaciones realizadas en el conjunto de pruebas original.
La siguiente tabla ilustra el proceso de ejecución de un conjunto de pruebas en Test Manager.
Como consecuencia, después de que se haya ejecutado un conjunto de pruebas, cualquier cambio en el conjunto de pruebas o sus casos de prueba asociados no afecta a los resultados de ejecuciones anteriores. Incluso cuando se elimina un conjunto de pruebas, todas las ejecuciones de prueba permanecen inalteradas.
Quién puede ver proyectos
Todos los roles de usuario pueden ver los resultados de las pruebas.
Para obtener más información consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
