- Primeros pasos
- Administración de host
- Acerca del nivel del host
- Gestionar los administradores del sistema
- Crear o eliminar organizaciones
- Configuración de las notificaciones por correo electrónico del sistema
- Personalización de la página de inicio de sesión
- Política de sesión
- Configuración del host de Orchestrator
- Registros de auditoría para el portal del host
- Organizaciones
- Tenants y servicios
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Activar tu licencia
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Migrar de Test Suite a Test Cloud
- Cuentas y roles
- Pruebas en su organización
- Ai Trust Layer
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Solución de problemas
Configuración para la configuración del host de Orchestrator en Test Cloud privado, incluidas las opciones disponibles y el ámbito de la configuración.
En el portal del host de Orchestrator, los administradores del sistema tienen acceso a varias configuraciones globales para Orchestrator. En esta página se describen las opciones disponibles en este portal y cómo utilizarlas.
Los cambios en la configuración del host se aplican a todos los tenants que no hayan actualizado su configuración con valores personalizados.
Librerías
Permite configurar la fuente que se utilizará para los paquetes de bibliotecas y actividades. Las bibliotecas pueden publicarse desde Studio o ser cargadas manualmente por el usuario en Orchestrator y almacenarse en la fuente elegida.
La siguiente tabla describe los campos que puedes habilitar para los paquetes de biblioteca:
| Campo | Descripción |
| Interna | Debe estar seleccionada para utilizar una fuente interna como fuente del tenant. La fuente puede protegerse mediante la opción Implementación segura o utilizando una clave API.
admin:2652ACsQhy. |
| Externa | Debe estar seleccionada para utilizar una fuente externa como fuente del tenant. La fuente se puede proteger mediante una clave API:
admin:2652ACsQhy. Cuando se selecciona Externa, se muestra el campo URL de despliegue en el que hay que rellenar la dirección donde se encuentra la fuente NuGet. |
| Permitir que los usuarios de tenants suban a la transmisión | Permite a los usuarios subir paquetes a la fuente del host. |
Requisitos para utilizar una fuente externa a través de un proxy
Si quieres utilizar una fuente externa mientras tienes configurado un servidor proxy en Windows, es necesario hacer lo siguiente antes:
Set the Load User Profile option for the Orchestrator application pool (Internet Information Services > Application Pools) to
True. -
Añade la configuración proxy que se utiliza en el archivo
NuGet.configasociado a la cuenta de identidad del grupo de aplicaciones (C:\Users\[YourAppPoolIdentityAccountName]\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config):<config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config><config> <add key="http_proxy" value="http://ipaddress:port" /> </config>
