private-test-cloud
Guía de administración de Test Cloud privado
Licencias con exceso de asignación
Configura la sobreasignación de licencias para Test Cloud privado en Automation Suite, incluida la configuración necesaria y la guía de verificación.
Importante:
UiPath® no impone la eliminación automática de licencias ni deniega el acceso a los servicios debido al uso excesivo de licencias para no crear ningún inconveniente al interrumpir tus operaciones. Sin embargo, debes ajustar el recuento de licencias dentro de los límites del plan de licencias de tu organización tan pronto como se te notifique la sobreasignación. Seguir utilizando el exceso de licencias constituye un incumplimiento del acuerdo de licencia y puede dar lugar a la interrupción de los servicios si no se toman medidas en un plazo de 14 días.
Evitar la sobreasignación de licencias a nivel de organización​
Identificar la asignación de licencias a nivel de organización​
La sobreasignación de licencias se produce en tu organización si el número de licencias asignadas a cuentas o tenants supera el número incluido en tu plan de licencias.
Para identificar la sobreasignación de licencias a nivel de organización, supervisa las páginas Inicio y Licencia . Si el número de licencias adquiridas ha disminuido desde la última vez que asignaste licencias a cuentas o a tenants, se muestra un banner de advertencia en las páginas Inicio y Todas las páginas Administración .
Para evitar la sobreasignación a nivel de organización, asegúrate de que el número de licencias asignadas sea inferior o igual al número de licencias de tu plan.
Abordar la sobreasignación de licencias a nivel de organización​
Para abordar la sobreasignación de licencias a nivel de organización, sigue uno de los siguientes pasos:
Overallocation caused by double activation​
Si has utilizado el mismo código de licencia para activar la licencia tanto a nivel de host como a nivel de organización, ambos aparecerán como sobreasignados.
Para licenciar tanto el host como la organización desde la misma licencia, debes activar la licencia a nivel de host y luego asignar licencias a las organizaciones.
Consejo:
  1. En el nivel de organización, desactiva la licencia desde la página Admin > Licencias . Esto resuelve el problema de la sobreasignación.
  2. En el nivel de host, asigna licencias a la organización según sea necesario. Esto otorga la licencia adecuada a la organización.
Evitar la sobreasignación de licencias de nivel de servicio​
Identificar la asignación de licencias de nivel de servicio​
La sobreasignación de licencias a nivel de servicio se produce cuando hay más licencias en uso para un servicio en particular que el número de licencias asignadas.
Para identificar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio, supervisa las páginas Inicio y Licencia . Si el número de licencias asignadas a un servicio aparece en rojo, indica una discrepancia entre el número de licencias asignadas y en uso.
Para evitar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio, asegúrate de que el número de licencias asignadas para un servicio sea mayor o igual que el número de licencias que ya están en uso. Ten en cuenta que no puedes reasignar los tiempos de ejecución que están actualmente en uso.
Abordar la sobreasignación de licencias a nivel de servicio​
Si el número de licencias en uso supera el número de licencias asignadas, realiza uno de los siguientes pasos:
