test-manager
Documentar casos de prueba con Task Capture
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que le ayuda a documentar sus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de proceso (PDD) completo en formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Documento con Task Capture​
Para documentar casos de prueba con Task Capture, siga estos pasos:
  1. Abre tu proyecto en Test Manager.
  2. Open a test case in Test Manager. Visit Create Test Cases if you do not have a test case yet.
  3. Open the Manual Steps tab.
  4. Selecciona Document con Task Capture.
    Asegúrate de que Task Capture se inicie desde Test Manager primero antes de intentar utilizar la opción Exportar a Test Manager. De lo contrario, esta opción no estará disponible.
    Si ya tiene instalado Task Capture, omita la siguiente nota.
    Nota:
    Haz clic en Descargar y selecciona la versión de Task Capture que quieres descargar. Para obtener más información, consulta Instalación de Task Capture.
    Si se le solicita, conceda permiso a su navegador para abrir una aplicación externa.
  5. Una vez que selecciones Documento con Task Capture, Task Capture mostrará una ventana emergente. Selecciona Abrir Task Capture y, a continuación, elige si deseas crear un diagrama o capturar un proceso.
  6. Cuando completes la documentación de tu caso de prueba en Task Capture, publica el flujo de trabajo en Test Manager.
    Los archivos DOCX y JPG (imagen de diagrama) grabados se adjuntarán a tu caso de prueba en la pestaña Pasos manuales.
    Nota:
    La plantilla de archivo DOCX está predefinida en Task Capture y no se puede personalizar.
    1. En Task Capture, ve a Archivo.
    2. En Exportar, selecciona Publicar en UiPath Test Manager.
Trabajar con Task Capture​
Puedes ver tus archivos de Task Capture publicados en Test Manager y crear pasos manuales a partir de una grabación.
Ver archivo de diagrama​
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre los diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación​
Para ver el documento de definición de proceso (PDD) como un archivo exportado de Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre las grabaciones, consulta Detalles sobre el PDD.
Crear pasos a partir de la grabación​
Cuando utiliza la característica Documento con tarea, también puede añadir cualquier paso registrado como paso manual a un caso de prueba.
  • Debes tener un caso de prueba documentado con Task Capture.
  • Para cada paso de la grabación, se añade un paso manual al caso de prueba, utilizando el título del paso y la descripción del archivo PDD. Por el contrario, si los títulos de los pasos están vacíos, el título del paso manual se establece como Unnamed.
  • Cualquier paso nuevo que cree a partir de una grabación se añade a cualquier paso preexistente.
  1. Open a test case on the Test Cases page.
  2. Navigate to the Manual Steps tab.
  3. Click Create steps from recording and then confirm your action when prompted.
    You can also use the Sync button from the header panel in Task Capture to export the workflow directly to your Test Manager location. A confirmation message will appear once the process is completed.
  • Documento con Task Capture​
  • Trabajar con Task Capture​
  • Ver archivo de diagrama​
  • Ver archivo de grabación​
  • Crear pasos a partir de la grabación​
