- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Integración de API
Documenta los casos de prueba con Task Capture para capturar automáticamente pasos y capturas de pantalla, eliminando el esfuerzo de documentación manual.
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que le ayuda a documentar sus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de proceso (PDD) completo en formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para más información, consulta la sección Introducción de Task Capture de la documentación.
Documento con Task Capture
Para documentar casos de prueba con Task Capture, siga estos pasos:
Abre tu proyecto en Test Manager.
Abre un caso de prueba en Test Manager. Consulta Crear casos de prueba si aún no tienes un caso de prueba.
Open the Manual Steps tab.
Selecciona Document con Task Capture.
Asegúrate de que Task Capture se inicie desde Test Manager primero antes de intentar utilizar la opción Exportar a Test Manager. De lo contrario, esta opción no estará disponible.
Si ya tiene instalado Task Capture, omita la siguiente nota.
Nota:Selecciona Descargar y selecciona la versión de Task Capture que quieres descargar.
Si se le solicita, conceda permiso a su navegador para abrir una aplicación externa.
Una vez que selecciones Documento con Task Capture, Task Capture mostrará una ventana emergente. Selecciona Abrir Task Capture y, a continuación, elige si deseas crear un diagrama o capturar un proceso.
Cuando completes la documentación de tu caso de prueba en Task Capture, publica el flujo de trabajo en Test Manager.
En Task Capture, ve a Archivo.
Under Export, select Publish to UiPath Test Manager.
Los archivos DOCX y JPG (imagen de diagrama) grabados se adjuntarán a tu caso de prueba en la pestaña Pasos manuales.
Nota:La plantilla de archivo DOCX está predefinida en Task Capture y no se puede personalizar.
Trabajar con Task Capture
Puedes ver tus archivos de Task Capture publicados en Test Manager y crear pasos manuales a partir de una grabación.
Ver archivo de diagrama
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre los diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación
Para ver el documento de definición de proceso (PDD) como un archivo exportado de Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre las grabaciones, consulta Detalles sobre el PDD.
Crear pasos a partir de la grabación
Cuando utiliza la característica Documento con tarea, también puede añadir cualquier paso registrado como paso manual a un caso de prueba.
- Debes tener un caso de prueba documentado con Task Capture.
- Para cada paso de la grabación, se añade un paso manual al caso de prueba, utilizando el título del paso y la descripción del archivo PDD. Por el contrario, si los títulos de los pasos están vacíos, el título del paso manual se establece como
Unnamed. - Cualquier paso nuevo que cree a partir de una grabación se añade a cualquier paso preexistente.
- Open a test case on the Test Cases page.
- Navigate to the Manual Steps tab.
- Selecciona Crear pasos de la grabación y, luego, confirma tu acción cuando se te solicite. También puedes utilizar el botón Sincronizar desde el panel de encabezado en Task Capture para exportar el flujo de trabajo directamente a tu ubicación de Test Manager. Aparecerá un mensaje de confirmación una vez que se complete el proceso.
