- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Requisitos
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Desvincular automatización
- Delete test cases
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Creación de casos de prueba
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Aplicar filtros y vistas
- Conjuntos de prueba
- Ejecución de pruebas
- Test Manager Connect
- Integración de API
Test Manager Connect ofrecido por Planview® permite una integración perfecta entre Test Manager y una multitud de herramientas de gestión del ciclo de vida de la aplicación (ALM), a través de Planview® Hub. Estas son algunas de las ventajas de utilizar Test Manager Connect en Planview® Hub:
- Sincroniza los artefactos de prueba entre Test Manager y tu herramienta ALM deseada.
- Las actualizaciones realizadas en Test Manager se reflejan en la herramienta con la que se sincroniza.
- Mantenga la trazabilidad de las pruebas y los requisitos en varios sistemas.
Para obtener más información, consulta la guíaTest Manager Connect de la documentación de Planview Hub.
Las licencias de Test Manager Connect, proporcionadas por Planview, vienen incluidas con tu licencia de plataforma de Test Manager . Consulta Licensing Test Manager y ve a la sección Licencia de plataforma para obtener más información sobre este tipo de licencia.
Puedes descargar la versión local de Test Manager Connect desde el Customer Portal. Una clave de licencia local viene con tu licencia de la plataforma Test Manager .
Esta tabla proporciona una descripción general de las integraciones más comunes entre Test Manager y varias herramientas de ALM a través de Planview Hub. Cada integración tiene su matriz de sincronización correspondiente, que describe las capacidades de sincronización específicas para cada tipo de objeto de prueba.
La creación de defectos en Test Manager está diseñada intencionadamente para ser unidireccional. Sin embargo, para los artefactos existentes, hay soporte limitado disponible para la sincronización bidireccional.
- <->: la sincronización es bidireccional.
- ->: la sincronización es saliente, desde Test Manager hasta la herramienta ALM.
: la sincronización no es compatible.
| Integración | Requisitos | Defects | Casos de prueba | Pasos de prueba (manual) | Conjuntos de prueba | Resultados de las pruebas | Afirmaciones | Documentación |
| Microsoft Azure DevOps | <-> | -> | <-> | <-> | -> | Documentación de Microsoft Azure DevOps | ||
| Rally de Broadcom | <-> | -> | <-> | Documentación de la reunión de Broadcom | ||||
| Jira Cloud atlassian | <-> | -> | Documentación de Jira Cloud atlassian | |||||
| Centro de datos de Jira atlassian | <-> | -> | Documentación del centro de datos de Jira atlassian | |||||
| MicroFocus ALM | <-> | -> | <-> | <-> | -> | Documentación de Microfocus ALM | ||
| MicroFocus ALM Octane | <-> | -> | <-> | <-> | -> | Documentación de MicroFocus ALM Octane | ||
| Mozilla Bugzilla | -> | Documentación de Mozilla Bugzilla | ||||||
| Polarion ALM | <-> | -> | <-> | Documentación de Polarion ALM | ||||
| ServiceNow | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Teniendo en cuenta la naturaleza versátil de ServiceNow, se puede sincronizar un ampli intervalo de artefactos. Para circunstancias determinadas, consulta la documentación para obtener más aclaraciones. | ||
| SmartBear QA completo | <-> | -> | <-> | Documentación completa de SmartBear QA | ||||
| TestRail | <-> | <-> | Documentación de TestRail | |||||
| Tricentis qTest | <-> | -> | Documentación de Tricentis qTest | |||||
| Tricentis Tosca | <-> | <-> | <-> | -> | Documentación de Tricentis | |||
| Xray para Jira1 | <-> | <-> | <-> | -> | -> | Documentación de Xray para Jira | ||
| Escala de Zephyr (TM4J) | N/A | |||||||
| Zephyr Essential (escuadrón) Nota: disponible solo a través del conector Atlassian Jira.
| <-> | <-> | <-> | -> | -> | Documentación del conector Zephyr Squad |
Visita Customer Portal para descargar el instalador de Test Manager Connect.
Antes de utilizar Test Manager Connect en Planview Hub, debes realizar los siguientes ajustes de configuración:
- Crea una nueva cuenta de usuario dentro de tu herramienta externa que se use solo para la integración con Tasktop Hub. Ofrece los permisos necesarios a los artefactos dentro de tu repositorio, como los permisos Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (CRUD) u otros.
- Añada una aplicación externa dentro de su portal de administración de UiPath® . El ID de cliente y el secreto de cliente generados se utilizan para conectar tu instancia de Test Manager a Planview Hub.
- Habilita los siguientes ámbitos de aplicación en Test Manager, según tu caso de uso:
| Ámbito | Descripción |
| TM.Projects.Read | Acceso de lectura a los proyectos |
| TM.Requirements | Requisitos del acceso de lectura y escritura |
| TM.ObjectLabels | Acceso de lectura y escritura de ObjectLabels |
| TM.Attachments | Acceso de lectura y de escritura de archivos adjuntos |
| TM.Users.Read | Acceso de lectura de los usuarios en Test Manager |
| TM.TestCases | Acceso de lectura y escritura a los CasosDePrueba |
| TM.TestExecutions | Acceso de lectura y escritura a las EjecucionesDePrueba |
| TM.CustomFieldDefinitions.Read | Acceso de lectura CustomFieldDefinitions |
| TM.CustomFieldValues | Acceso de lectura y escritura de CustomFieldValues |
| TM.TestSets | Acceso de lectura y escritura a los ConjuntosDePrueba |
| TM.Defects | Acceso de lectura y escritura a los defectos |
Sigue los pasos de la sección Detalles de configuración del conector.
Puedes descargar los registros del robot como archivo utilizando las API, que luego puedes sincronizar como archivo adjunto a un elemento de trabajo en tu herramienta ALM.
Aprende a integrar tu Test Manager con tus herramientas ALM deseadas, consultando los siguientes recursos de la documentación de Planview Hub:
