test-manager
Xray para Jira
Integración de Xray para Jira con Test Manager como enfoque alternativo de gestión de pruebas, configurado a través del conector de Jira.
La integración de Xray Test Management para Jira proporciona una alternativa a la gestión de tus pruebas con Test Manager. Para aprovechar esto, debes instalar el conector Jira y completar la integración configurando una nueva conexión en Test Manager.
Para conectar su instancia de Test Manager a un proyecto de XRay, siga estos procedimientos:
Tipos de objetos admitidos y dirección de la transferencia de datos
Objetos compatibles
  • Los elementos sincronizados desde Xray for Jira a Test Manager son de solo lectura exceptuando los archivos adjuntos, las etiquetas de objetos y los enlaces de los casos de prueba.
  • Los defectos se sincronizan desde las ejecuciones de prueba en Test Manager a Xray para Jira.
Transferencia de datos
La dirección de la transferencia de datos y los objetos correspondientes se enumeran en la siguiente tabla:
Xray para JiraDirecciónUiPath Test Manager
RequisitosRequisitos
Casos de pruebaCasos de prueba
Requisitos previos
Instalar UiPath® Test Manager para Jira
  1. Inicia sesión en Jira como administrador.
  2. Dirígete a Configuración > Manage Apps.
  3. Ve a Buscar nuevas apps.
  4. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar UiPath® Test Manager para Jira.
  5. Selecciona Instalar para añadir la aplicación a Jira.
Configurar la conexión de Xray
  1. Inicia sesión en Test Manager como administrador.
  2. Abra su proyecto.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Selecciona Nueva conexión y selecciona XRay en el menú desplegable para editar la conexión. Imagen de documentos
  5. Configúrelo de la siguiente manera:
    • Nombre: introduce un nombre para tu proyecto de Xray.
    • Description (optional): Add a description.
    • Server URL: Add the Jira Server URL, including the port number. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example: https://company-name.atlassian.net.
    • Web URL (optional): Add the web URL in case the server URL is not hosted under the same address as the web URL used to access Jira resources.
    • Username: The username you use to authenticate to the Jira API.
    • Password (Xray Server only): The password you use to authenticate to the Jira API.
    • Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
    • Token de API (solo Xray Cloud): genera un token de API. Para obtener más información sobre los tokens de la API de Atlassian, consulta Gestionar los tokens de la API para tu cuenta de Atlassian.
    • ID de cliente (solo Xray Cloud): crea una clave API que contenga un ID de cliente y un secreto de cliente. Debes ser administrador de Jira para realizar esta acción. Introduzca el ID de cliente generado en Jira Software.
    • Client Secret (Xray Cloud only): Enter the Client Secret generated in Jira Software.
  6. Selecciona Guardar para añadir la conexión. La conexión de Xray se añade a la lista de integración.
  7. Copy the API Key.
  8. Abre Jira y ve a Configuración del proyecto > UiPath® Test Manager.
  9. Configura los ajustes del proyecto y pega la clave API en el campo Clave API - Integración de XRay . Imagen de documentos
Editar una conexión de XRay
  3. Selecciona el botón Configuración para abrir la Configuración del proyecto.
  4. En la lista de integración, selecciona una conexión de XRay para expandir el panel.
  5. Selecciona Editar para configurar la conexión.
  6. Selecciona Guardar para confirmar.
Eliminar una conexión de Xray
Al eliminar la conexión, se eliminan todos los requisitos y casos de prueba asociados.
  5. Selecciona Eliminar para eliminar la conexión.
  6. Selecciona Aceptar para confirmar.
Gestionar pruebas con Xray
Las pruebas ejecutadas a través de Orchestrator propagan los resultados a Xray. Para más información sobre la gestión de pruebas utilizando Xray, consulta Página de inicio de la documentación de Xray.
Importante:
  • Los casos de prueba editados en Test Manager no están sincronizados con Xray. Por el contrario, los cambios realizados en los casos de prueba en Xray se reflejan en el Gestor de pruebas.
Artículos relacionados
¿Necesita ayuda? Soporte
