private-test-cloud
Guía de administración de Test Cloud privado
Traiga su propia base de datos vectorial
Configura el uso de tu propia base de datos vectorial para Test Cloud privado en Automation Suite, incluida la configuración necesaria y la guía de verificación.
Utiliza tu base de datos vectorial existente para fundamentar las respuestas de los agentes en datos empresariales de confianza, sin duplicar el contenido ni cambiar tu arquitectura actual.
Esta guía muestra cómo conectar bases de datos vectoriales gestionadas externamente (como la búsqueda vectorial de Databricks o la búsqueda de IA de Azure) a agentes de UiPath utilizando flujos de trabajo de API, lo que permite la generación aumentada por recuperación (RAG) con tus propias fuentes de datos.
Al final de esta guía, podrás:
  • Consulta una base de datos vectorial externa desde un agente de UiPath.
  • Devuelve el contenido más relevante como contexto estructurado.
  • Conecta las respuestas de los agentes a los datos de tu organización de forma segura y en tiempo real.
Cuándo utilizar el patrón Trae tu propia base de datos de vectores (BYOVD)​
Utiliza BYOVD cuando:
  • Tus datos ya están indexados en un almacén de vectores externo.
  • Desea que los agentes accedan a conocimientos empresariales actualizados.
  • Debes evitar copiar o reindexar datos en UiPath.
  • Necesitas un control total sobre el almacenamiento de datos, la seguridad y las incrustaciones.
Cómo funciona​
BYOVD permite a los agentes basar las respuestas de IA generativa en tus fuentes de datos de confianza. En lugar de confiar en un índice de contextualización integrado, utiliza flujos de trabajo de API que consultan de forma segura tu base de datos vectorial externa y devuelven el contexto relevante al modelo lingüístico de gran tamaño del agente.
Este enfoque te da flexibilidad para integrar cualquier base de datos vectorial con una API pública, manteniendo el control sobre el acceso a los datos, la autenticación y la lógica de recuperación.
UiPath habilita BYOVD a través de flujos de trabajo de API que actúan como herramientas para los agentes. En tiempo de ejecución:
  1. Consulta del usuario: el usuario envía una solicitud al agente.
  2. Selección de herramientas: el LLM del agente determina que se requiere contexto adicional y selecciona la herramienta de búsqueda vectorial personalizada.
  3. Ejecución del flujo de trabajo de la API: el agente invoca el flujo de trabajo de la API publicado, pasando la consulta del usuario como entrada.
  4. Búsqueda de vectores: el flujo de trabajo consulta la base de datos de vectores para recuperar el contenido más relevante semánticamente.
  5. Devolución de contexto: el flujo de trabajo devuelve el contenido recuperado como JSON estructurado.
  6. Formulación de respuesta: el agente utiliza este contexto para generar una respuesta precisa y fundamentada.
Este enfoque admite la generación aumentada por recuperación (RAG) sin requerir la incorporación nativa en el servicio de Contextualización.
Información general sobre la arquitectura​
La solución BYOVD consta de tres componentes principales:
  • Base de datos vectorial: tu sistema existente (por ejemplo, Búsqueda vectorial de Databricks o Búsqueda de IA de Azure).
  • Flujo de trabajo de API: un flujo de trabajo de UiPath Integration Service que:
    • Acepta una consulta.
    • Llama a la API de la base de datos vectorial.
    • Devuelve resultados relevantes.
  • Herramienta de agente: el flujo de trabajo de la API publicado, añadido como una herramienta que el agente puede invocar.
Seguridad y gestión de credenciales​
Antes de crear el flujo de trabajo, almacena todas las claves API y los secretos de forma segura. No codifiques las credenciales en tu flujo de trabajo. En su lugar, utiliza el almacén de credenciales de Orchestrator:
  • Almacenar credenciales en Orchestrator: añade tus claves API y otros secretos como activos de credenciales en tu tenant de Orchestrator. Esto proporciona una gestión centralizada y segura de la información confidencial.
  • Recuperar credenciales en tiempo de ejecución: en tu flujo de trabajo de API, utiliza la actividad Obtener credencial para acceder a las credenciales almacenadas cuando se ejecuta el flujo de trabajo. La actividad devuelve el nombre de usuario como una cadena y la contraseña (por ejemplo, una clave API) como SecureString, evitando que los secretos se expongan en los registros o las definiciones de flujo de trabajo.
Requisitos previos​
Antes de comenzar, asegúrate de tener:
  • Una base de datos vectorial activa (como la búsqueda vectorial de Databricks o la búsqueda de IA de Azure) con datos indexados.
  • Un punto final de API válido y credenciales de autenticación almacenadas como activos de credenciales en Orchestrator.
  • Un punto final y una clave del modelo de incrustación, también almacenados de forma segura (solo para la vectorización del lado del cliente de Azure).
Configuración​
Puedes implementar BYOVD utilizando uno de los tres enfoques: puntos finales nativos del modelo, vectorización del lado del cliente (donde el flujo de trabajo de la API realiza la vectorización) o vectorización integrada.
Las siguientes secciones proporcionan instrucciones paso a paso para configurar cada enfoque. Los ejemplos utilizan Databricks y Azure AI Search, pero el mismo patrón se aplica a otras bases de datos vectoriales. Elige la configuración que se alinee con la forma en que tu base de datos vectorial gestiona la vectorización de consultas.
Búsqueda vectorial de Databricks (punto final nativo del modelo)​
Usa esta opción cuando Databricks gestione la vectorización de consultas de forma nativa.
Por qué utilizar esta opción​
  • Una configuración sencilla
  • Solo una llamada a la API por consulta
  • No se requiere un modelo de incrustación independiente
Pasos​
  1. Obtén los detalles de Databricks:
    1. Recupera la URL del punto final.
    2. Almacena tu token de acceso personal de Databricks como activo de credenciales en Orchestrator.
  2. En Studio, crea un nuevo proyecto de flujo de trabajo de API y define los siguientes argumentos:
    • in_QueryText (String)
    • in_TopK (Int32, con un valor predeterminado de 5)
    • out_Results (String)
  3. Utiliza la actividad Obtener credencial para recuperar el token de acceso personal de Databricks de Orchestrator en tiempo de ejecución.
  4. Añade una actividad de solicitud HTTP para llamar al punto final de Databricks:
    • Punto final: el punto final de búsqueda vectorial de Databricks
    • Método: POST
    • Encabezados: Authorization: Bearer <your-access-token>
    • Cuerpo: construye el cuerpo JSON requerido por la API de Databricks, asignando tus variables de entrada.
  5. Publica el flujo de trabajo en tu tenant de Orchestrator.
  6. Añade el flujo de trabajo como herramienta a tu agente, proporcionando un nombre claro y una descripción para que lo utilice el LLM.
Azure AI Search (vectorización del lado del cliente)​
Utiliza esta opción cuando tu índice de Azure AI Search espere entradas vectoriales.
  • Control total sobre los modelos incrustados
  • Compatibilidad con índices vectoriales existentes
Pasos​
  1. Obtenga los detalles de la API:
    • Para Azure AI Search: recupera la URL del punto final, el nombre del índice y almacena tu clave API como un activo de credenciales en Orchestrator.
    • Para el modelo de incrustación: recupera la URL del punto final y almacena la clave API para tu servicio de incrustación como un activo de credenciales en Orchestrator.
  3. Primero, vectoriza la consulta:
    1. Añade una actividad Obtener credencial para recuperar la clave API de tu modelo de incrustación.
    2. Añade una actividad de solicitud HTTP para llamar a tu modelo de incrustación con in_QueryText.
    3. Deserializa la respuesta JSON y almacena el vector de incrustación resultante en una variable (por ejemplo, queryVector).
  4. Consulta Azure AI Search:
    1. Añade una actividad Obtener credencial para recuperar tu clave API de búsqueda de IA de Azure.
    2. Añade una actividad de solicitud HTTP y configúrala de la siguiente manera:
      • Punto final: tu punto final de Azure AI Search.
      • Método: POST.
      • Encabezados: añade un encabezado api-key con tu variable de clave de la API de búsqueda de IA de Azure, de la siguiente manera: api-key: <your-api-key>.
      • Cuerpo: crea el cuerpo JSON para la consulta de búsqueda vectorial de Azure AI Search, incrustando tu variable queryVector .
  6. Añade el flujo de trabajo publicado como herramienta a tu agente, proporcionando una descripción clara para que lo utilice el LLM.
Azure AI Search (vectorización integrada)​
Utiliza esta opción cuando tu índice de Azure AI Search admita la vectorización integrada.
  • Configuración de Azure más sencilla
  • Sin llamadas incrustadas en el flujo de trabajo
  • Solicitud de API única por consulta
Pasos​
    • Recupere la URL del punto final de búsqueda de IA de Azure, el nombre del índice y almacene su clave API como un activo de credenciales en Orchestrator.
  3. Añade una actividad Obtener credencial para recuperar tu clave API de búsqueda de IA de Azure desde Orchestrator.
  4. Añade una actividad de solicitud HTTP y configúrala de la siguiente manera:
    • Punto final:
      https://<service>.search.windows.net/indexes/<index-name>/docs/search?api-version=2023-11-01
    • Método: POST
    • Cuerpo: construye el cuerpo JSON para realizar una búsqueda vectorial utilizando el texto de la consulta. Azure AI Search gestiona la vectorización automáticamente.
        "vectorQueries": [
            "kind": "text",
            "text": "<%= in_QueryText %>",
            "fields": "contentVector",
            "k": "<%= in_TopK %>"
        "select": "chunk, source_document"
        "vectorQueries": [
            "kind": "text",
  6. Añade el flujo de trabajo publicado como herramienta a tu agente, proporcionando una descripción clara para el LLM.
¿Necesita ayuda? Soporte
