- Primeros pasos
- Integración con Studio
- Creación de un proyecto
- Creación de casos de prueba
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Licencias de Test Manager
- Gestión de proyecto
- Integración de API
UiPath Task Capture es una herramienta de detección de procesos que le ayuda a documentar sus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir los títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
Según los datos capturados, UiPath Task Capture crea un documento de definición de proceso (PDD) completo en formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente a Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
Documento con Task Capture
Para documentar casos de prueba con Task Capture, siga estos pasos:
Abre tu proyecto en Test Manager.
Open a test case in Test Manager. If you do not have a test case yet, see Create Test Cases.
Open the Manual Steps tab.
Click Document with Task Capture.
Si ya tiene instalado Task Capture, omita la siguiente nota.
Nota:Haz clic en Descargar y selecciona la versión de Task Capture que quieres descargar. Para obtener más información, consulta Instalación de Task Capture.
Si se le solicita, conceda permiso a su navegador para abrir una aplicación externa.
Choose whether to build a diagram or capture a process.
Cuando completes la documentación de tu caso de prueba en Task Capture, publica el flujo de trabajo en Test Manager.
The workflow will be attached to your test case in the Manual Steps tab.
Trabajar con Task Capture
Puede ver sus archivos de Task Capture publicados en Test Manager.
Ver archivo de diagrama
Para ver el diagrama de secuencia de acciones, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Ver diagrama para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre los diagramas, consulta Crear diagrama.
Ver archivo de grabación
Para ver el documento de definición de proceso (PDD) como un archivo exportado de Word, abre un caso de prueba en la página Casos de prueba , navega a la pestaña Pasos manuales y haz clic en Abrir grabación para descargar el archivo.
Para obtener más información sobre las grabaciones, consulta Detalles sobre el PDD.
