private-test-cloud
Guía de administración de Test Cloud privado
Eliminar su licencia de host
Gestionar licencias en una instancia en línea
Si tu Instancia de Test Cloud privado tiene acceso a Internet, sigue las instrucciones de esta sección para activar, actualizar o desactivar tu licencia.
Estos procedimientos son administrados a nivel de organización por un administrador de organización (para licencias de organización), o a nivel de portal de host por un administrador de sistema (para licencias de host).
Activar su licencia en línea
Nota:
Si ya tiene una licencia de UiPath®, póngase en contacto con UiPath para solicitar un nuevo código de licencia con las mismas cantidades para su uso en Automation Suite.
  1. Inicia sesión en la organización como administrador de la organización o en el portal del host como administrador del sistema.
  2. Asegúrate de que el nombre de la organización (para las licencias de la organización) o el Host (para las licencias del host) esté seleccionado en el panel de la izquierda y luego selecciona Licencias.
  3. Selecciona Activar licencia y luego Activación en línea.
    El panel Activar licencia en línea se abre en la parte derecha de la ventana.
    El campo ID de cuenta se rellena automáticamente con el identificador único de su instancia de Automation Suite.
  4. En el campo Código de licencia, introduzca la clave de licencia que recibió de UiPath.
  5. Selecciona Activar.
Actualizar su licencia en línea
Cada vez que tu licencia cambia (por ejemplo, cuando añades nuevas licencias o cuando las renuevas) debes realizar una actualización de licencia desde Test Cloud privado.
  3. Selecciona Actualizar licencia en la parte superior derecha y selecciona Activación en línea.
    El panel Actualizar licencia en línea se abre en la parte derecha de la ventana y los campos ID de cuenta y Código de licencia ya aparecen rellendados con su información.
  4. Selecciona Actualizar.
    UiPath comprueba automáticamente el estado de tu licencia y sincroniza cualquier cambio. Cuando haya terminado, aparecerá un mensaje de éxito en una información sobre herramientas en la parte superior derecha de la página y la página Licencias se actualizará para mostrar la información actualizada.
Desactivar su licencia en línea
  3. Selecciona Desactivar licencia y selecciona Desactivación en línea.
  4. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Eliminar para confirmar la acción.
    En la parte superior derecha de la pantalla aparece un mensaje que confirma la desactivación de la licencia.
    En la página Licencias, el estado cambia a Sin licencia.
Gestionar licencias en una instancia sin conexión
Si tu instancia de Test Cloud privado no tiene acceso a Internet, sigue las instrucciones de esta sección para activar, actualizar o desactivar tu licencia.
Activar su licencia sin conexión
Nota:
Si ya tiene una licencia de UiPath, contacte con UiPath para solicitar un nuevo de licencia nuevo con las mismas cantidades para su uso en Automation Suite.
  1. Obtener el archivo de solicitud de licencia:
    3. Selecciona Activar licencia y luego selecciona Activación sin conexión.
      El panel Activar licencia sin conexión se abre en la parte derecha de la ventana.
    4. Rellene el campo Código de licencia con su clave de licencia.
    5. En ¿Tiene un archivo de licencia? seleccione No.
      Nota:
      Si ya tienes un archivo de licencia, pasa a la subsección Activar la licencia.
    6. En el paso 1, selecciona Descargar para generar y guardar un archivo de solicitud de licencia. Se inicia una descarga para el archivo Activation Request.txt.
    7. Traslade este archivo a una máquina diferente que tenga acceso a Internet.
  2. Obtener el archivo de licencia:
    Siga estas instrucciones en una máquina con acceso a Internet.
    1. Copie el archivo de solicitud de licencia Activation.Request.txt en la máquina.
    2. En un navegador web, acceda al Portal de activación.
    3. Selecciona Cargar desde archivo y elige el archivo Activation Request.txt para cargarlo.
      Los contenidos del archivo se añaden al cuadro de texto.
    4. Selecciona Generar archivo de licencia.
      Se inicia la descarga del archivo license.txt.
    5. Transfiera el archivo license.txt de nuevo a la máquina de Automation Suite.
  3. Activar la licencia:
    1. Inicia sesión en la organización como administrador de la organización o en el portal del host como administrador del sistema y ve a la página Licencias .
    2. Selecciona Activar licencia y luego selecciona Activación sin conexión.
    3. Rellene el campo Código de licencia con su clave de licencia.
    4. En ¿Tiene un archivo de licencia? seleccione .
    5. En Cargar licencia, selecciona Elegir archivo y selecciona el archivo license.txt .
    6. Selecciona Activar. Tu instancia de Automation Suite aparece ahora con licencia y la página Licencias muestra las licencias disponibles.
Actualizar su licencia sin conexión
Cada vez que tu licencia cambie, por ejemplo, cuando se añaden nuevas licencias o cuando renuevas tu licencia, debes realizar una actualización de la licencia desde la plataforma UiPath.
Si tu instalación de UiPath no tiene acceso a Internet, el proceso para actualizar la licencia es el mismo que para activar la licencia sin conexión.
Desactivar su licencia sin conexión
  1. Obtener el archivo de desactivación de la licencia:
    3. Selecciona Desactivar licencia y luego selecciona Desactivación sin conexión.
      El panel Desactivar licencia se abre en la parte derecha de la ventana.
    4. En el paso 1, selecciona Descargar para generar y guardar un archivo de desactivación de licencia.
      Se inicia la descarga del archivo Deactivation.Request.txt.
    5. Traslade este archivo a una máquina diferente que tenga acceso a Internet.
  2. Desactivar la licencia:
    1. Cpie el archivo Deactivation Request.txt en la máquina.
    3. Selecccione la pestaña Desactivar su licencia.
    4. Selecciona Cargar desde archivo y elige el archivo Deactivation Request.txt para cargarlo.
    5. Selecciona Generar archivo de licencia.
¿Necesita ayuda? Soporte
