private-test-cloud
Guía de administración de Test Cloud privado
Configurar LLM
Configura los LLM para Test Cloud privado en Automation Suite, incluidos los ajustes necesarios y la guía de verificación.
Nota:
Las configuraciones de LLM están disponibles en los siguientes planes de licencias:
Application Testing estándar y Application Testing Enterprise
La pestaña de configuraciones de LLM te permite integrar tus suscripciones de IA existentes manteniendo el marco de control proporcionado por UiPath. Puedes:
  • Añade tu propio LLM: utiliza cualquier LLM que cumpla con los criterios de compatibilidad del producto. Para garantizar una integración fluida, tu LLM elegido debe pasar una serie de pruebas iniciadas a través de una llamada de sondeo antes de que pueda utilizarse dentro del ecosistema UiPath.
La configuración de los LLM conserva la mayoría de los beneficios de gobernanza de AI Trust Layer, incluida la aplicación de políticas a través de Automation Ops y los registros de auditoría detallados.
Al aprovechar la opción de utilizar tu propio LLM o suscripción, ten en cuenta los siguientes puntos:
  • Requisitos de compatibilidad: tu LLM o suscripción elegida debe alinearse con la familia de modelos y la versión actualmente compatible con el producto UiPath.
  • Configuración: asegúrate de configurar y mantener correctamente todos los LLM necesarios en la configuración personalizada. Si falta algún componente, está obsoleto o está configurado incorrectamente, tu configuración personalizada puede dejar de funcionar.
  • Ahorro de costes: si tu configuración personalizada de LLM está completa, es correcta y cumple todos los requisitos necesarios, puedes optar a una tasa de consumo reducida.
Configurar una conexión LLM​
Las conexiones de LLM dependen de Integration Service para establecer la conexión a tus propios modelos. Puedes crear conexiones a los siguientes proveedores:
  • Amazon Web Services
  • IA abierta de Azure
  • Google Vertex
  • OpenAI
  • OpenAI V1 Compliant LLM: utiliza esta opción para conectarte a cualquier proveedor de LLM cuya API cumpla el estándar OpenAI V1. Para obtener más detalles, consulta la documentación del conector de OpenAI V1 Compliant LLM.
Nota:
Para configurar los modelos de Anthropic Claude, utiliza el conector de Amazon Web Services en Integration Service. Test Cloud privado no es compatible con un conector Anthropic directo.
Para configurar una nueva conexión, sigue estos pasos:
1. Crear la conexión de Integration Service​
  1. Crea una conexión en Integration Service al proveedor de tu elección. Para obtener detalles de autenticación específicos del conector, consulta la guía del usuario de Integration Service.
    Nota:
    Para evitar el acceso no autorizado, crea la conexión de Integration Service en una carpeta privada no compartida.
2. Añadir una nueva configuración de LLM​
  1. Ve a Admin > AI Trust Layer > Configuraciones de LLM.
  2. Selecciona el tenant y la carpeta donde quieres configurar la conexión.
  3. Selecciona Añadir configuración.
  4. Selecciona el producto y la característica.
  5. Elija cómo desea configurar:
    • Añade tu propio LLM : añade una configuración de LLM adicional gestionada completamente por ti.
    Dependiendo del producto seleccionado, puede que solo esté disponible una opción.
3. Configurar el modelo​
Configura la conexión para Añadir tu propio LLM:
  1. Carpeta : selecciona la carpeta donde se almacenará la configuración.
  2. Nombre mostrado (LLM) : proporciona un alias para tu LLM.
  3. Conector : selecciona tu conector (por ejemplo, Microsoft Azure OpenAI).
  4. Conexión : elige tu conexión de Integration Service.
  5. Identificador de LLM : introduce el identificador de tu modelo.
    • Para los modelos alojados en Azure, introduce el identificador del modelo.
    • Para la inferencia entre regiones de AWS, introduce el ID del perfil de inferencia en lugar del ID del modelo.
4. Validar y guardar​
  1. Selecciona Probar configuración para comprobar que el modelo es accesible y cumple los criterios necesarios.
    UiPath puede confirmar la accesibilidad, verificar el modelo exacto utilizado es tu responsabilidad.
  2. Si la prueba tiene éxito, selecciona Guardar en para activar la conexión.
Gestionar conexiones LLM existentes​
Puedes realizar las siguientes acciones en tus conexiones existentes:
  • Comprobar estado : verifica el estado de tu conexión de Integration Service. Esta acción garantiza que la conexión esté activa y funcione correctamente.
  • Editar : modifica cualquier parámetro de tu conexión existente.
  • Deshabilitar : suspende temporalmente la conexión. Cuando está deshabilitada, la conexión permanece visible en tu lista, pero no enruta ninguna llamada. Puedes volver a habilitar la conexión cuando sea necesario.
  • Eliminar : elimina permanentemente la conexión de tu sistema. Esta acción deshabilita la conexión y la elimina de tu lista.
Configuración de LLM para su producto​
Cada producto admite versiones y modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) específicos. Utiliza la siguiente tabla para identificar los modelos y versiones compatibles para tu producto.
Puedes conectar tu propio LLM utilizando uno de los siguientes proveedores: Amazon Web Services, Google Vertex, Microsoft Azure OpenAI u OpenAI V1 Compliant. Sigue los pasos descritos en la sección anterior para crear una conexión.
Nota:
Soporte de archivos: algunas características del producto dependen del puntofinal de LLM configurado para procesar los archivos cargados.Cuando se utilizan configuraciones de LLM personalizadas, la compatibilidad de formatos de archivo depende del proveedor, la familia de modelos, la versión del modelo y el tipo de API. Verifica que el modelo seleccionado sea compatible con los formatos de archivo necesarios antes de habilitar las características basadas en archivos. Para los requisitos específicos del producto, consulta la documentación relevante del producto, por ejemplo, Analizar archivos para agentes.
El número de modelos que debes configurar depende del producto y de la característica:
  • Para las características con un modelo seleccionable, donde eliges qué modelo utilizar, puedes configurar uno o más modelos.
  • Para las características con un conjunto fijo de modelos, que utiliza un conjunto predeterminado de modelos, todos los modelos deben configurarse para que la característica funcione; la configuración parcial no es válida.
Producto Admite modelos personalizados Función Proveedor de LLM Versión
Agentes 1 Sí Diseñar, evaluar e implementar Anthropic
anthropic.claude-3.5-sonnet-20240620-v1:0
anthropic.claude-3.5-sonnet-20241022-v2:0
anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0
anthropic.claude-3-haiku-20240307-v1:0
Google gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
gpt-4.1-mini-2025-04-14
gpt-4o-mini-2024-07-18
Autopilot No Generación Google gemini-2.5-flash-lite
gemini-2.5-flash
gemini-2.5-pro
gemini-embedding-001
Si la configuración falla, consulta Resolución de problemas de Autopilot .
Chat Anthropic anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0
anthropic.claude-sonnet-4-6
anthropic.claude-opus-4-6-v1
gemini-2.5-flash
gemini-3-flash-preview
vista previa de gemini-3-pro
vista previa de gemini-3.1-pro
Autopilot para todos No Chat Anthropic
OpenAI gpt-4o-mini-2024-07-18
Agentes codificados Sí Invocar LLM Anthropic
Géminis
gemini-1.5-pro-001
gemini-2.0-flash-001
OpenAI
gpt-4o-2024-05-13
gpt-4o-2024-08-06
gpt-4o-2024-11-20
o3-mini-2025-01-31
Conexión a tierra del contexto Sí Incrustaciones Géminis gemini-embedding-001
OpenAI text-embedding-3-large
Ingestión avanzada Géminis gemini-3.5-flash-lite
DeepRAG Géminis gemini-3.5-flash-lite
Transformación por lotes Géminis gemini-3.5-flash-lite
Transformación por lotes con búsqueda web Géminis
gemini-2.5-flash
Actividades de GenAI Sí Crear, probar e implementar Anthropic
Géminis
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI
gpt-5-2025-08-07
gpt-5-mini-2025-08-07
gpt-5-nano-2025-0807
Healing Agent No Recuperación del flujo de trabajo Google gemini-2.5-flash
Automatización de IU No ScreenPlay Anthropic anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0
OpenAI
gpt-5-2025-08-07
Selectores semánticos Google gemini-2.5-flash
Test Manager No Autopilot
  • Búsqueda de Autopilot
  • Buscar pruebas obsoletas
  • Generar casos de prueba
  • Importar casos de prueba
  • Generar informes
  • Evaluación de requisitos
Anthropic anthropic.claude-3.7-sonnet-20250219-v1:0 (se reemplazará por anthropic.claude-4.5-sonnet en marzo de 2026)
Google
gemini-2.5-pro
gemini-2.5-flash
OpenAI gpt-4o-2024-11-20
1 Requisitos de agentes:
  • Asegúrate de que tu LLM admita:
    • Llamada a herramientas (función): el modelo debe poder llamar a herramientas o funciones durante la ejecución.
    • Deshabilitar llamadas a herramientas paralelas: si tu proveedor lo admite, el modelo debe ofrecer la opción de deshabilitar las llamadas a herramientas paralelas.
  • Cuando se utilizan modelos personalizados, el límite predeterminado de agentes es 4096 tokens, independientemente de la capacidad real del modelo, ya que UiPath no puede inferir límites de tokens para las implementaciones definidas por el cliente.
