- Primeros pasos
- Integración con Studio
- Creación de un proyecto
- Creación de casos de prueba
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Licencias de Test Manager
- Gestión de proyecto
- Integración de API
- Solución de problemas
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que le ayuda a documentar sus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de proceso (PDD) completo en formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Documento con Task Capture
Para documentar casos de prueba con Task Capture, siga estos pasos:
Abre tu proyecto en Test Manager.
Open a test case in Test Manager. If you do not have a test case yet, see Create Test Cases.
Open the Manual Steps tab.
Click Document with Task Capture.
Si ya tiene instalado Task Capture, omita la siguiente nota.
Nota:Haz clic en Descargar y selecciona la versión de Task Capture que quieres descargar. Para obtener más información, consulta Instalación de Task Capture.
Si se le solicita, conceda permiso a su navegador para abrir una aplicación externa.
Choose whether to build a diagram or capture a process.
Cuando completes la documentación de tu caso de prueba en Task Capture, publica el flujo de trabajo en Test Manager.
The workflow will be attached to your test case in the Manual Steps tab.
Trabajar con Task Capture
Puedes ver tus archivos de Task Capture publicados en Test Manager y crear pasos manuales a partir de una grabación.
Ver archivo de diagrama
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre los diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación
Para ver el documento de definición de proceso (PDD) como un archivo exportado de Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre las grabaciones, consulta Detalles sobre el PDD.
Crear pasos a partir de la grabación
Cuando utiliza la característica Documento con tarea, también puede añadir cualquier paso registrado como paso manual a un caso de prueba.
- You need to have a documented test cases with Task Capture.
- Para cada paso de la grabación, se añade un paso manual al caso de prueba, utilizando el título del paso y la descripción del archivo PDD. Por el contrario, si los títulos de los pasos están vacíos, el título del paso manual se establece como
Unnamed. - Cualquier paso nuevo que cree a partir de una grabación se añade a cualquier paso preexistente.
- Open a test case on the Test Cases page.
- Navigate to the Manual Steps tab.
- Click Create steps from recording and then confirm your action when prompted.
