- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Analizar resultados de prueba
- Sincronización de defectos
- Integración de API
Sincronización de defectos entre Test Manager y herramientas ALM externas, incluidos registros, capturas de pantalla y archivos adjuntos.
Puedes sincronizar los resultados de ejecución con herramientas externas como parte de la integración de la herramienta de administración de ciclo de vida de aplicaciones. La información que se recopila durante la ejecución, como los resultados, los registros, las marcas de tiempo y otros detalles se sincroniza con la herramienta que has integrado con Test Manager.
Ten en cuenta que por el momento solo puede haber una conexión que está habilitada para la sincronización de defectos en general por proyecto.
- Para sincronizar defectos, debes configurar un conector en Test Manager. Consulta las conexiones disponibles en Test Manager.
- En primer lugar debes haber ejecutado un conjunto de pruebas.
Quién puede sincronizar los defectos
Todos los roles de usuario, aparte de Solo lectura, pueden sincronizar defectos.
Para obtener más información consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Crear defecto
Puedes crear defectos al acceder a los registros de casos de prueba en la página Ejecución .
Navegar a Ejecución
Abre un resultado de prueba y selecciona la clave del caso de prueba para abrir los registros.
Selecciona Tareas y selecciona Crear defecto.
Figura 1. La lista desplegable Tareas que muestra la acción Crear defecto
El defecto se crea y se sincroniza con tu herramienta externa. Puedes abrir el defecto directamente en la herramienta (por ejemplo, Atlassian Jira) navegando al resultado de ejecución de prueba que tiene un defecto sincronizado.
Desvincular defecto
Cuando desvinculas los defectos de una herramienta externa, la entrada creada en la herramienta permanece inalterada. En Test Manager no se vinculará el resultado de ejecución de la prueba con una herramienta externa.
- Navegar a Ejecución
- Abre un resultado de prueba y, luego, selecciona Tareas
- Selecciona Desvincular Defecto.
