- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Conjuntos de prueba
Conjuntos de pruebas en Test Manager para Automation Suite para agrupar casos de prueba para la ejecución coordinada dentro de una sola ejecución.
Los conjuntos de pruebas son grupos lógicos de casos de pruebas. El propósito de los conjuntos de pruebas es definir grupos de pruebas que deben ejecutarse juntos en un plazo de una ejecución. Por ejemplo, una prueba de humo es un grupo de pruebas que solo comprueba capacidades cruciales principales. Siempre que falle cualquier caso de prueba de una prueba de humo, hay un problema crucial. La ejecución de una prueba de humo no debe llevar demasiado tiempo. Se ejecutan, por ejemplo, cada vez que un desarrollador comprometa cambios en el código fuente. En comparación, una prueba de regresión es una prueba integral que debe proporcionar una visión general detallada del sistema sometido a prueba. La ejecución suele tardar horas o incluso días. Para definir el conjunto de pruebas que se ejecutarán para esos fines, se crean conjuntos de pruebas. Un caso de prueba puede asignarse a varios conjuntos de pruebas.
Condiciones
- Los conjuntos de pruebas en Test Manager pueden incluir casos de pruebas manuales y automatizados, incluyendo casos de pruebas automatizados de varios proyectos de Studio.
- Los conjuntos de pruebas vinculados de Orchestrator con Test Manager incluyen solo los casos de prueba de Orchestrator.
- Puedes ejecutar conjuntos de prueba desde una carpeta de ejecución predeterminada o una carpeta de ejecución especificada. Esto te permite ejecutar exclusivamente casos de prueba que forman parte de esa carpeta en particular. Además, también tienes la opción de especificar paquetes en particular y sus versiones desde las que se ejecutarán exclusivamente los casos de prueba.
Creating test sets
Para crear un conjunto de pruebas:
- En la sección Planificación, haz clic en Conjuntos de pruebas. Se mostrará la página Conjuntos de pruebas.
- Click Create Test Set. The Create Test Set window is displayed.
- Rellena el formulario como se muestra a continuación:
- Nombre: introduce un nombre para el caso de prueba.
- Descripción : (Opcional) introduce una descripción para el caso de prueba. Para añadir texto formateado, puedes utilizar la sintaxis de Markdown.
- Habilitar el cálculo de cobertura de actividad RPA : selecciona esta opción para ver la cobertura de actividad del conjunto de pruebas en Ejecución, después de cada ejecución automatizada.
- Etiquetas: agrega cualquier número de etiquetas que facilite encontrar un conjunto de pruebas con etiquetas conjuntas.
- Haz clic en Crear. El conjunto de pruebas se crea y se muestra en la página Conjuntos de pruebas.
Assigning test cases to a test set
Puedes asignar casos de prueba a un conjunto de pruebas de dos formas distintas:
- Utilizar asignación estática : selecciona los casos de prueba manualmente.
- Utilizar asignación dinámica: introduce la etiqueta de los casos de prueba que quieres asignar.
Si un caso de prueba se asigna tanto de forma estática como dinámica a un conjunto de pruebas, solo se ejecutará una vez.
Asignar estáticamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
Abre el conjunto de pruebas al que deseas asignar casos de prueba haciendo clic en él.
En el menú Tareas , selecciona Asignar casos de prueba.
Se mostrará la ventana Asignar casos de prueba .
Selecciona los casos de prueba que deseas agregar. Puedes buscar casos de prueba introduciendo el nombre, la clave o una etiqueta.
Selecciona Asignar. Los casos de prueba se asignan al conjunto de pruebas y se muestran en la pestaña Casos de prueba.
Asignar dinámicamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
Puedes elegir asignar todos los casos de prueba a un conjunto de pruebas en función de sus etiquetas.
Seleccione el conjunto de pruebas al que desea asignar casos de prueba.
Introduzca las etiquetas de los casos de prueba que desea asignar.
For the example in the below illustration, all test cases with the label
ASP:9will be assigned to the current test set. -
En la pestaña Casos de prueba puedes ver y editar los casos de prueba que se asignan de forma estática y dinámica en pestañas secundarias independientes.
Navegación y búsqueda
Para encontrar rápidamente tus proyectos de prueba, utiliza la función de búsqueda y los filtros. Dirígete a la página utilizando y configurando el paginador. Como método alternativo, puedes utilizar las migas de pan para navegar entre las páginas.
Filtro : puedes utilizar el filtro para acotar la búsqueda. Por ejemplo, puedes buscar los conjuntos de pruebas que tu usuario ha actualizado, por etiquetas específicas o el origen (p. ej., Orchestrator). Los filtros se guardan automáticamente y se mantienen activos hasta que los borre.
Buscar : utiliza la barra de búsqueda para encontrar resultados de prueba por su clave, nombre o etiquetas (requiere una coincidencia completa del término de búsqueda)
Puedes utilizar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para buscar los resultados de prueba.
Habilitación de la cobertura de actividad
Solo se puede utilizar esta característica si Test Manager está conectado a Orchestrator 2023.10 o posterior.
Para habilitar la cobertura de actividad de un conjunto de pruebas existente en Test Manager, realiza los siguientes pasos:
- Abre el conjunto de prueba para el que quieres habilitar la cobertura de actividad.
- Ve a la pestaña Configuración .
- Selecciona Habilitar cálculo de cobertura de actividad RPA.
Figure 1. Enable RPA activity coverage calculation setting enabled
Qué hacer a continuación: para este conjunto de pruebas, ahora puedes seleccionar Ejecutar y luego Automatizado y comprobar en Ejecución para ver la cobertura de la actividad.
Para los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator, puedes habilitar o deshabilitar la cobertura de actividad solo en Orchestrator.
Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución específicas
Dentro de un conjunto de pruebas, puedes ejecutar automáticamente casos de prueba solo desde una carpeta predeterminada o seleccionada de Orchestrator (también conocida como la carpeta de Ejecución).Si deseas ejecutar los casos de prueba desde un paquete y versión específicos dentro de una carpeta, puedes seleccionar el paquete y su versión correspondiente.
Seleccionar una carpeta de ejecución
Para limitar la ejecución de casos de prueba a una carpeta específica de Orchestrator, sigue estos pasos:
- Navega a tu Configuración del proyecto y establece una carpeta de ejecución predeterminada. Esta selección se aplica a todos tus conjuntos de prueba. Consulta Configuración del proyecto de automatización para obtener más información sobre la configuración de una carpeta de ejecución predeterminada.
- Para establecer una carpeta única para un conjunto de pruebas específico, ve a Conjuntos de prueba y selecciona el conjunto de pruebas para la configuración.
- En la pestaña Casos de prueba, opta por Seleccionar Automatización.
- Elige una carpeta de la lista desplegable Carpeta de Ejecución.
- Selecciona Guardar para garantizar que tus casos de prueba se ejecuten dentro de esta carpeta especificada.
Seleccionar un paquete y versión específicos
Además de la carpeta de ejecución, también puedes seleccionar un paquete y versión específicos desde el que ejecutar casos de prueba. Para seleccionar un paquete y versión específicos, realiza los siguientes pasos:
- Navega a Conjuntos de prueba y abre un conjunto de prueba.
- Ve a la pestaña Casos de prueba.
- Utiliza Seleccionar automatización.
- Para definir un paquete y versión, están disponibles las siguientes opciones:
- Seleccionar automáticamente paquetes: selecciona automáticamente todos los paquetes ubicados en la carpeta de ejecución y sus últimas versiones, en función de los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas.
- Añadir automatización: te permite seleccionar manualmente los paquetes deseados y las versiones correspondientes. Sigue los siguientes pasos:
Desde la lista desplegable Paquete, selecciona un paquete.
Desde la lista desplegable Versión, selecciona una versión para ese paquete.
Utiliza Seleccionar para finalizar la selección. Repite los pasos anteriores para cada paquete que desees añadir al conjunto de pruebas.
Figure 2. Display of Selected Automations menu illustrating the chosen execution folder, associated packages, and their respective versions for a specific test set
Clonación de conjuntos de pruebas
Solo puede clonar un conjunto de prueba a la vez.
- Selecciona Más opciones para el conjunto de prueba que quieres duplicar y luego selecciona Clonar.
- Cambie el nombre del conjunto de prueba y elija la información que desea clonar, como:
- Documentos
- Las etiquetasde los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas original (tanto de forma estática como dinámica) se vinculan automáticamente al clon. Las definiciones de campos personalizados y los valores de campos personalizados también se clonan si existen.
- Selecciona Confirmar para iniciar el proceso de clonación. El clon se crea en segundo plano.
Se crea un clon del conjunto de prueba con un ID diferente.
Exportar conjuntos de pruebas
Puede exportar sus conjuntos de prueba, por separado de su proyecto de prueba, para poder importarlos de nuevo en un proyecto diferente. El proceso de exportación para los conjuntos de pruebas es similar al proceso de exportación del proyecto. Consulte Exportar proyecto para comprobar cómo funciona la exportación de proyectos.
Al exportar conjuntos de pruebas, los enlaces entre los conjuntos de pruebas y sus casos de prueba relacionados se guardan y se mantienen cuando se importan a un nuevo proyecto. Recuerda que la exportación solo incluye valores de campo personalizados, y no sus definiciones.
Realice los siguientes pasos para exportar conjuntos de pruebas:
- Abra su proyecto y vaya a Conjuntos de prueba.
- Dependiendo del número de conjuntos de pruebas que desee exportar, ejecute uno de los siguientes pasos:
- Para exportar un único conjunto de pruebas, seleccione Más opciones para el conjunto de pruebas específico y luego seleccione Exportar.
- Para exportar varios conjuntos de prueba, seleccione todos los conjuntos de prueba que desea exportar y luego seleccione Exportar.
- Cuando la exportación esté lista, recibirá una notificación de exportación completada del proyecto. Seleccione la notificación para descargar el archivo TMH que contiene los conjuntos de prueba exportados.
A continuación, puedes importar el archivo TMH descargado a un proyecto diferente, para volver a crear los objetos de prueba. Consulte Importar proyecto para aprender a realizar el proceso de importación.
Linking Orchestrator test sets
Puedes vincular tus conjuntos de pruebas de Orchestrator y ejecutarlos en Test Manager.
Requisitos previos: antes de vincular un conjunto de pruebas de Orchestrator a Test Manager, asegúrate de vincular primero los casos de prueba de este conjunto de pruebas de Orchestrator a Test Manager en Studio. Para obtener pasos detallados sobre cómo vincular casos de prueba de Studio a Test Manager, consulta Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager.
- Abre tu proyecto en Test Manager.
- Ve a Conjuntos de pruebas > Enlace.
- Selecciona un conjunto de pruebas en la lista y haz clic en Enlace. La página Conjuntos de pruebas ahora muestra tu conjunto de pruebas vinculado.
Importante:
- Para vincular un conjunto de pruebas a Test Manager debes crearlo en Orchestrator.
- Solo puede vincular conjuntos de prueba individuales que contienen casos de prueba automatizados. Tenga en cuenta que cada uno de estos casos de prueba automatizados debe vincularse primero a Test Manager desde Studio.
- La vinculación de conjuntos de pruebas está disponible para instancias de Orchestrator conectadas de la versión 2020.10 o superior.
- Los conjuntos de pruebas vinculados desde Orchestrator son de solo lectura. Esto significa que no puedes editar el nombre, la descripción o la versión. Cualquier cambio debe hacerse en Orchestrator.
- El número de casos de prueba que se muestra puede diferir entre Test Manager y Orchestrator. Test Manager solo muestra casos de prueba que se han creado en su plataforma.
Puedes aplicar filtros y almacenarlos en vistas de tus objetos de prueba. Dependiendo del ámbito de una vista (personal o pública), puedes persistir la vista que contiene los filtros para un usuario o para todos los usuarios dentro del proyecto.
Los filtros disponibles que puedes aplicar son similares a los que aparecen en el tipo de Columnas de esa sección, que consiste en:
- Propiedades nativas de un objeto de prueba (como Etiquetas, Actualizado por, Fuente y otros)
- Etiquetas personalizadas
Sigue estos pasos para personalizar tus filtros y ver:
- Ve a la sección de objetos de prueba deseada (es decir, Requisitos) y selecciona Filtros.
- Selecciona Añadir filtro para elegir los filtros que deseas aplicar. Al seleccionar el filtro, selecciona también el valor que quieres que tenga.
- Select Apply to include the filters in your view.
- Para guardar estos filtros como vista, selecciona Vistas y luego Guardar vista.
- En la ventana Guardar vista, elige crear una nueva vista o Actualizar una vista existente con los filtros. Decide si mantener la nueva vista privada o establecerla en Público para que otros usuarios accedan.
- Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
- Para aplicar una vista que creaste, selecciona Vistas y luego Abrir vistas.
- Elige una vista personal (Mis vistas) o una vista Pública . También puedes cambiar la visibilidad de tus vistas creadas entre privadas y públicas, según tus necesidades.
- Select the desired view and select Open to apply.
- Condiciones
- Creating test sets
- Assigning test cases to a test set
- Asignar estáticamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Asignar dinámicamente casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Navegación y búsqueda
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución específicas
- Seleccionar una carpeta de ejecución
- Seleccionar un paquete y versión específicos
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Linking Orchestrator test sets
